  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hjælp til test af i7 CPU og bundkort
Emne lukketHjælp til test af i7 CPU og bundkort
LeBlodia Se dropdown menu
Oprettet: 04-Juni-2008
Point: 341
Direkte link til dette indlæg Emne: Hjælp til test af i7 CPU og bundkort
    Sendt: 01-Maj-2011 kl. 21:50
Jeg har et ASUS Rampage III med tilhørende i7 CPU som pludselig ikke vil starte. Jeg har nu splittet PC'en fuldstændig ad for at teste bundkort med CPU alene, altså uden RAM, HDD, VGA osv. tilsluttet men den vil stadig ikke starte op. Jeg er derfor nået til den konklusion at det enten må være bundkort eller CPU som er stået af.
Er der nogen som ligger inde med en i7 LGA1366 CPU eller et i7 bundkort, som jeg kunne låne til test af mine egne komponenter ?
Da det jo nok er de færreste som vil sende deres hardware til fremmede, vil jeg naturligvis gerne selv komme forbi med mine dele, det skal bare helst være i nærheden af Århus.
Håber nogen kan hjælpe.
bjrn_dk Se dropdown menu
Oprettet: 19-November-2009
Point: 199
Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Maj-2011 kl. 22:24
Kunne det være en mulighed at strømforsyningen er røget sig en tur, eller har du også testet for den?
PC-hardware nørd samt glad ejer af et Panasonic TX-P50VT60Y
Point: 341
Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Maj-2011 kl. 22:39
Når PSU'en er tændt lyser de forskellige dioder på bundkortet og trykker jeg på "tænd" knappen (der sidder en tænd knap direkte på bundkortet) så kører CPU blæser samt PSU blæser i 1-2 sekunder og stopper så. Når jeg så igen trykker på "tænd" knappen sker der intet, jeg skal så slukke helt på PSU'en, vente 5 sek. og tænde igen, og kan så trykke på "tænd" knappen igen, hvorefter ovenstående gentager sig.
Så bundkortet får strøm, men om det får nok ved jeg ikke.
Point: 19834
Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Maj-2011 kl. 22:57
Hvordan vil du få den til noget som helst uden RAM?
Hvis du mokker den op med CPU, RAM og grafikkort, får du så grafikkortets BIOS op på skærmen når du forsøger at tænde?
Point: 341
Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Maj-2011 kl. 23:08
Bundkortet kan sagtens tændes uden RAM, men PC'en vil naturligvis ikke starte op, men diverse blæsere vil køre, det gør de bare ikke nu, de kører kun lige et kort øjeblik og stopper så.
Men ja, den er også testet med RAM samt grafikkort men det er det samme, alle blæsere kører lige et kort øjeblik og stopper så og skal PSU'en slukkes før man kan få den til noget som helst igen.
pfugl Se dropdown menu
Oprettet: 24-Februar-2005
Point: 1067
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2011 kl. 08:09
Har du prøvet at resette CMOS på bundkortet?
Kan også være en blæser der ikke roterer hurtigt nok.
/Peter
Point: 341
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2011 kl. 14:44
CMOS forsøgt resat flere gange. Bundkortet har 2 stk. BIOS så man kan køre med forskellige indstillinger eller hvis man vil teste en ny BIOS version, men ingen af dem vil starte op.
Der er ikke nogle blæsere som kører for langsomt, alle dem som er tilsluttet, hvilket er CPU blæser samt chipsæt blæser og så naturligvis PSU blæseren kører lige et kort øjeblik når man tænder men stopper så.
Point: 199
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2011 kl. 14:59
Der er ikke nogle LEDs eller bip der kan give dig en fejlkode som du kan finde i manualen?
Brasch Se dropdown menu
Oprettet: 14-November-2007
Point: 645
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2011 kl. 17:52
det er med al sandsynlighed bundkortet der er dødt - her er hvad der står på asus supportside
1. Please clear CMOS.
2. Please take out your memory cards and video card, try to clean their golden connectors with a rubber, then reseat them back.
3. Please take the CPU cooler out, add some thermal paste to the CPU surface, then reseat the cooler back and keep the cooler tightly installed.
4. Please keep the necessary components(CPU, one memory) onboard for a test.
Finally, we would recommend you to replace a BIOS battery to have a test.
Point: 199
Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-Maj-2011 kl. 11:12
Har du fået skidtet til at virke, eller fandt du ud af hvor var problemet?
Case Se dropdown menu
Oprettet: 10-August-2009
Point: 192
Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-Maj-2011 kl. 12:02
Jeg havde engang samme problem med at den tændte og så stoppede. Fandt ud af at jeg havde glemt
at sætte begge strømstik i fra psu'en ved ikke om der stadig er to stik eller hur
Men måske!!
Casper
Denon 3808,Denon DVD-2910,OPPO 93-EU
XBOX m/Kinect
Optoma HD20,Hivilux 92" tab-tension
XTZ 99.26 Fronter,XTZ 99.26 Center,B&W 600 S3 Bag HT
B&W ASW 610 Sub
Point: 341
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Maj-2011 kl. 15:22
Alle strømstik er tilsluttet, endda ét mere end nødvendigt.
Jeg har sendt bundkort samt CPU tilbage til komplett.dk, hvor bundkortet er købt, de ville teste det uden beregning, jeg skal bare betale for portoen, det er rigtig god service.
Så nu venter jeg spændt på at høre hvad de når frem til.
