  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - VGA til HDMI -> hjælp søges!
Emne lukketVGA til HDMI -> hjælp søges!
Among Se dropdown menu
Oprettet: 09-September-2010
Point: 504
Direkte link til dette indlæg Emne: VGA til HDMI -> hjælp søges!
    Sendt: 18-December-2010 kl. 13:35
Da min ASUS-bærbar kun har VGA-udgang, samtidig med at min TX-P42C10Y-fladskærm kun har HDMI-indgang, har jeg set mig nødsaget til at investere i følgende converter:
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/vga_kabel/vga_converter/vga_com ponent_til_hdmi_converter_4357_da.html
Billedet kommer godt nok op på min fladskærm, men der er noget galt med opløsningen/dimensionerne.
TV'et er 1024 x 768.
Min bærbar finder tilsyneladende selv ud af at det er det der skal være outputsignalet, så umiddelbart skulle man tro at alt er som det skal være.
Hvorfor passer det så bare alligevel ikke?
Den venstre side af skrivebordet gentager sig selv i højre side. Billedet ser altså ud som om det står "side om side". Ydermere kan man ikke se proceslinjen, samtidig med at noget af toppen ligledes er skåret væk.
Hvad gør jeg?
avh Se dropdown menu
Oprettet: 29-Juli-2005
Point: 2891
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-December-2010 kl. 13:50
Har dit TV ikke en VGA stik?
Point: 504
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-December-2010 kl. 14:13
Uden at være fræk, så vil jeg bede dig læse mit indlæg igen.
Umiddelbart synes jeg at svaret på dit spørgsmål fremgår rimeligt utvetydigt ovenfor.
Bortset fra det, så er jeg naturligvis taknemmelig over at du prøver at hjælpe Smile
Point: 2891
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-December-2010 kl. 14:58
Beklager, jeg håbede på du havde overset at dit TV havde en VGA input, fordi det har mange fladskærme...
På dit link står den har HDMI ud...
Altså kan der være ide i at afprøve både  720P og 1080p input på TV-et?
Og  i kombination med forsøg med forskellige VGA-opløsninger fra den bærbare...
Under alle omstændigheder bliver der et tilpasning problem mellem 3:4 og 9:16.
Din bærbare har vel ikke TV-out, som kunne forbindes til scart-input på TV-et?
Cyberguyen Se dropdown menu
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4962
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-December-2010 kl. 15:25
Du skal prøve at se om din bærbare kan spytte 1280x720 i 50Hz ud gennem VGA porten.
Det vil være den korrekte opløsning at køre på dit tv, da det ikke er et full HD panel.
Glem alt om at forsøge med 1024x768, da det kun vil strække billedet ud af proportioner og med stor sandsynlighed ikke give dig mulighed for at køre i 50Hz.
Point: 40823
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-December-2010 kl. 16:20
 Det lyder for mig, spm om du skal ind i Grafikkortet og lave nogle justeringer.
Point: 504
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-December-2010 kl. 16:34
Det lykkes ikke umiddelbart at smide 1280x720 med 50 Hz afsted...
Jeg har adgang til noget der hedder NVIDIA Control Panel. Derinde har jeg mulighed for at foretage forskellige justeringer med hensyn til opløsningen. Kan det have noget med det at gøre?
I kan se et billede med mine valgmuligheder ved at trykke på følgende link:
http://dl.dropbox.com/u/9805756/NVIDIA%20Control%20Panel.png
Har I forslag til indstillinger?
Point: 40823
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-December-2010 kl. 16:38
  Det kan og har det helt sikkert, det er der tilpasningen skal foretages.
Point: 504
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-December-2010 kl. 16:44
Har du gode forslag til hvilke indtastninger jeg bør foretage?
Point: 40823
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-December-2010 kl. 16:50
 Først skal du finde en brugbar opløsning, så kan du på Grafikkortet foretage den nødvendige skærmtilpasning. Højde, Bredde, Position.
Point: 504
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-December-2010 kl. 18:43
Og hvordan finder jeg denne?
Min bærbar identificerer selv opløsningen til at være 1024 x 720 - hvilket i øvrigt stemmer overens med med de specifikationer jeg kan finde på nettet omkring TX-P42C10Y.
Cyberguyen mener derimod at jeg bør vælge et output der hedder 1280 x 720, men det bliver billedet væsentligt ringere af.
Det mest optimale jeg er nået frem til, er fortsat 1024 x 720, men det er stadig ikke acceptabelt.
Point: 40823
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-December-2010 kl. 18:53
 Jeg bruger også Nvida Grafikkort på MC og den ene Laptop, og der går man ind i det, og på Skærmindstillinger/justering.
