  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Defekt mk sound subwoofer?
Grymok Se dropdown menu
Oprettet: 09-Maj-2013
Point: 340
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Grymok Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Defekt mk sound subwoofer?
    Sendt: 15-Januar-2016 kl. 17:32
Det drejer sig om en mk sound MX350 mkII med klasse D forstærker.
Når jeg har spillet f.eks 15-20 Hz toner i 10-20 sekunder bliver forstærkeren små lun bagpå og lugter lidt brændt.
I dag havde jeg så tid til at tage enheden ud og kigget efter om det evt. var fyldet der blev brændt, men tyder det ikke på. Men selve køle profilerne bliver meget varme efter en 20 sekunder med de 15-20 Hz.
Men efter at have tjekket dette kan jeg ikke få subben til at virke igen.
Der går + - fra forstærker til front enhed og derefter - + til den anden enhed(push pull).
Jeg har forsøgt at måle volt fra forstærker kablet og giver en spænding fra 0.8 til 2.6 V alt efter hvor mange Hz der spilles.
Men så er problemet bare at enheden ikke vil spille.
Kan det være enheden der er defekt?
Eller måske har jeg lavet en løs forbindelse ned til enhed 2 og derved ikke vil spille. Men vil da mene at front enheden burde spille alligevel?.
Håber nogen kan hjælpe!.
Trumle Se dropdown menu
Oprettet: 10-Februar-2015
Point: 793
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Trumle Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Januar-2016 kl. 17:43
Du har nok brændt en eller begge enheder af. Sinustoner skal man være forsigtig med. Prøv at pille dem ud og mål modstanden i dem og prøv også om de bevæger sig frit.
Redigeret af Trumle - 15-Januar-2016 kl. 17:44
Point: 340
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Grymok Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Januar-2016 kl. 18:18
Det måske lidt forkert for spillede faktisk kun sagen "I live you bass" hvorefter jeg hev enheden ud for at tjekke forstærkeren.
Er rimelig grøn med multimeter, men hvor skal jeg måle modstand henne, på hvad og i mellem hvad? :)
Point: 340
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Grymok Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Januar-2016 kl. 18:19
Skal også lige nævne at der ikke var mislyde eller distortion da jeg spillede sangen. Så synes det vil være mærkeligt hvis enheden er brændt af
wernermeyer Se dropdown menu
Oprettet: 09-December-2013
Point: 239
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér wernermeyer Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Januar-2016 kl. 18:25
Den sang er en dræber..
Point: 793
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Trumle Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Januar-2016 kl. 18:32
Det er jo vanskeligt at vide hvad det er, hvis den bare lige pludselig ikke vil spille. Enhederne nok heller ikke brændt af hvis du ikke har hørt mislyde mens den spillede. Jeg går ud fra at der stadig er lys i powerdioden så du er sikker på at der ikke er sikringen der er sprunget. Hvis du vil prøve enhederne, piller du ledningerne af og måler med multi-meteret på polskoene hvad modstanden er. Vi ved self ikke hvad modstanden skal være, men normale værdier er mellem ca. 3 og 6 ohm. Husk at hold styr på hvad der skal sidde hvor.
Point: 340
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Grymok Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Januar-2016 kl. 18:41
Jep der er lys i dioden på stor stærk er en og kan også måle volt svingerne på de kabler der skal til helheden.
Mener jeg kan huske at der står på enheden det er 8 ohm.
Prøver lige at måle modstanden her senere
Point: 340
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Grymok Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Januar-2016 kl. 19:17
når jeg måler på polerne på front enheden, får jeg 7.2 ohm og de samme på del anden enhed. Så det vel fint?
Prøvede også lige at måle modstanden mellem kabel den anden enhed. Her var både + og - på 0.0. Så det vel også som det skal være?
Point: 793
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Trumle Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Januar-2016 kl. 19:26
Det lyder rigtig nok. Svært at sige med sikkerhed hvad det er når man ikke selv sidder med det. Den er ikke bare lukket ned pga varme, så den lige skal køle af inden den kan tændes igen?
Point: 340
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Grymok Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Januar-2016 kl. 20:12
Har forsøgt igen at tilslutte enheden. Men der kommer intet signal til enheden, lige meget hvad.
Point: 793
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Trumle Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Januar-2016 kl. 20:30
Så må du nok have den kigget efter på et værksted. Lyder som om det er forstærkeren den er gal med. Forhåbentlig er det ikke noget dramatisk.
Point: 340
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Grymok Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Januar-2016 kl. 21:29
Må høre hvad mk sound siger til, der er trods alt stadigvæk garanti på den :)
Håber de stadigvæk har lige så god service som et par år tilbage 😃
