Side 12> |
Forfatter | ||
Dr. Jones ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 04-Januar-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 264 |
![]() Sendt: 22-Juli-2011 kl. 11:17 |
Hejsa.
Jeg har en PC-skærm med RGB og DVI-indgang. Jeg vil gerne have en (helst Boxer-) DVB-T modtager tilsluttet, så jeg kan se TV på skærmen. Det oplagte vil jo være at bruge et HDMI-DVI kabel. Og det har jeg også prøvet, med en Triax T-HD 405 VA box, hvilket jeg ikke kunne få til at virke. Jeg vil mene, at problemet skyldes, at skærmen ikke kan køre en lav nok frekvens til at forstå signalet fra boxen. Monitorens tal er her: http://www.iiyama.com/gl_en/products/prolite-t2250mts-1/#specification Er der nogen, der kender en Boxer-box, der kan udsende et signal, der kan forstås af en almindelig skærm? Eller har andre ideer? |
· Philips 37PFL9603H
· Miraclebox 9 HD 2xT2 · Arion AC-9410PVR HDMI · Philips BDP 7500 |
bruger udmeldt 5 ![]() -- ![]() ![]() Oprettet: 15-April-2006 Sted: lolland Status: Offline Point: 3584 |
dit problem kan være at monitor ikke kører med HDCP, så når monitor ikke kan forstå. så bliver signalet ikke dekodet..
har selv været ud for dette med hdmi fra en satboks.
du skal bruge en dvbt boks som kan sende et dvi signal ud, så vil din monitor også fungere
går stærkt ud fra, du så også ønsker at dvbt boksen har separat lyd udgang, så du kan sætte nogle højttaler til? eller vil du kan have billed? DVI fører normalt ingen lyd med.
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40699 |
En PC moinitor skulle gerne kunne køre 50Hz, hvilket er hvad der bruges til TV. Kan der ikke køres med en 50Hz Input, så kan den ikke bruges.
Hmm... Ifølge Triax-boxens manual kan man slå HDCP fra. Det kunne jeg prøve.
Lyden kan jeg bare køre separat via phono-stikkene, så det skulle ikke give problemer...
Ja der står ikke noget om DCHP så det kan den sikkert ikke, en STB med DVI er nok ikke nem at finde.
urup ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-December-2009 Sted: Odense, Danmark Status: Offline Point: 670 |
Der står da "HDCP Yes" under tekniske spec. under interfaces/connectors/controllers, så burde monitoren vel virke med en boxer boks med HDCP?
Ja det gør der sgu også, så med et HDMI > DVI-D kabel skulle det køre.
hvis skærmen accepterer HDCP så ja, så er min forklaring ikke problemet.
det kan jo så være opløsningen over hdmi, altså 720p el. 1080p som skal sættes ned til 480p eller lign?
Der står også:
Så vidt kan kan udlede, af jeres bemærkninger, så burde det virke...?
Men det gør det ikke. Skærmen skriver noget med sync-problems / check cable, men det gør den vist også, når der bare ikke er noget signal. Jeg kan simpelthen ikke få noget ud af dén box. Måske er den defekt. Pis, nu ved jeg ikke, om jeg skal beholde skærmen og regne med, at jeg kan få det til at virke med en anden box, eller om jeg skal returnere begge dele...
Den kan måske ikke modtage et 50Hz signal.? Hvordan kører den ved tilslutning til en PC. med 50Hz ?
Hansemand ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 19-Marts-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 537 |
Jeg har en "gammel" Acer AL712 skærm tilsluttet til en Maximum 3000 (hdmi>dvi) og med boxer kort og det fungerer fint. Så mon ikke du har en defekt i én af delene.
Mvh Hansemand
Side 12> |
