Trigger kabel til Rotel: |
Besvar
| Forfatter | |
Bjur
Oprettet: 23-Juni-2004 Sted: Lejre, Sjælland Status: Offline Point: 2569 |
Citér Svar
Emne: Trigger kabel til Rotel:Sendt: 26-Marts-2025 kl. 08:54 |
Hej jeg har en Rotel RMB-1565 samt en Yamaha A2060 som jeg gerne vil forbinde med et trigger kabel.
Er der nogen der har haft succes med at bruge et trigger kabel til Rotel? Jeg har købt et Goobay trigger kabel og det virker ikke.
JeTex
Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3838 |
Citér Svar
Sendt: 26-Marts-2025 kl. 12:44 |
Jeg bruger med succes, trigger kabel fra Michi P5 (Rotel High End), til Michi S5 og min Mark Levinson cd afspiller. Michi P5 tænder og slukker effektforstærker Michi S5 og Mark Levinson cd.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
JørgenT
Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5400 |
Citér Svar
Sendt: 26-Marts-2025 kl. 16:28 |
Har du lavet Setup for Trigger Output 1 - Output 2 modes/sources på Yamaha? (manual side 148) Og sat switch på Rotel (manual side 7): Turn On/Off Mode Selector 6 The amplifi er can be turned on and off manually, or automatically by using its “12V Trigger” system. The Turn On/Turn Off Mode selector switch selects which method is used Redigeret af JørgenT - 26-Marts-2025 kl. 16:31 |
Mvh. JørgenT
Bjur
Citér Svar
Sendt: 26-Marts-2025 kl. 18:51 |
Tak for svarene.
@Jørgen ja har været igennem manualerne uden held desværre.
KlausDM
Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 20040 |
Citér Svar
Sendt: 27-Marts-2025 kl. 00:30 |
Går ud fra at trigger kablet er i “IN” på Rotel og at kontakten er i “on” position - korrekt?
Har du et 9 volts batteri, bør du kunne tænde Rotel forstærkeren ved at sætte spænding på trigger kablet. Har du prøvet det? Klaus
Bjur
Citér Svar
Sendt: 31-Marts-2025 kl. 11:11 |
Beklager det forsinkede svar. Ja, det er på in og on på Rotel.
Den med 9 volts batteri kender jeg ikke til. Hvordan skal det forbindes for ikke at lave ballade? |
KlausDM
Citér Svar
Sendt: 31-Marts-2025 kl. 11:18 |
Da den kan trigge på en vekselspænding bør du ikke kunne lave noget galt.... Klaus
Besvar
