  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Højtaler kabel - mm2?
Emne lukketHøjtaler kabel - mm2?
Gelardi Se dropdown menu
Oprettet: 10-November-2005
Point: 574
Direkte link til dette indlæg Emne: Højtaler kabel - mm2?
    Sendt: 23-April-2010 kl. 14:48
hej,
jeg leder efter hvid højtalerkabel  som skal være min 16 Gauge,. Jeg har fundet ud af at det svarer til 1,31 mm2 i metrisk system. Vil det sige at jeg kan købe kabel som er større end 1,31 mm2?
SONY KDL-46HX855
SONY STR-DN 1000
ANTHONY GALLO Nucleus Micro 5.1
SONY PS3 500 GB
PANASONIC DMP-BDT310
iPhone 5+5s16+32 GB
iMac 27"
iPad4,32GB3G,white
iPad Air 64GB3G,white
Oprettet: 14-Oktober-2007
Point: 6191
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2010 kl. 15:10
ja
michael9000 Se dropdown menu
Oprettet: 01-November-2009
Point: 786
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2010 kl. 15:36
Oprindeligt skrevet af Anima Anima skrev:
ja
... med forudsætning for at det ikke er et 220V-kabel - selv et billigt 1.5 kvadrat kabel fra hifiklubben lyder bedre. De har i øvrigt sådan et i hvid, som er så stift at det kan føres lige op ad væggen, men jeg vil nok anbefale et på 2.5 kvadrat i stedet.
Point: 6191
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2010 kl. 15:41
Ja, det kommer jo an på hvordan man læser det. Den amerikanske wire gauge (AWG) er lidt sjov i dens opbygning. Desto større tal, desto tyndere kabel og vice versa.
tvkartoffel Se dropdown menu
Oprettet: 18-Juni-2009
Point: 1998
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2010 kl. 16:54
Nu vil jeg ikke udtale mig om lydkvaliteten af højttalerkabler, da jeg ikke selv er i stand til at høre forskel, men et 1.31mm2 kabel kan sagtens føre den effekt der skal til at drive en højttaler, med mindre der er tale om meget specielle forhold.
Jeg kan derfor ikke se nogen grund til at gå op i kvadrat på den konto. Det er muligt at du vil få en kvalitetsforbedring men min egen erfaring er at der ikke er nogen forskel.
tvkartoffel
Point: 574
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2010 kl. 17:07
ok, tak, men der findes ingen kabel med 1.31 kvadrat men kun større. (i hvert faldtingne lige præcis 1.32)De højtalere jeg skal have er længere end 7 meter fra receiveren og producenten anbefaler at kablet er min 16 gauge...derfor mit spørgsmål.
så jeg kan købe et kabel som er 1.5 kvadrat? og det bliver ok? f. eks sådan en: http://www.av-connection.dk/?PGr=3136&ML=359
Redigeret af Gelardi - 23-April-2010 kl. 17:11
SONY KDL-46HX855
SONY STR-DN 1000
SONY PS3 500 GB
iPhone 5+5s16+32 GB
iMac 27"
iPad4,32GB3G,white
Point: 1998
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2010 kl. 17:19
Personligt kan jeg ikke se at der er noget i vejen med at købe 1,5mm2 kabel. Mine egne højttalere spiller lige nu med 16 gauge kabel og det virker fint. Tidligere har de spillet med 4mm2 højttalerkabel og jeg kan som sagt ikke høre forskel.
tvkartoffel
Point: 6191
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2010 kl. 17:45
Du skal bare købe nogle som er tykke nok. At der ikke er noget kabel som passer perfekt gør ikke noget. Køb du bare noget som er 2,5 mm^2 eller lign fra jem og fix.
Point: 574
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2010 kl. 10:28
ok, men når der ikek findes 16 Gauge, hvilken retning skal man gå? skal den være tyndere eller tykkere? Som Anima siger hvis jeg vælger f. kes en 18 Gauge kable så er det tyndere i mm kvadraten. så 2,5 mm2 svarer til ca. 13 gauge.
Så hvi jeg forstår korrekt, så er det jo tykkere des bedre? dvs. 1,5, 2,5...mm..altså man skal altid gå op og ikke ned i tykkelse( når producenten siger min . 16 Gauge)
Redigeret af Gelardi - 26-April-2010 kl. 10:42
SONY KDL-46HX855
SONY STR-DN 1000
SONY PS3 500 GB
iPhone 5+5s16+32 GB
iMac 27"
iPad4,32GB3G,white
Point: 1998
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2010 kl. 21:58
Lad være med at fokusere så meget på tykkelsen. 1,5mm2 er tykt nok og tykkere end 16 gauge som producenten angiver som minimum.
Hvis tvivlen alligevel gnaver så køb 2,5mm2. Det koster ikke ret meget mere og så slipper du for at tænke mere på det.
tvkartoffel
