yousee pixelering |
Besvar | Side 123> |
slumbert
Guld medlem Oprettet: 05-November-2009 Status: Offline Point: 1977 |
Sendt: 16-Maj-2017 kl. 16:00 |
Jeg har yousee basispakke med blandselv af 10 kanaler, så jeg kan se fodbold.
Mit problem er at der er pixelering på 6'eren, 9'eren og Eurosport2. Det er periodisk, hvilket gør det lidt besværligt. Hvordan står jeg hvis yousee sender en mand ud og fejlen ikke er her når han kommer. Jeg gider absolut ikke have regning for et teknikerbesøg og er lidt bekymret for at de kan finde på at tørre den af på mig. Er det nok af jeg filmer fejlene? Det skal siges at hvis de sender mig en regning, så opsiger jeg mit abonnement. De findes trods alt andre muligheder for at se bold.
endnu en hifi-flygtning
Kabeldiskussioner - Dumhed i metermål |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19214 |
Hvis problemet er i din egen installation, så risikerer du at få en regning. Hvilket vel også er helt rimeligt - eller?
Klaus |
Radiomanden
Er TVet indstillet med de korrekte parametre, er kabler og stik i orden, så der ikke er indstråling.? Hvad er signalstyrke og kvalitet på kanalerne.? |
slumbert
Rigtige stik
TVet er indstillet korrekt. Jeg går udfra at kablerne er som de skal være. Der er ikke problemer med andre kanaler end de nævnte. udover pixelering er der i øvrigt også lydudfald. Jeg tror ikke det er min egen installation, når det kun kun er på nogle få kanaler. Det der bekymrer mig er om det bliver tørret af på mig, selvom jeg har gjort det korrekt. Er det mig der har klokket i det, så er det selvfølgelig ganske rimeligt at jeg selv betaler. Hvordan undersøger jeg signalstyrke?
Radiomanden
Det kan man direkte på TVet, hvordan kommer an på hvilket, det fremgår af manualen. Da det er bland selv kanaler, så er de på Quam 256, og den er mere følsom for forstyrre!ser end Quam 64, så det er vigtigt at kabler, stik m.v er i orden. |
-Henrik-
Super bruger Oprettet: 18-December-2012 Status: Offline Point: 412 |
Så hvis den periodiske fejl ikke tilfældigvis er der, når teknikeren står ude hos dig, vil du ikke betale for det. Men teknikeren skal jo have løn uanset hvad. |
Gonardo
Bruger Oprettet: 15-Juli-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 247 |
Det kan godt værer dine stik/kabler alligevel, indstråling påvirker ikke alle frekvenser...
Hvilken frekvens ligger de på dem der dårlig ?
KlausDM
For mig lugter det af "utætte kabler" sammen med en ny mobilmast, der kun driller ved visse frekvenser. Klaus |
slumbert
det er det dyre kabel fra brinck og gode stik. Der står en bluray afspiller og en ps4 tæt på skærmen, men problemet er der også når de er slukket. eller er der ingen apparater i nærheden af skærmen.
Jeg har noget godt kabel liggende og nogle andre gode stik, så vil lige forsøge mig med dem og se om problemet stadig er der. ..og så vil jeg lige undersøge hvordan jeg finder signalstyrken.
JackD84
Guld medlem Oprettet: 28-Januar-2014 Sted: Jylland Status: Offline Point: 755 |
Du skal først tjekke, om både kabel og stik, er hf tætte. Jeg har en veninde, der havde placeret deres, forstærker, for tæt på yousee boksen, det lavede lidt forstyrrelser. Men prøv først med andet kabel og stik, og tjek om de er samlet korrekt. Skærm må, under ingen omstændigheder, røre inder leder. Benytter du antenneforstærker?
KlausDM
Hvordan er din antenneinstallation bygget? Klaus |
JackD84
Hvis du har flere samlinger, uden forstærkning, kan du have for svagt signal. Måske det skyldes manglende antenneforstærker, eller for stærkt signal, kan du ikke rådføre dig, med den lokale radiomontør og høre ham ad. Er der ikke et sted, du handler elektronik, der kan give korrekt rådgivning, gode råd er desværre dyre :-/
