  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - zaptor med analog signal???
Emne lukketzaptor med analog signal???
scouzer Se dropdown menu
Oprettet: 06-Februar-2009
Point: 165
Direkte link til dette indlæg Emne: zaptor med analog signal???
    Sendt: 30-September-2010 kl. 07:36
jeg har det problem at jeg godt kunne tænke mig nogle flere tv kanaler, problemet er bare at det tv jeg har i soveværelset ikke kan modtage digital signal.
derfor er mit spørgsmål om jeg overhovedet vil få noget ud af at bestille zaptor eller om jeg kun vil være i stand til at bruge det i stuen. jeg vil jo desuden også gerne have sådan at jeg ikke skal rende rundt inde i stuen for at skifte kanal. håber der er nogen der kan hjælpe mig lidt
Kenneth
Point: 40866
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-September-2010 kl. 11:12
  Det klares jo så netop ved at anskaffe en Zaptor.
Point: 165
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-September-2010 kl. 16:23
jeg spørger jo netop fordi jeg er usikker på det.
men hvis det virker, så er jeg vel stadig nødt til at gå ind til den boks hver gang for at skifte kanal???
Kenneth
Point: 40866
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-September-2010 kl. 16:40
 Så er det jo til det TV den skal tilsluttes.
Markh Se dropdown menu
Oprettet: 04-August-2006
Point: 317
Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-September-2010 kl. 17:06
Hvis du ikke har DVB-C tuner i dine TV, skal du bruge en boks pr. TV. Boksen tilsluttes TV'et med SCART/component eller (helst) HDMI.
/Mark
Point: 165
Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Oktober-2010 kl. 11:52
/Mark
det tv jeg har i stuen har DVB-C tuner. Men det er da lidt skod at skulle rende rundt for at skifte kanal hver gang
Kenneth
Notfast Se dropdown menu
Oprettet: 28-April-2008
Point: 2876
Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Oktober-2010 kl. 11:56
/Mark
Du skal ikke rende ind i stuen for at skifte kanal !
Du skifter lokalt på den zaptor boks som er tilsluttet dit tv i soveværelset - uden at det på nogen måde har indflydelse på dit tv i stuen.
Point: 40866
 Det skal du jo heller ikke, da du vel tilslutter Zaptor på det TV hvortil den skal bruges.
Point: 165
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2010 kl. 08:39
/Mark
Hvis jeg så samtidig køber et zaptor kort kan jeg vil skifte kanal på min almindelige fjernbetjening inde i stuen???
Kenneth
Point: 40866
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2010 kl. 10:35
 Vis du kun har et programkort, så kan jo når du ser TV i stuen bruge det der, ønsker du så at bruge det i soveværelset, så tager du det ud af TVet i stuen, og sætter det i Zaptoren i soveværelset.
Ham_Der Se dropdown menu
Oprettet: 29-Januar-2007
Point: 1259
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2010 kl. 11:53
Har du ikke hele tiden kunnet skifte kanal i stue og soveværelse uafhængigt af hinanden?
Det ændres der ikke på, hvis ellers din installation er almindelig. I en normal kabel tv installation kommer både det analoge signal og det digitale ud af stikkene samtidig.
Point: 1259
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2010 kl. 12:14
Jeg tror, jeg har regnet ud, hvad du spørger om.
Du vil gerne have flere kanaler i din stue, men er usikker på, om dit tv i soveværelset stadig vil virke.
Det gør det, så længe der også sendes analogt på kabel tv.
Da dit tv i stuen har DVB-C bestiller du Zaptor kort og CA modul, altså en kortlæser til at sætte ind i tv'et. Så kan du skifte mellem de digitale kanaler med tv'ets fjernbetjening.
Det kan dog være en god ide at spørge en forhandler eller Stofas kundeservice, om dit tv virker til Stofa, det er ikke 100% sikkert alle modeller gør. Ellers skal du have en Zaptor boks.
I soveværelset kan du se de kanaler, du er vant til der. Vil du gerne have flere kanaler der også, skal du have flere kort og en boks til tv'et der, eller gøre som Radiomanden siger, at flytte kortet frem og tilbage.
