<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Modtagelse og udstyr generelt
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - HDMI 1.4 og ARC (Samsung + Onkyo)
Emne lukketHDMI 1.4 og ARC (Samsung + Onkyo)
 Besvar Besvar Side  123>
Hoopstar Se dropdown menu
Oprettet: 20-September-2005
Point: 26
Direkte link til dette indlæg Emne: HDMI 1.4 og ARC (Samsung + Onkyo)
    Sendt: 21-Juni-2010 kl. 18:00
Hej Recordere..
Jeg har et problem mellem mit Samsung tv, UE46c7705 og min Onkyo reciever, TX-SR608
Jeg kan ikke få det Audio Return Channel til at fungere.
TV skulle understøtte ARC og HDMI-CEC (Consumer Electronics Control )
og Onkyo skulle understøtte ARC og RIHD (Remote Interactive over HDMI)
Jeg har sat HDMI kabel mellem TV (ARC Udgang) og Reciever (TV Out)
men når jeg via tv vælger en DLNA ting og streamer musik eller andet så kommer der ikke noget lyd.
Har erfaret igennem Samsung at under MENU og LYD og VÆLG HØJTTALER skal man vælge Modtager, men det kan jeg ik kun Ekstern højttaler eller Tv-højttaler
og Igennem Onkyo har jeg erfaret at man under HARDWARE SETUP og HDMI kan slå Lip Sync til Enable, HDMI Control (RIHD) ON, Audio return Channel AUTO, Power control ON, Tv Control ON
Alt bør være sat som det skal men der er bare ingen lyd imellem..
Alt andet virker som det skal, Blu Ray, Viasat. Begge kommer der lyd ud.. ville bare gerne det sidste også virkede
TV, Reciever og Kabel imellem er alt HDMI 1.4
Håber nogen kan hjælpe mig.. :)
Redigeret af Hoopstar - 21-Juni-2010 kl. 18:12
Startrek Se dropdown menu
Oprettet: 02-Marts-2008
Point: 5740
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2010 kl. 18:43
Audio Return Channel skal vel også slås til i dit Samsung tv.
"Using the ARC function
You can listen to sound through a receiver connected HDMI cable without the need for a separate optical cable.
1. Select Receiver and set to On.
2. Press the EXIT button to exit.
✎✎ To use the ARC function, a receiver which supports the HDMI-CEC and ARC features must be connected to the
HDMI IN 2(ARC) port.
✎✎ To disable the ARC function, set the Receiver to Off. Even if the TV transmits the ARC signal continuously, the
receiver will be blocked from receiving the signal.".
Redigeret af Startrek - 21-Juni-2010 kl. 18:52
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7237
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2010 kl. 19:06
ARC virker måske også kun på den ene HDMI  indgang
Mit Pana er det HDMI 2 der har ARC
Point: 26
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2010 kl. 19:40
Som jeg skrev ovenover her, så er alt hvad jeg kan slå til på Samsung tv slået til, jeg har ik den mulighed som ham supporteren sagde jeg skulle bruge "modtager" så er lidt på bar bund med at få de to ting til at snakke sammen
Point: 24817
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2010 kl. 19:52
På mit 8705 virker det kun på hdmi indgang 2. Ikke de andre 3.
Point: 26
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2010 kl. 20:31
Mit 7705 har 4 HDMI porte, den ene er alm HDMI 1 (DVI) og den anden er HDMI2 (ARC) og så HDMI 3 og HDMI 4
Jeg har selvfølgelig sat mit HDMI kabel i 2'ern og ned til OUT som eneste mulighed
Point: 24817
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2010 kl. 20:38
Din forstærker, slukker den samtidigt som dit tv? Jeg har store problemer med mit og hdmi. Der skal jeg ind imellem, slukke på stikkontakten for at få hdmi til at virke.
Point: 26
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2010 kl. 21:13
Nej den slukker ik. Det kan jeg forestille mig den kommer til hvis det der RIDH/HDMI-CEC kommer til at fungere sammen.. men indtil videre nej.
Og det irriterer mig grænseløst.. de begge to understøtter jo tydeligvis ARC og begge har en funktion der skulle kunne arbejde sammen men gør ik.? :S
Point: 24817
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2010 kl. 21:27
prøv at gå i menu, ned til program og så anynet+ (hdmi-cec. og så indstillinger. der skal den være på til og ja. hvis de ikke er det, så prøv at sætte det til. og så se hvad den gør.
Point: 26
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2010 kl. 22:08
Under Enhedsliste står der ingen enhed og opdatere hjælper ikke.
under instillinger står den til: Til og Ja
Point: 24817
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juni-2010 kl. 06:57
Har du prøvet at slå strømmen helt fra i et par minutter. Bare for at se om det hjalp?
Point: 26
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juni-2010 kl. 08:17
Nej har ikke prøvet at slå strømmen helt fra, som sådan.. Men alt udstyr er slukket hver nat og det virker stadig ikke...?
