Forfatter | ||
Ghosty ![]() Ny bruger ![]() ![]() Oprettet: 08-Juli-2010 Status: Offline Point: 1 |
![]() Sendt: 08-Juli-2010 kl. 01:06 |
Jeg har to computere som jeg gerne vil have til at dele et sæt højtalere. Jeg har fået at vide jeg bare kan tilslutte det ved hjælp af en y-adaptor(3,5mm jack).
Det har jeg så prøvet, og her kommer problemet. Når computer 1 er tændt virker lyden som den skal. Når computer 2 er tændt virker lyden som den skal. Men når begge computere er tændt på samme tid bliver lyden på computer 1 meget lavere og bas lyden forsvinder næsten helt, så det kommer til at lyde underlig. på computer 2 lyder det som det skal. Det er kun på computer 1 hvor lyden ikke virker, aldrig computer 2. Jeg har prøvet med et andet sæt højtalere og nogle høretelefoner, der sker præcis det samme hver gang. Nogen der har en ide og hvad der kan være galt eller hvad jeg kan gøre? mange gange tak på forhånd!! Redigeret af Ghosty - 08-Juli-2010 kl. 02:14 |
(ǤۣۜћσŤ)
opzouten ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 15-April-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 907 |
Det har formentlig med nogle impedansforhold at gøre. Den bedste løsning vil derfor være at smide en simpel mixer i mellem. Hvis det ikke behøver at være super hifi, kunne du fx overveje denne her:
Det er godt nok mono, men med 4 indgange har du til de to computere. Hvis du er DIY-mand kan du lave noget med et par op-amps, fx: http://www.all-electric.com/schematic/simp_mix.htm
michael9000 ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 01-November-2009 Status: Offline Point: 786 |
Den mixer du nævner, mixer kun 4 mono-signaler til ét mono-signal. Der skal bruges en mixer med stereo-udgang (Behringer har også nogle billige af den slags - omkring 5-600kr).
Den helt bilige DIY metode er at indsætte en modstand i hvert signal fra pc'erene inden y-adapteren. EDIT: (det er illustreret øverst til venstre på den linkede DIY-tegning). Redigeret af michael9000 - 08-Juli-2010 kl. 08:10 |
Det kan klares noget nemmere med en lille omskifter af samme type som dem man bruger for tilslutning af diverse enheder til en Reciver.
Ups, overså den med mono. Det var også lidt sent ![]() Er godt klar over den med modstandene, men det er mere robust med et par op-amps. En switch er selvfølgelig den letteste/billigste løsning, men også mest besværlig pga endnu en kontakt.
