Strandfelt ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 23-Maj-2010 Status: Offline Point: 10 |
![]() Sendt: 03-Juni-2010 kl. 15:28 |
Jeg er på udkig efter et dobbeltskærmet antennekabel på en 7-8 meter. Det skal gå fra en stikdåse til min TV-Tuner, der sidder i PC'en. Har set på dette kabel: http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/antennekabel/standard_antennekabel_7_5_m_975_da.html, så jeg slipper for at skulle sætte stik på selv. Der står dog ikke noget om, at det er dobbeltskærmet. Er det det? Hvad betyder coax? |
Alt det kabel man i dag køber i metermål er dobbeltskærmet, hvorvidt det gælder billige færdigkabler ved jeg ikke, bruger dem aldrig.
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Online Point: 10581 |
For at starte med overskriften: Nej Coax og dobbeltskærmet er ikke det samme. Et coaxkabel kan sagtens være enkeltskærmet - det tror jeg faktisk de fleste færdiglavede er. Nøjagtigt hvad coax betyder ved jeg ikke, men i dette tilfælde er det et kabel/stik med en inderleder i centrum, omgivet af en rørformet skærm, der er adskilt fra inderlederen med et ikke strømførende materiale.
Simple my dear Watson. Co-axial = med i axen
Coaxial cable is called "coaxial" because it includes one physical channel that carries the signal surrounded (after a layer of insulation) by another concentric physical channel, both running along the same axis. The outer channel serves as a ground. Many of these cables or pairs of coaxial tubes can be placed in a single outer sheathing and, with repeaters, can carry information for a great distance.
Vilhelm ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 24-Marts-2009 Sted: København Ø Status: Offline Point: 1508 |
AV-Cables, som der linkes til, har 3 kvaliteter i antennekabler = koaksial-kabler:
Standard antennekablerDet anføres ikke om de er dobbeltafskærmede, men mon dog ikke? Standardkablerne synes lidt tynde. High grade antennekabler med diameter 0,5 cm har ferritkerner for ekstra støjreduktion, og de ligner fuldstændig de antennekabler yousee.dk og TDC-butikkerne sælger under betegnelsen YouSee Ready antennekabler. (YouSee/TDC-priserne ligger noget højere). High Quality-kabler bruger oxygen-fri kobberleder og har guldbelagte stik. Det er rimeligt at anvende sådanne, hvis man i øvrigt har udstyr af den bedste kvalitet. High grade antennekabler koster det dobbelte af standard-kablerne, men mon ikke prisen er det værd? Redigeret af Vilhelm - 03-Juni-2010 kl. 18:00 |
Venlig hilsen, Vilhelm
Cyberguyen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4951 |
Jeg har haft nogle stykker af de hvide færdiglavede billig kabler kabler fra da kæresten flyttede ind... De er alle blevet skrottet fordi der var indstråling af støj.
Redigeret af Cyberguyen - 03-Juni-2010 kl. 18:28 |
