Ubiquity sanity check |
Besvar | Side 123> |
Dammark
Bruger Oprettet: 28-August-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 179 |
Sendt: 11-September-2017 kl. 20:21 |
Jeg har planer om at skifte mit netværk ud med Ubiquity, for at skabe bedre trådløs dækning i huset.
Min plan er at købe følgende:
De 2 AP'er vil så blive placeret i hver sin ende af huset. Jeg har så et enkelt spørgsmål. Kan man føre det kablede signal, til en af AP'er, videre til f.eks. en NAS, så den får sin egen IP på netværket ? Det vil sige USG > SWITCH > AP > NAS
// Sebastian Dammark
www.dammark.net |
JackD84
Guld medlem Oprettet: 28-Januar-2014 Sted: Jylland Status: Offline Point: 755 |
Jeg har selv lige erhvervet mig grej, fra Ubiquiti. Glæder mig til at få sat det op. Jeg valgte Ubiquiti Edge Router med POE. Du er opmærksom på at på en USG, er der næsten ingen muligheder for at ændre i netværk? Den er til dem, der ønsker controller program og et standard netværk. Det skal dog siges at Edge tilgås via browser. Du har formodentlig en router, dit internet er koblet op på, den sætter du i bridge, slår netværk fra og forbinder til din USG. Din USG forbindes til switch. Fra din switch fører du et kabel til NAS. Din NAS skal være kablet. Switch til AP Med min opsætning med en Edge Router med POE, forbindes AP til en af POE udgangene på Edge routeren. Og router til Switch. Redigeret af JackD84 - 11-September-2017 kl. 20:44 |
Dammark
Hvad mener du med "på en USG, er der næsten ingen muligheder for at ændre i netværk" ?
Hvad er begrænsningerne ? Er det ringere en hvad man normalt har i et privat hjem ? I dag har jeg Apple Airport Extreme Base station, som jeg syntes er for svag, men rent feature mæssigt er jeg godt tilfreds.
www.dammark.net |
Dammark
Og den "Ubiquiti Edge Router" jeg kan finde har max 5 porte.
Med 8 porte så bliver den en 1U skrummel :)
www.dammark.net |
affer
Super bruger Oprettet: 24-Maj-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 342 |
det du nævner kan sagtens lade sig gøre, der er 2 porte i det access point du kigger på, et kabel ind fra switch, og et kabel til nas. det ovenstående prøver at sige er at der ikke er noget webopsætning, det vil sige du skal have et program på din computer til at lave opsætningen, men det er du jo vant til fra din airport. du kan med fordel anskaffe en unifi controller, så kan du logge på den via din browser og lave opsætning samt lave 24/7 overvågning af dit net, og også tilgå det remote via cloud, hvis du har burg for det. hold dig til unifi produkterne, det er et meget nemmere økosystem end edge kan tilbyde, dog får du noget mere avanceret tilgang til det på edge (og web opsætning) men det tænker jeg ikke du har brug for. jeg vil sige at et sanity check er godkendt herfra, jeg gik selv fra en edgerouter til usg, og det er meget mere end rigeligt til den gennemsnitlige bruger.
Redigeret af affer - 11-September-2017 kl. 21:06 |
Don't argue with stupid people. They'll drag you down to their level and beat you with experience.
Dammark
@affer: Skide godt. Det med at det ikke har webinterface vidste jeg godt. Og når det først er sat op, så er det jo ret sjældent at man piller ved skidtet. :)
Det med at køre signalet igennem AP'en var lige det jeg havde brug for at vide. Gider sgu ikke trække 2 kabler af 30 meter :)
www.dammark.net |
JackD84
Det er ikke ringere, det kommer an på sit behov og hvad det skal bruges til. Jeg valgte Edge, dels på grund af POE og der er lidt flere muligheder med opsætning, hvis du skal lave en standard opsætning og vil bruge unifi switch, så vælg en USG. Jeg havde fat i Ubiquiti support, den anden port er til netværk 2. De informerede at i en opsætning som din forbindes den i switch. Du har POE i din switch og ikke i USG, så AP forbindes i switch. |
hummelmose
Administrator Skribent, udvikler Oprettet: 25-Juli-2004 Sted: København, DK Status: Offline Point: 3949 |
Jeg har et meget tilsvarende setup.
1. Det er et klogt valg at tage USG til privat brug - Og så købe en Switch med PoE 2. Jeg har selv en AC PRO, men har ikke lige prøvet det du skrev - Hvis du gerne vil have jeg lige tester om du kan bruge secondary ethernet port til at "komme videre", så kan jeg teste det i aften. 3. Du er obs på at 150W har blæser?. Jeg har både 150 og 60W. Og du har 4 PoE porte på 60W som er fint nok, med mindre du har tænkt dig at drive mange andre PoE enheder. Jeg har en 150W ved USG, for det er der jeg trækker CloudKey også. Og så har jeg 60W alle andre steder. Og 150W var et overkill, så med mindre du har tænkt dig at trække en masse PoE enheder, så er 60W rigeligt.
affer
Super indspark hummelmose, det kan jeg kun tilslutte mig.
Jeg har en ældre unifi ac ap, det første der kom på markedet, det trækker ca 10-15w, hvilket er en del, får en ny ac-pro en af dagene, så skal jeg nok melde forbrug ind på den. 60w vil dog være rigeligt til de fleste, jeg mener dog en 60w kører omkring de 70 grader med et par PoE enheder på, så den bliver varm. kan din 150w stå et sted hvor den ikke genere, så er det et super valg. Jeg har skiftet mine blæsere i min switch (dog en 24port 250w) den blev stort set lydløs. til info, jeg kører (kørte) min philips hue i secondary port, uden problemer, har også en inwall ac ap, den har 2 udgange (en med PoE) den har jeg dog ikke sat op endnu, men gør snarest, håber et lav forbrug på den også., |
Moerkbak
Super bruger Oprettet: 10-Februar-2010 Sted: Nordjylland Status: Offline Point: 348 |
Us-8-150w har IKKE blæser
Dammark
Jeg snakkede lige med forhandleren om dette. Og han sagde at det var kun fra 16 porte og op efter at der var blæser i.
www.dammark.net |
JackD84
Er den med intern strømforsyning? Det bliver et lækkert, netværk du får.
