Side 12> |
astrolux ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 12-November-2010 Status: Offline Point: 12 |
![]() Sendt: 12-November-2010 kl. 14:25 |
Jeg har 2 universal LNB'er der peger på 1 gr. vest og 5 gr. øst på min parabol. De er forbundet til en Spaun Sar212 Diseqc switch med Thor på A og Sirius på B, og dermed kun et kabel ind i stuen.
I stuen har jeg en HDTV boks (Sagem 81) til Canal Digital med parabolkablet i "Sat Ind" og det sløjfes videre fra "Sat Ud" stikket til "Sat Ind" stikket på en Humax Vaci 5350 til Viasat kanalerne.
Jeg kunne godt tænke mig at nøjes med én boks, som jeg har gjort før i tiden med en Force boks med et CA modul. Men hvilken boks skal jeg vælge og er det overhovedet muligt ?
Og hvis, hvilket CA modul skal jeg så bruge ?
Og hvis det ikke er muligt med en boks, hvad kan I så anbefale som erstatning for HDTV boksen til CD og for Humax'en til Viasat ?
I den nuværende opsætning sker det at jeg ikke kan se CD kanalerne når jeg har skiftet til Viasat og skifter tilbage. Jeg er nødt til at slukke for Humax boksen (Diseqc B) før HDTV boksen (Diseqc A) igen kan se at der er et signal. Kan jeg undgå det og i givet fald hvordan ?
I HDTV boksen har jeg angivet 2 LNB'er (Thor som 1 og Sirius som 2), men både den, og Humaxen, har jo kun brug for den ene af LNB'erne (hver sin) så ville det være rigtigt at angive 1 LNB i HDTV boks, og så sætte HDTV boksen til Diseqc A og Humaxen til Diseqc B ? Og hvis, hvordan så med spænding til LNB'en i HDTV'en (og 0/12v fra eller til i Humaxen). Skal jeg bruge det ? Hvis nogen ved hvordan opsætningen af den enkelte boks kan/skal/bør være i mit tilfælde, vil jeg meget gerne høre om det.
Hilsen
S.Jensen, Vejle
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40662 |
Du kan ikke erstatte en Viasat modtager med en ikke godkendt hvis du vil se HD kanalerne.
Hej Radiomanden,
Nej, det er jeg klar over, men jeg abonnerer alligevel ikke på Viasats HD kanaler. Jeg synes det er for dyrt i forhold til de få de har.
S.Jensen, Vejle
Så er der også lige deres kodning som jo er NDS, og sådanne Cams kan ikke købes. Så man skal selv ligge og rode med f.eks et Dragon Cam.
ja, det lyder lidt bøvlet og som om det er noget der ikke ligger lige for.
Men hvad hvis man ser på det den anden vej: Altså anskaffer en boks der er godkendt af Viasat. Vil der være en af dem der samtidig kan bruges til CD's kanaler ved hjælp af et at de CA moduler man kan få ?
S.Jensen, Vejle
Udbyder modtagere er til udbyderne ikke andet. De kan måske bruges til FTA, men ikke andre udbydere.
Ja, ok. Så bliver det altså 2 bokse som jeg allerede har. Nu skal jeg så bare finde nogle nye der er Ok. HDTV boksen fra CD virker fint nok, men man kan ikke selv bestemme rækkefølgen af Favoritkanalerne og dens Tekst-tv kapacitet er utrolig dårlig. Og Humaxen er ikke meget bedre.
Så nu er spørgsmålet hvilke(n) boks(e) jeg skal anskaffe. På hhv. CD's og Viasats hjemmeside kan man se lister over godkendte Satbokse, og dels er der ingen der overlapper (altså ingen der kan bruges af både CD og Viasat) og dels er de der omtales meget i dette forum (VU+ og DM) slet ikke på listerne. Vil du mene at jeg bør afholde mig fra at anskaffe f.eks en VU+ og rent holde mig til de mærker og modeller de hver især angiver som godkendte ?
Jeg er jo ikke ekspert men hvis det reelt kun handler om at hente hente noget software ned og installere på en boks for at den f.eks. kan bruges med Viasat kortet eller med CD kortet, så tror jeg nok jeg kan finde du af det, evt. med hjælp fra nogen af eksperterne på dette forum, men vil det i givet fald være en holdbar løsning ?
Du omtalte "Dragon Cam", og jeg formoder at det er noget af det software der tales om at man kan hente ned installere. Er det noget almindeligt tilgængeligt og accepteret, der er til at gå til for almindeligt mennesker som mig ?
S.Jensen, Vejle
Nej VU+ og de øvriger er jo ikke på listen da de ikke er godkendte af udbyderne. Dragon Cam kan som skrevet tilpasses til Viasat, så hvis man kender til Linux, er det muligt at lege med dem. Cam til Canal Digital er lige til at få hos deres forhandlere, da der er godkendte TVer til udbyderen.
avh ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-Juli-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2891 |
Metoden med Dragon CAM er beskrevet her..
men det er spørgsmålet om den stadig er aktuel...
Med hensyn til udbuddet af kanaler og en løsning med kun en boks...
Kunne IPTV fra TDC Home Trio ikke være en mulighed, her kan man få viasat kanalerne plus mange andre??? |
sapi100 ![]() Bruger ![]() Oprettet: 19-December-2007 Status: Offline Point: 186 |
Vu+ Duo eller DM800HD SE har 2 kortlæser.
Den gammle HD800HD har kun en kortlæser,her skal du bruge en Smargo til at læse den anden kort. |
Jeg takker meget for de input jeg har fået og som jeg har set på og jeg må sige at det fik mig til at se på hhv. CD's og Viasats hjemmeside for hvilke bokse der kan bruges, dvs. hvilke der er godkendt af dem hver i sær, for i første omgang at finde nogle bokse der kan bruges og som kan det jeg leder efter.
Og mellem de bokse der er godkendt, står bla. Humaxen som jeg har og har brugt til Viasat og Forcen som jeg har brugt til Canal Diital. De står under Digitale bokse, men uden betegnelsen HD og det gælder for de fleste af de bokse der fremgår af listerne. Jeg formoder at det kun er dem med HD som en del af modelbetegnelsen, der kan vise HD kanalerne. Er det en korrekt antagelse ?
For Viasat vil jeg jo alligevel ikke se HD kanaler (som Radiomanden påpegede i det første indlæg kan det jo også kun ske via deres egen HD boks) og derfor kan jeg formentligt vælge en hvilken som helst af de bokse der fremgår af listen og vel i grunden også beholde den Humax jeg har.
Humaxen har jeg haft i mange år og den har ikke fået nogen opdateringer i rigtigt langt tid. Den finder ikke nogen når jeg søger, så helt up-to-date vedr. Digitalt tv kan den vel ikke være. Jeg går derfor ud fra at det kan betale sig at anskaffe en nyere boks, men hvilken af dem skal jeg i givet fald vælge. Er der nogen af jer det vil anbefale en af dem Viasat har på listen: http://www.viasat.dk/Kundeservice/Digital-TV-box-–-Problemer-med-din-box-Viasat-hjalper-dig/menu-id-129.html
S.Jensen, Vejle
Selvom boxen ikke er godkendt kan den jo godt virker til de nævnte udbyder.
Side 12> |
