<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Opsætning af parabol
Emne lukketOpsætning af parabol
Lange68 Se dropdown menu
Oprettet: 18-Oktober-2010
Point: 6
Direkte link til dette indlæg Emne: Opsætning af parabol
    Sendt: 18-Oktober-2010 kl. 11:42
Hmmmm.
Har vist gang i noget jeg ikke kan finde ud af, så jeg håber på lidt hjælp her.
Skal have sat op, så der kan ses Astra 19 på 2 fjernsyn.
Har en tallerken og har købt sådan et hoved her:
og har købt 2 af de her modtagere:
Har sat parabolen op, og når jeg peger den ind, hvor jeg mener at kunne finde Astra 19, så giver min satfinder sig til at hyle vildt. Drejer jeg parabolen en smule væk fra hvor jeg mener Astra befinder sig, enten lidt op eller lidt ned eller lidt til en af siderne, så stopper den med at hyle.
Ergo mener jeg at have fået peget parabolen nogenlunde rigtigt ind.
MEN intet signal på de 2 modtagere.
Har selvfølgelig prøvet at dreje parabolen lidt til siderne og op og ned, indenfor det område, som satfinderen siger er det rigtige.
De viser begge signalstyrke på 45% og signalkvalitet på 5% og fortæller mig at min parabol ikke er rigtigt indstillet.
Det viser de blot man sætter ledningerne på fra LNB, ligegyldigt hvor parabolen peger hen, og ligegyldigt om man har 30 meter kabel eller 2 meter kabel.
HJÆLP......
Håber lidt på at nogle af de kloge hoveder der er på dette forum, kan give nogle geniale råd :-)
Status: Online
Point: 40750
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Oktober-2010 kl. 11:52
 Her kan du finde den rigtige sattelit der hvor du bor, og der er alle oplysninger om indstilling. http://www.dishpointer.com/  Hvad siger signalstyrke og kvalitet på modtageren når der er maximum signal på dens satfinder.? Husk også på modtageren at vælge den rigtige sattelit, den har jo indtil flere kodet ind.
Point: 6
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Oktober-2010 kl. 11:58
Har valgt Astra 19 på modtagerene. De viser blot 45% signalstyrke og 5% kvalitet, ligegyldigt hvad. Også når satfinderen viser fuld udslag.
Har skam brugt dishpointer.com til at finde retning og elevation inden jeg gik i gang. Grovindstillede med et kompas og indstillede derefter med satfinder. Omkring 167 grader og 25 grader op.
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10643
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Oktober-2010 kl. 12:00
Hvis parabolen er nogenlunde indstillet, skal du også lige huske at gå ind i menuen på modtageren og indstille den til Astra satelitten samt eventuelt stille disecq korrekt.
Redigeret af fltk - 18-Oktober-2010 kl. 12:00
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 6
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Oktober-2010 kl. 12:01
Den står til Astra 19.
Går ud fra at disecq blot skal deaktiveres eller???
Status: Online
Point: 40750
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Oktober-2010 kl. 12:08
 Jeg kan ikke gennemskue hvad du gør galt, havde ingen problemer da jeg satte op til 28,2E, hvor det også var en billig FTA modtager jeg startede med. Er kabel og stik monteret korrekt, og korrekt på LNBen og modtageren? Kommer der spænding ud til LNBen.?
Point: 6
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Oktober-2010 kl. 12:14
Kabler og stik monteret korrekt (den del af det har jeg forstand på) :-)
Ja der kommer strøm ud til LNB.
Den satfinder jeg bruger er denne:
Det jeg ikke har så meget forstand på er nogle af de indstillinger i modtagerboksen.
Tænkte at det måske kan være der.
Nogle der sådan lige kan ridse op hvad der typisk skal indstilles?
LNB sat til universal.
satellit sat til Astra 19,2E
Status: Online
Point: 40750
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Oktober-2010 kl. 12:26
 Jeg brugte den Satfinder der er i modtageren, valgte Universal LNB og den/de rigtige sattelit(er), og så kørte det på kort tid. Det der tog længst tid var at montere parabolen.
confused Se dropdown menu
Oprettet: 29-August-2006
Point: 2686
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Oktober-2010 kl. 12:31
Bruger du mon satfinderen rigtigt ? du skriver at den giver fuldt udslag, men når den gør det, skal du jo skrue lidt ned på knappen, og så finindstille bagefter. 45% lyder jo af alt for lidt.
Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
Point: 6
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Oktober-2010 kl. 13:03
Som sagt så siger begge modtagere 45% så snart de er forbundet til LNB. Ligegyldigt hvor parabolen peger hen.
Nej jeg bruger ikke satfinderen rigtigt, da den er noget lort ;-)
Når den giver udslag, så giver den udslag.
At dreje på knappen for at dæmpe udslaget, hjælper ikke en dyt :-)
Neobi/q Se dropdown menu
Oprettet: 21-Juli-2010
Point: 355
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Oktober-2010 kl. 13:17
De 45% er kun spændingen i kablet. og den er ikke specialt høj så du burde nok overveje at prøve at afisolere kablet igen evt kig på canaldigital.dk eller viasat.dk
når det så er gjort. så er der ikke andet for end at bruge en masse tålmodighed. Bare husk at elevationen er den mest kritiske at få rigtig.
Point: 6
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Oktober-2010 kl. 13:22
Begge modtagere viser 45% med hver deres ledning. Viser også 45% med et lille testledning på 2 meter, som jeg brugte da jeg slæbte en modtager og et lille fjernsyn ud til parabolen. tror ikke jeg kan have lavet fejl på alle tre kabler :-)
Som sagt er netop stik/kabel montering næsten det eneste som jeg er sikker på er OK :-)
