Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
edtwodth
Oprettet: 14-November-2005
Point: 740
Emne: Opsætning netværk Dlink Dir-655 og Zyxel P-660R-D1 Sendt: 31-Marts-2010 kl. 03:32 |
Jeg er netop skiftet til Telenor bredbånd, og har i den forbindelse fået tilsendt en Zyxel P-660R-D1 router.
Jeg bestilte ikke en trådløs router, da jeg i forvejen har en D-Link dir-655.
I øjeblikket har jeg sat det op sådan:
Stik i væggen -> zyxel router -> Dir-655
Jeg har fin adgang til nettet, men jeg kan ikke se de forskellige computere og min NAS på mit netværk.
Nogle er tilsluttet via wlan og andre via lan.
Jeg har søgt lidt og tror det er noget at gøre med DHCP, men for at være ærlig, så er netværksopsætning ikke min stærke side...
Hvordan skal jeg helt præcis opsætte de 2 routere?
Yderligere ?:
At jeg har disse 2 koblet sammen, har vel ingen indvirkning på mit gigabit neværk?
Nogen gode råd til optimal indstillinger af min d-link dir-655?
PÅ forhånd tak
Bschmidt
Oprettet: 05-November-2009
Point: 3291
Sendt: 31-Marts-2010 kl. 06:16 |
1. et kabel fra LAN port i Zyxel til en LAN port i Dlink.
2. Disable DHCP serveren på Dlink
3. Det har ikke indvirkning på dit Gb netværk
Det lyder mere som en opsætningsfejl på dine maskiner. Har netværket virket før og hvordan har det da været sat til.
BS
Redigeret af Bschmidt - 31-Marts-2010 kl. 06:16
edtwodth
Point: 740
Sendt: 31-Marts-2010 kl. 13:11 |
Tak for forslag
Det er også som jeg har gjort ?
Ja, netværket har virket før, der havde jeg en netforbindelse hos min boligforening, som blev sat direkte i dlink, så det var ikke noget problem...
Bschmidt
Point: 3291
Sendt: 31-Marts-2010 kl. 13:27 |
Er dine enheder er sat op med fast ip? hvordan tilgår du de enkelte enheder med navn, ipadresse eller evt opsatte netværksdrev?
Eks.: hvordan kan du "se" din NAS på netværket?
BS
edtwodth
Point: 740
Sendt: 31-Marts-2010 kl. 13:50 |
Indtil nu er de forskellige computere og min nas bare dukket automatisk op under f.eks. netværk i Windows.
Har ikke skulle gøre noget, så aner ikke hvordan de blev registreret.
Som sagt, er ufattelig newbie på dette område ;)
Bschmidt
Point: 3291
Sendt: 31-Marts-2010 kl. 14:06 |
Der er sansynligvis blevet delt nye adresser ud på dit netværk. Du skal gennem opsætning af netværket igen. Fremgangsmåden kommer helt an på hvilket udstyr du har.
Prøv som alternativ først at sætte et kabel fra zyxel lan til dlink wan og enable DHCP på dlink igen. Så skulle dit netværk virke som før.
BS
edtwodth
Point: 740
Sendt: 01-April-2010 kl. 15:52 |
Fandt en løsning :)
Go påske :D
