Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Viborg
Oprettet: 05-August-2008
Point: 151
Emne: Lidt hjælp til hjemme netværk Sendt: 25-April-2011 kl. 02:10 |
Er ved at lave lidt hjemme bio, og i samme omgang har jeg bestullet at få ført netkabel til alle mine ting i stuen, da jeg døjer med dårlig trådløs forbindelse i huset.
Så mangler lige lidt hjælp, ang hvordan jeg gør det bedst. Kan lige beskrive senariet og hvordan planen var at lavet det. Så må i meget gerne komme med råd og vejledning.
Har besluttet mig at købe en ny router til opgaven (netgear wndr 3700)
Routeren kommer til at står på kontoret hvor min bærbar er forbundet til (kablet)
Planen er så at jeg vil trække ét kabel fra router hen til en netværksstik dåse, som er trukket fra kontoret og op i stuen, pga fibernet. Men nu jeg ikke bruger fibernet, tænker jeg at det kan bruge til at få intetnet på mine ting i stuen?
Jeg vil så fra stikket i stuen trække ét kabel om til hvor jeg skal have koblet hhv xbox, htpc og av reciver på.
Er det fint nok bare at købe en 4ports switch, Hvad skal jeg være obs på, el har i et forslag til en god en.
Så ville jeg køre det ene kabel i switchen, og dele det ud på de 3 enheder?
Er den en ok måde at gøre det på, el vil jeg få problemer med opdeling af hastigheden hvis flere af apparaterne bruges samtidig?
Ved ikke om det har nogen betydning i valg af hardware, men har en ekstern hdd jeg vil sætte til routerens usb, og afspille musik og film, på f.eks. htpc'en..
på forhånd tak,
mvh,
Danni
KristianP
Oprettet: 16-Marts-2011
Point: 6
Sendt: 25-April-2011 kl. 07:02 |
Hej Danni,
Dette er ganske udmærket løsning.
Hvis jeg skulle anbefale dig noget udstyr, har jeg bedst erfaring med Cisco Linksys. F.eks. kunne en Linksys E1000 sikkert være nok som router, dog ville en E3000 nok være mere fremtids sikret da den også kører 5 gHz trødløs.
Switch kunne være en SE2500.
Måske du skulle overveje at have en router in stuen også, for at dels forlænge dit trådløse netværk, og du vil også kunne lave den om til en VPN client sådan du kan se Netflix osv på dit HTPC eller xbox (kan man det ?)
KlausDM
Point: 19813
Sendt: 25-April-2011 kl. 07:28 |
Viborg skrev:
Er den en ok måde at gøre det på, el vil jeg få problemer med opdeling af hastigheden hvis flere af apparaterne bruges samtidig? |
Du har vel som minimum et 100Mbit netværk. Trækker du fuldt på alle 3 enheder har de 33Mbit hver, men hvor ofte har du brug for at bruge alle 3 enheder på en gang, så de har brug for data? Klaus
Bschmidt
Oprettet: 05-November-2009
Point: 3291
Sendt: 25-April-2011 kl. 08:21 |
den switch du køber skal være gigabit, så har du 1000 mb på dit LAN til at dele mellem klienterne.
BS
Bschmidt
Point: 3291
Sendt: 25-April-2011 kl. 08:30 |
Du må heller ikke som foreslået hoppe på en router med 100Mb switch! Det er ikke et godt sted at spare.
BS
KlausDM
Point: 19813
Sendt: 25-April-2011 kl. 08:38 |
Bschmidt skrev:
den switch du køber skal være gigabit, så har du 1000 mb på dit LAN til at dele mellem klienterne. |
Hvis kablet i væggen er Gbit kabel..... Klaus
Bschmidt
Point: 3291
Sendt: 25-April-2011 kl. 08:42 |
Ja klaus han skal til at trække kabel...... Trækker du under kat5e kabel?
BS
KlausDM
Point: 19813
Sendt: 25-April-2011 kl. 08:51 |
Bschmidt skrev:
Ja klaus han skal til at trække kabel. |
Nej, der er et kabel i forvejen..... Klaus
Bschmidt
Point: 3291
Sendt: 25-April-2011 kl. 08:55 |
Ja du har ret.... men mon det så er under kat 5e? Jeg tvivler.
BS
Redigeret af Bschmidt - 25-April-2011 kl. 08:55
Viborg
Point: 151
Sendt: 25-April-2011 kl. 10:41 |
Går ud fra at det kabel der er trukket i forvejen som min er kat 5e, da det har været brugt til fiber tv?
Der står en milliard tal på kablet, så ved ikke om det kune være til nogen hjælp??
"Brandt-Rex GPU -HF1"
Ifølge google skulle det være 5e
Tror bare jeg køber kat6 til resten, el er det overkill. Er ikke så meget inden i netkabler?
Så jeg skal bare kikke efter en switch med gigabit porte?
Det trådløse kommer sig ikke så nøje mere, da jeg kabler alt det krævende udstyr. Det trådløse kan godt bruges til almen brug, men så snart der skal overføres comp-comp imellem el lign, blver det nød til at være kablet..
Viborg
Point: 151
Sendt: 25-April-2011 kl. 14:25 |
Ville denne her være fin nok til mit setup?
Og den kan dele internettet ud til alle de andre enheder via kabling?
Slettet_120331
Oprettet: 10-Maj-2009
Point: 1123
Sendt: 25-April-2011 kl. 18:13 |
Ser fin ud... Hvis du skal lave overkill med kabel så køb cat6a eller cat7 så du er klar på 10gigabit når det bliver aktuelt :D Kan ikke se nogen grund til at vælge cat6 over cat5e med mindre man føre dem sammen med nogle kabler der støjer meget.
