Wireless IHC signal forstyrrelse |
Side <12 |
Enerneslo ![]() Bruger ![]() Oprettet: 17-November-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 227 |
Næste gang du oplever at det ikke reagerer, så prøv at rykke din antenne, og prøv så igen. Nogen gange er det ikke mere end 30 cm der skal til, andre gange mere. Det er ofte det er placeringen af antennen der er problemet, også selv om du kan måle fuldt signal. Så kan det i hvert fald udelukkes.
SilverLine ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 13-Oktober-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 713 |
Det er et kendt problem.
Løsningen er at unlinke alle dine Wireless enheder på controlleren, uploade et tomt program til den, genstarte den, og uploade dit program igen, og linke på ny. Husk at tage back up først , hvis ikke du har det allerede
DIY pre / power amp samt DAC. Dynaudio focus 140 white. Pro-ject RPM 1.3 genie
Harder ![]() Bruger ![]() Oprettet: 06-November-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 198 |
wow! Story arbejde med 50 enheder…
Inden jeg går igang med Silverline's forslag, er der erfaring med om dette løser problemet? mvh Claus
Side <12 |
