Steve Jones ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 30-Juli-2010 Status: Offline Point: 1809 |
![]() Sendt: 30-Juli-2010 kl. 23:39 |
Hej Alle
jeg har et problem med min kabel boks, som jeg har købt brugt. Jeg kører en stabil version af NLB (kan ikke huske versionsnummeret), og kan fint finde kanaler, lave favoritliste osv. Den har et kanont billede. Problemet er så når den bliver slukket eller sat i stand by, så er der sort skærm på samtlige kanaler når den tændes igen. Hvis jeg så laver en manuel kanalsøgning med QAM 64 og frekvens 143000, så finder den 9 kanaler, gemmer disse og wupti, så er der billede igen på skærmen. Jeg er ret træt af at skulle foretage denne kanalsøging hver gang jeg vil se tv. Er der nogen derude som kan hjælpe her?
Ingen?
Er jeg den eneste som har denne boks?
Furry ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 07-Maj-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1093 |
jeg har samme problem med yousee samsung boks, nogle gange når jeg tænder frar standby er der helt sort skærm, og man skal så sidde og skifte kanaler i et roligt tempo et minuts tid, før den gider af vise noget som helst
Notfast ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 28-April-2008 Sted: Øst Jylland Status: Offline Point: 2875 |
Opdatere til en anden firmware - du bør ikke have denne problem Min 9000HD på stofa med NLB køre som den skal, og har gjort det over et år på flere forskellige firmware fra NLB.
Hej Notfast
Jeg har kabeltv via Nørretranders Antenneforening - http://www.nta-tv.dk/ Det er TDC (Yousee) Hvilken firmware kører du og hvilken er den nyeste som er stabil?
dk037990 ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 6 |
Nyeste firmware fra NLB er 12413 - jeg har selv kørt på den et godt stykke tid uden problemer sammen med YouSee. Du kan hente den hos http://www.denktenk.com eller fra http://www.nlb.to - du skal bare melde dig ind for at få lov til at hente firmwaren.
Min ipbox hvade en gammel uboot installeret så jeg var nød til at opgradere den først til nyeste version - den kan findes hos DGS http://www.dgstation.co.kr
For at opgradere uboot vil jeg forslå at bruge FlashTools - som også kan downloades via denktenk og vejledning kan findes i denkenk wiki.
Du kan via system information finde ud af hvilken version af uboot du har og dermed om du har behov for at opgradere den.
Good luck.
Jeg kan få den til at virke sålænge jeg ikke vælger "Shutdown" under "STB Power". Sættes den i stand by har den hentet kanaler ind. Hvis den bliver sat i standby bruger den bare en masse strøm, hvilket jeg er lidt ked af. Der står i manualen at den bruger 50W, hvilket bliver over 400 kWh om året i strøm når den står tændt 24/7.
