<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Pace TNS850NV problemer
Emne lukketPace TNS850NV problemer
oo27 Se dropdown menu
Oprettet: 30-Januar-2006
Point: 1465
Direkte link til dette indlæg Emne: Pace TNS850NV problemer
    Sendt: 24-Juli-2010 kl. 12:24
De gamle har en Pace TNS850NV receiver til Viasat i sommerhuset. Det er tilsluttet med 2 seperate LNB´er.
Problemet er, at den er hammer irreterende at betjene - forstået på den måde at vi ikke kan få den til at skifte kanaler problem frit!
Vi kan kun:
1. Se alle "ulige" kanal numre - dvs. 1-3-5-7 etc
2. Se alle "lige" kanal numre - dvs. 2-4-6-8 etc.
Vi kan IKKE bare zappe igennem 1-2-3-4-5-6-7-8 etc.
Hvis vi vil skifte fra kanal 3 til kanal 8 skal vi manuelt indtaste et lige nummer fx 2 for derefter at kunne se de lige kanaler!
Tilsvarende hvis vi vil fra kanal 8 til fx. kanal 3 skal vi første manuelt indtaste et "ulige" kanal nummer
MEGET træls og irreterende problem.
Nogen der har en løsning på dette eller hørt om noget lignende?
LG 65C1 OLED - Monitor Audio Silver RS InWall x5 - AVR-AX1200
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10461
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Juli-2010 kl. 08:24
Kan i zappe hvis i tager kablet af til den ene LNB? Hvis i kan det, kan problemet indkredses til LNBen eller den switch der skifter mellem de to LNBer.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 1465
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Juli-2010 kl. 10:12
Tak for tippet, det vil vi prøve
Neobi/q Se dropdown menu
Oprettet: 21-Juli-2010
Point: 355
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Juli-2010 kl. 11:16
Problemet ligger i at det ene kabel garanteret ikke har forbindelse. fordi at så kan boksen nemlig kun vise hver anden kanal når man zapper. så prøv at tjekke dem igennem.
Redigeret af Neobi/q - 30-Juli-2010 kl. 11:16
Jazzdk Se dropdown menu
Oprettet: 12-September-2010
Point: 3
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-September-2010 kl. 15:06
Prøv at geninstallere boksen. Du burde stadig kunne zappe gennem alle kanaler.
Hvis det ene kabel var defekt, burde du slet ikke kunne se hver anden kanal, men det lyder ikke som om det er problemet.
Evt. kontrollere om udgivelsesnummeret er 122 under setup->diagnostik
