  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Underligt problem med gammel iPhone
jake51 Se dropdown menu
Oprettet: 02-Januar-2005
Point: 6288
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Underligt problem med gammel iPhone
    Sendt: 21-August-2024 kl. 12:53
Jeg bruger en iPhone 6 Plus til musik, når jeg er til motion
På det seneste er den begyndt at insistere på, at Stemmekontrol er slået til under Tilgængelighed
Men det er det ikke, det er definitivt slået fra
Stemmekontrol vises på skærmen, og musikken stopper
Hvad kan jeg prøve?
Vil helst ikke nulstille telefonen, da det er ret tidskrævende at overføre alle mine rippede CD'er fra iTunes
Mikael Simpson
Thomas.T Se dropdown menu
Oprettet: 25-Juni-2016
Point: 196
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Thomas.T Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-August-2024 kl. 14:35
Det kan være du under dine gymnastiske øvelser kommer til at aktivere Siri med knappen på dit headset. Eller at dit kabel til headset/hovedtelefon er defekt, og derfor periodisk kortslutter - hvilket måske tolkes af telefonen som et langt tryk.
Point: 6288
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-August-2024 kl. 15:39
Men når jeg tjekker under Tilgængelighed er både Siri og Stemmekontrol slået fra
Bonusinfo: Øretelefonerne er gamle med kabel, ikke noget med touchfunktion der (det hader jeg)
Redigeret af jake51 - 21-August-2024 kl. 15:42
Mikael Simpson
Point: 6288
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-August-2024 kl. 13:51
I dag gik den da helt amok med stemmekontrol
Et godt råd, inden jeg nulstiller telefonen?
Mikael Simpson
Point: 19627
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-August-2024 kl. 15:04
Har du prøvet med et andet sæt hovedtelefoner?
Point: 6288
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-August-2024 kl. 21:17
Jeg har ikke andre øretelefoner med kabel (heller ikke uden)
Jeg kan prøve med trådløse hovedtelefoner
Mikael Simpson
jacobask Se dropdown menu
Oprettet: 10-Februar-2011
Point: 1235
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jacobask Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-August-2024 kl. 10:18
Ja, prøv med andre høretelefoner (det kan sagtens være dem der er defekte) - alternativt så prøv med en anden telefon og dine høretelefoner (hvis du kan låne en). Så kan du få udelukket eller bekræftet om det er høretelefoner eller telefon den er gal med.
I øvrigt en tanke: Har du tjekket om dit lightning stik er fyldt med L***. Jeg har tidligere haft en kombi mellem et set høretelefoner og en telefon der opførte sig mærkeligt, og det viste sig at det løste problemet at få renset stikket i telefonen - det er da værd at tjekke.
Point: 6288
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-August-2024 kl. 17:34
Hvordan gør man bedst det (har ikke vatpinde)?
Mikael Simpson
mnielsen Se dropdown menu
Oprettet: 12-Maj-2017
Point: 2262
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér mnielsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-August-2024 kl. 18:19
Vatpinde kan du da købe i enhver Matas-biks, Kvickly, osv.?
TV-kanaler: "PS-pakken" + Betal pr. kanal via Norlys Flex på gammel "TV2-antenne".
Radiokanaler: DAB, FM
Internet: YouSee Bredbånd via Kabel-TV-stikket
Favoritradiostationer: ABC, Solo og Classic Rock
Point: 19627
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-August-2024 kl. 19:41
Det kommer an på, hvad der er inde i stikket.
Er det "nullermænd" er en nål perfekt til at grave ud med.
Point: 1235
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jacobask Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-August-2024 kl. 07:17
Ja, jeg plejer at bruge en udrettet papirclips. En tandstik eller lignende er sikkert også fint.
Point: 6288
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-August-2024 kl. 12:51
Jeg har intet af det I foreslår, det er osse for dårligt Embarrassed
Jeg tager den med på arbejde, der er masser af den slags
Redigeret af jake51 - 28-August-2024 kl. 12:53
Mikael Simpson
