Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
tejsdindler
Oprettet: 13-Juni-2006
Point: 110
Emne: YouSee Router + Egen Router Sendt: 14-April-2010 kl. 23:31 |
Jeg har købt YouSee Bredbånd og er jo tvunget til at bruge deres router med coax i. Jeg vil dog mægtig gerne hvis jeg også kunne bruge minegen router lige bagved, da jeg har brug for VPN til min arbejdsplads.
Er der nogen der ved hvordan man får YouSee Routeren til at agere modem som det var i mit gamle setup.
/Tejs
kleth
Oprettet: 07-April-2006
Point: 215
Sendt: 15-April-2010 kl. 06:35 |
Det er faktisk nemt. Har du fast IP ? Jeg antager at når du skal bruge det til arbejde er det outbound og ikke inbound VPN ?
Slå WiFi fra. Kobl din gamle router's WAN port til en af Yousee routerens LAN porte. Konfigurer din gamle router som DHCP klient på WAN og DHCP server på LAN, men vælg et andet subnet til dit LAN f.eks. 255.255.255.128. MÅSKE kan du være nød til at skifte klasse på dit LAN fra 192.168.1.1/255.255.255.0 til 172.168.1.1/255.255.0.0
Tvix M-5100SH/PCH NMT A-100.
IPBOX 910 HD.
Sony KDL32v4500/Samsung LE22B450.
DNT Ipdio Mini Pro.
QNAP TS-101/NAS4220-B/Synology CS407.
Min gamle NAS drillede mig, så nu tror den at den er en router.
Bschmidt
Oprettet: 05-November-2009
Point: 3291
Sendt: 15-April-2010 kl. 07:28 |
Hvorfor?
BS
kleth
Point: 215
Sendt: 15-April-2010 kl. 08:01 |
Fordi Yousee routeren ikke vil tale med en anden router, hvis der er to aktive DHCP på samme subnet.
IPBOX 910 HD.
DNT Ipdio Mini Pro.
Bschmidt
Point: 3291
Sendt: 15-April-2010 kl. 08:12 |
Du skiller de to netværk ved at sætte en router mere på.
BS
Edit:Det er vigtigt at du har forskellige netværk på hver side af routeren som du også skriver men subnettene er ligegyldige i den forbindelse.
Redigeret af Bschmidt - 15-April-2010 kl. 09:24
kleth
Point: 215
Sendt: 15-April-2010 kl. 10:32 |
Ja, det er jo det trådstarter vil.
IPBOX 910 HD.
DNT Ipdio Mini Pro.
Bschmidt
Point: 3291
Sendt: 15-April-2010 kl. 10:36 |
Korrekt. Men ved at skille dem ad får du aldrig de to subnets til at figurere på samme netværk og derfor er det ligegyldigt og forvirrende at begynde at ændre på "standart" subnettet. Derfor mit spørgsmål om hvorfor du mener det skal ændres.
BS
Bschmidt
Point: 3291
Sendt: 15-April-2010 kl. 15:12 |
kleth har via PM bedt mig blande mig udenom da han har et setup der er tilsvarende OP.
BS
Prospect
Oprettet: 12-December-2008
Point: 783
Sendt: 15-April-2010 kl. 16:56 |
Ja så ryger pointen jo lidt i et forum ;) Vi er her jo for at skændes og diskutere. Nogle sågar for at lære noget nyt
Cyberguyen
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4945
Sendt: 15-April-2010 kl. 17:56 |
To routere efter hinanden kræver 2 forskellige ip span og det må ikke være et A-net i subnet adresse.
Med andre ord - den ene kan have 192.168.0.1, subnet 255.255.255.0 og den efterfølgende 192.168.1.1 subnet 255.255.255.0.
Som der skrives skal lan routeren være med dhcp på wan porten, hvis tdc er opsat til at tildele ip adresser via dhcp.
Hvis man har samme ip span på de 2 routere vil man risikere at en ip forespørgsel ender på det forkerte net, derfor skal de være forskellige.
Zulu
Oprettet: 12-December-2005
Point: 775
Sendt: 15-April-2010 kl. 18:21 |
Jeg stod i samme situation, da jeg fik min Netgear-router fra Yousee, og stadig gerne ville benytte min WRT54GL med DD-WRT. For at kunne kontakte min server ude fra, lod jeg min WRT54GL router få en IP fra Netgear'en og satte så denne IP i DMZ i opsætningen på Netgear'en. Jeg kører med to forskellige IP ranges på routerne 192.x.x.x og 10.x.x.x og har ingen problemer, hverken ud eller ind.
tejsdindler
Point: 110
Sendt: 15-April-2010 kl. 20:22 |
OK
Jeg prøver lige at ridse op hvad jeg har forstået af det I skriver.
Det er en fordel med 2 forskellige IP-ranges. På min ZyWall Router kører jeg 192.168.1.x. Jeg er ikke klar over hvad Netgear routeren kører og om jeg kan komme til at redigere det. Men det vil være fint med 192.168.0.x Begge routere skal køre med subnet 255.255.255.0
Slå WiFi fra, såfremt jeg kan administrere Netgear routeren.
Kleth skriver: Konfigurer din gamle router som DHCP klient på WAN Jeg går ud fra at det betyder at jeg skal sætte routeren op til at modtage IP automatisk fra ISP.
Er dette rigtigt?
