| Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
rolighed
Oprettet: 26-August-2005
Point: 164
Emne: Så kom et PS50C7705 i hus Sendt: 21-Oktober-2010 kl. 09:49 |
Nå, i aftes kørte jeg i Elgiganten og købte et PS50C7705 med hjem.
Pyha, der har været mange mange overvejelser om hvilket TV der skulle erstatte mit gode gamle Philips 37PF9830 - og på trods af de mange mulige problemer man kunne ende ud med ved at vælge C7705 bestemte jeg mig for at forsøge.
Jeg har kun nået at have HTPC'en sat til og har ikke fået nået andet end en lille bitte smule TV, DVD og Blueray. Umiddelbart ser DVD og Blueray fantastisk ud - TV lider lidt under at blive blæst op i 50" kontra 37" hidtil (undtagen DRHD). Jeg er bestemt ikke blevet blæst væk af sortniveauet, men jeg er jo ikke forvænt fra LCD verdenen, så det tror jeg godt jeg kan leve med. Ærgerligt dog, at mit LCD i slukket tilstand er SORT, hvor plasmaen er mere mørkegrå. I dag vil jeg forsøge at få tilsluttet antenne og se om TV er bedre via egen tuner. Og måske få sat et netstik til. Og så håber jeg der kan komme en masse skarpt solskin, så jeg kan få bekræftet at det er muligt at se noget i dagtimerne om sommeren.
Hvad angår buzz, så har jeg endnu ikke fundet noget problematisk. Der er tydelig buzz hvis man sætter øret tæt på rammen (foran) cirka 2/3 oppe i højre side og cirka midt på rammen i venstre side. Men umiddelbart slet ikke problematisk i praksis. Jeg testede kl. 01:00 i nat, så jeg havde optimale forhold. Men, jeg vil helt sikkert kontrollere mere endnu - jeg er også nervøs om jeg kan risikere at der først bliver et problem når det bliver hængt op på væggen.
Retention har jeg ikke rigtig kunne kontrollere for endnu, men har endnu ikke konstateret noget af praktisk betydning.
Jeg vender tilbage senere... jeg har trods alt kun tilbragt omkring 3-4 timer med den "lille" nye endnu.
Cheers Rolighed
rolighed
Point: 164
Sendt: 22-Oktober-2010 kl. 16:45 |
NÅ! Så blev det hele testet og sørme om jeg ikke var glad og tilfreds. Indtil.... Nu er det blevet hængt op på væggen og så er der ellers dømt buzz.
Det meste af buzz'en kan jeg leve med, men når man sidder perfekt i midterpositionen foran TV'et, så synes jeg altså det er ret gennemtrængende. Jeg skal i hvert fald ikke dreje hovedet til siden, så et øre er i TV'et retning. Tis og møg etc.!!! Fruen går slet ikke op i det/TV'et generelt, så hendes kommentar er jo bare, at det må jeg jo selv finde ud af om jeg kan leve med.
Hvad skal jeg gøre? Aflevere tilbage og tage LED'en (46") i stedet? Eller kontakte Samsung Prestige? Jeg har jo ikke lyst til at betale for at der kommer en Samsung mand og siger at det slet ikke er slemt.
Aprospos eventuel tilbagelevering/fortrydelse... Var flamingoen i jeres emballage også gået en del i stykker? For det synes jeg godt nok min var. Tog for en sikkerheds skyld billeder af det i forbindelse med udpakningen.
Sploink
Oprettet: 23-April-2007
Point: 3215
Sendt: 22-Oktober-2010 kl. 16:54 |
Returner det og se om du har fået dig en Mandags model. Buzzen skal da ikke være så gennemtrængende
jake51
Oprettet: 02-Januar-2005
Point: 6498
Sendt: 22-Oktober-2010 kl. 17:01 |
SKAL det hænge på væggen?
Hvis du ellers er godt tilfreds...
Vi started' ud med ingenting og har det meste tilbage Mikael Simpson
KlausDM
Point: 20040
Sendt: 22-Oktober-2010 kl. 17:46 |
rolighed skrev:
Hvad skal jeg gøre? |
Du skal finde 2 stykker gulvtæppe og hænge dem op bag skærmen for at se om det er væggen der reflekterer "buzz". Klaus
torpedo
Oprettet: 12-Maj-2006
Point: 183
Sendt: 22-Oktober-2010 kl. 18:46 |
Det er IKKE en mandagsmodel. Det buzzer som de fleste andre nyere Samsung og Pana modeller.
Lev med det eller lad hver, det gør vi andre af uransaglige årsager for det er jo til at blive sindsyg af. Alt er afhængig af ører, placering og rum, sådan er det bare.
Plasma giver bedste billedkvalitet - LCD giver største fleksibilitet...
Dylmer
Oprettet: 18-Januar-2008
Point: 173
Sendt: 22-Oktober-2010 kl. 23:47 |
IKKE en mandagsmodel..?? Hmmm selvfølgelig skal man ikke "leve" med buzz i sådan et niveau at det er direkte irriterende.. De plasmaer jeg har/ har haft har der aldrig været problemer - overhovedet. Det er også ved at være et stykke tid siden jeg har hørt om problemet på pana - har de efterhånden fået styr på det?? Men Pana'erne har haft problemet i nogle tilfælde i hvert fald og disse er som regel gået under garantien. Derudover havde Samsung's 855 fra sidste år også problemet i stor stil og jeg har læst om folk der har haft det til rep flere gange pga buzz.. Og stadig har de tilsyneladende ikke løst problemet. Men derfra og så til at sige at sådan er det bare med plasma er der slligevel lang vej - jo hvis man stikker snuden helt op mod skærmen vil det være at høre, men det bør ikke være direkte generende ved normalt tv-kiggeri..
Til trådstarter: Er der en speciel grund til at du kigger på "LED" som afløser???
Jeg ville prøve at få den byttet til et nyt og se om problemet stadig er der.. Hvis problemet fortsætter, så er det jo ud og lede videre efter et andet tv. Har du overvejet pana??
rolighed
Point: 164
Sendt: 23-Oktober-2010 kl. 00:01 |
Jeg ville prøve at få den byttet til et nyt og se om problemet stadig er der.. Hvis problemet fortsætter, så er det jo ud og lede videre efter et andet tv. Har du overvejet pana?? |
Jeg kiggede fra starten af på UE46C7705. Jeg kommer fra LCD verdenen og har været rigtig glad for mit gamle 37PF9830. Skiftet er udelukkende for at gå op i størrelse! I forhold til plasma var jeg bange for retention, buzz og brugbarhed i solrige dagtimer. Jeg valgte dog at give plasma en chance pga. LED'ens dårlige 3D (crosstalk) og dårlige betragtningsvinkel.
Overordnet, så kan jeg på (mit) PS50C7705 konstatere, at retention ikke er et problem og at det godt kan gå an at se TV i dagtimerne. Linebleed har jeg endnu ikke bemærket. Men, buzz er virkelig slemt (i min verden).
Så det er pest eller kolera. Med LED'en så må jeg nok droppe 3D i praksis og leve med dårlig betragtningsvinkel. Med plasmaen er der en hveps der gir' den gas - især hvis man skulle være så uheldig at have sat sig i sweet-spot.
Panasonic er valgt fra pga. udseende og delvist tykkelse. Da prislaget hedder maks. cirka 11-12.000 ville VT20 alligevel også være for pebret.
KlausDM
Point: 20040
Sendt: 23-Oktober-2010 kl. 00:05 |
rolighed skrev:
Med plasmaen er der en hveps der gir' den gas - især hvis man skulle være så uheldig at have sat sig i sweet-spot. |
Prøv det med et stykke tæppe bag fjernsynet. Buzz kommer som regel fra elektronikken. Den reflekteres af din væg og smides lige ud i hovedet af dig. Kan du dæmpe den med et stykke tæppe er der grundlag for at lave en "pænere løsning". Klaus
rolighed
Point: 164
Sendt: 23-Oktober-2010 kl. 00:08 |
Ups dobbeltpost. Sletter indlæg.
Redigeret af rolighed - 23-Oktober-2010 kl. 00:09
rolighed
Point: 164
Sendt: 23-Oktober-2010 kl. 00:10 |
Hvis du ellers er godt tilfreds... |
"Desværre" ja. Hele stuen er indrettet efter dets nuværende placering - inkl. skjult ledningføring med tilhørende højttalerplacering etc.
Dylmer
Point: 173
Sendt: 23-Oktober-2010 kl. 00:22 |
Hmm.. Kan godt følge dig.. Synes også at 7705 er en mega fed skærm at se på og den er også i mine overvejelser, men tror alligevel valget falder på et pana. Hvis du kan undvære 3D kan jeg godt ud fra mine erfaringer, anbefale Pana V20.. Den står super godt - selv i dagslys, også er prisen ca 12800 så det er ikke så langt fra dit budget... Hvad design angår, tænkte jeg først da jeg så billeder af den - øv!! Men synes at IRL ser den faktisk fed ud.. Dog lidt stor og "klodset" og ja, den er ikke kun 3 cm tyk og stikkene vender bagud, men ellers med god finish.... Tror mit valg falder til billedets og kvalitetens fordel og vælger Pana, så må jeg leve med at den ikke er helt "slim" op ad væggen.. Det ser ellers fedt ud..
Redigeret af Dylmer - 23-Oktober-2010 kl. 00:24
