Varm surround receiver. |
Besvar | Side 123> |
Forfatter | ||
MortenGN
Bruger Oprettet: 25-Juli-2017 Sted: Sydvestjylland Status: Offline Point: 64 |
Sendt: 12-Juni-2018 kl. 21:57 |
Jeg tænkte at jeg lige ville dele dette med jer. Min Denon avr 2105 stod af for nogle måneder siden, og jeg anskaffede mig derefter en Marantz sr6011 som jeg var lydmæssigt rigtigt glad for. Mit store problem var dog, at forstærkeren blev sindssygt varm, så varm at jeg ikke kunne forestille mig at den var bygget til det. Jeg kunne ikke holde en hånd på overfladen, og vil gætte på at temperaturen ved normal drift med 5 små højttaleren trukket ( minus mine fronter som er preouted ) ved - 10 dB har været over de 65 grader. Jeg ved at de fleste kondensatorer går til ved 85 grader eller mere over længere tid, så 65 grader på overfladen er i mine øjne et klart faresignal.
Jeg har haft interesse for hifi og surround i 17 år, og min erfaring er at det ikke er lydtryk eller mange watt der slår udstyr ihjel, men varme! Derfor var mit dilemma, om jeg skulle levere den fine marantz tilbage, leve med at den nok ville afgå ved døden en del før min gamle Denon, som blev 12, eller finde på noget andet. Jeg købte derfor en laptop blæser i elgiganten til 250 kroner. Det vigtigste var at den var lydsvag og samtidig kunne fjerne luft. Bevares, den kan høres, men den siger det samme som min PS3 jeg bruger som afspiller. Tilgengæld er temperaturen nok faldet til under de 30 grader på min marantz. Jeg har kunne læse flere steder, hvor folk er bekymret for den ekstreme varme forstærkeren afgiver. Og hvor man diskutere hvad ECO-mode reelt gør ved forstærkerne fra marantz og denon. Jeg vil derfor smide min løsning ud til jer der har problemet, og håber I kan bruge mit indlæg. |
mnielsen
Guld medlem Oprettet: 12-Maj-2017 Status: Offline Point: 1935 |
Hvor har du sat blæseren? Ovenpå Marantsen, så den blæser nedad, mod elektronikken? Eller i dit møbel, hvor den står, eller hvad har du gjort for at få temperaturen nedbragt?
Hvor megen luft er der, så der kan komme cirkulation omkring apparatet?
MortenGN
Jeg har sat blæseren direkte ovenpå forstærkeren, så den suger luft nedefra og op. Rundt om marantzen er der omkring 3 centimeter til siderne, hvoraf den ene side er til den anden forstærker som selvfølgelig afgiver varme. Bagtil er der over 20 cm, og over forstærkeren er der ca. 8.
Axlon
Guld medlem Oprettet: 26-Maj-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1378 |
Jeg går ud fra at der er blæser indbygget i forstærkeren?
Hvor hurtigt kører de når forstærkeren er varm, hvis de da overhovedet kører?
Mvh Jesper
fltk
Platin medlem Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10302 |
Uha, en varm receiver skal du holde dig fra.
jake51
Guld medlem Oprettet: 02-Januar-2005 Sted: Randers Status: Offline Point: 6068 |
Min Pioneer bliver normalt ikke så varm, men her i sommerheden de sidste uger blev den hot
Mikael Simpson |
Nagash
Guld medlem Oprettet: 24-Oktober-2007 Sted: Hillerød, DK Status: Offline Point: 6048 |
Der er ikke blæser i 60xx serien. Først fra 70xx og op. Jeg lavede denne løsning på min SR6010: 2x120mm PC blæsere, sat til 5v, hvor den ene blæser ned i forstærkeren og den anden blæser suger op. Det har andret temperaturen fra alt for varm til at holde hånden på, til blot at være håndlun :) Ved godt det er lidt mørkt, men mon ikke det er til at se hvad der menes. Og ja, er godt klar over, at jeg ikke giver den meget luft, men med de to blæsere, er jeg ikke bange. |
Flippo
Guld medlem Oprettet: 04-Januar-2018 Status: Offline Point: 1308 |
Jeg kan forstå at nyere Marantz modeller har et varme problem. Det har vist ikke tidligere været noget problem.
Hva så Klaus, er der lihl endnu et argument for IKKE at stoppe sin receiver ind i et møbel, Frislev eller ej.
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19209 |
Min SR 5010 står samme sted som min tidligere SR 5004 og SR 4300 - i et møbel.
“Varmeproblemet” har ikke ændret sig gennem årene, min 5010 har stor set samme temperatur som 4300 havde. Så at “nyere Marantz modeller har et varmeproblem” må stå for din egen regning! Klaus
KlausDM
Marantz har i nyere tid “glemt” at angive frirum omkring forstærkeren. I manualen til 5004 står der at der skal være mindst 20 cm rundt om forstærkeren. Se side 5: Klaus
Practical
Bruger Oprettet: 06-Maj-2018 Status: Offline Point: 92 |
Godt med luft omkring receiveren, så er der ingen problemer.
Ingen tvivl om at nyere receivere genererer mere varme, og det gælder alle receivere og prosessore. det er HDMI boardet der står for størstedelen, og det bliver kun værre fremtiden med 8k, HDMI 2.1, nye HDR standarder osv. Mere arbejde = mere varme.
Redigeret af Practical - 14-Juni-2018 kl. 06:56 |
Axlon
At gå fra blot den termiske air-flow til blot minimal luftudskiftning, det har enorm betydning for kølingen. Hvis det var mig, så ville jeg jeg droppe den blæser der blæser luft ned i forstærkeren, eller vende den om, så den blæser samme vej som den anden. Med det nuværende setup, risikerer du at den samme luft står og cirkulerer mellem de to blæser, og derved ikke effektivt bliver udskiftet. Ved at lade begge (eller blot den ene) stå og suge den varme luft op fra forstærkeren, for du et airflow igennem forstærkeren fra bunden og ud gennem toppen, og derved i teorien en bedre køling |
Mvh Jesper
