  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Er tiden løbet fra Subwoofer DIY?
 Besvar Besvar Side  <123>
Notfast Se dropdown menu
Oprettet: 28-April-2008
Point: 2876
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Notfast Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Februar-2016 kl. 17:35
Oprindeligt skrevet af HenrikStevn HenrikStevn skrev:
4 12"-enheder giver et samlet membranareal på ~3.050cm^2, hvorimod en enkelt 18"-enhed kun har et membranareal på ~1.145cm^2.
Hvis enhederne har den samme maksimale vandring, vil subben med 2 12"-enheder sætte væsentligt mere luft i bevægelse, og vil også kunne spille højere og dybere, selvfølgelig alt efter kabinettuning.
1 stk. 12" har en membran areal på omkring 450cm^2 - så har men 4 stk. af dem, så giver det et total areal på omkring 1800cm^2.
HenrikStevn Se dropdown menu
Oprettet: 16-Februar-2014
Point: 913
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér HenrikStevn Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Februar-2016 kl. 17:41
Du har ret, det er selvfølgelig pi gange radius^2, ikke pi gange diameter^2.
Det kører bare på en lørdag når når springer morgenmaden over. Godt du så var vågen :-)
Og 18"-enheden har selvfølgelig et areal på 1641cm^2, når man regner det korrekt.
E: rettet.
Redigeret af HenrikStevn - 13-Februar-2016 kl. 18:02
Bruger udmeldt 28 Se dropdown menu
Oprettet: 08-Januar-2016
Point: 208
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 28 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Februar-2016 kl. 17:50
Jeg får mine 18" til ca 1600 cm2
Point: 913
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér HenrikStevn Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Februar-2016 kl. 17:54
Det er også rigtigt.
Jeg tager mig en kop kaffe.
Redigeret af HenrikStevn - 13-Februar-2016 kl. 17:56
Flash! Se dropdown menu
Oprettet: 03-Februar-2016
Point: 444
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Flash! Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Februar-2016 kl. 17:57
Hold nu op. Det står i databladet. Det er sd værdien i skal bruge.
Point: 208
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 28 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Februar-2016 kl. 18:00
Jeg regnede bare ud fra denne (billede)
18" = 45 cm
45 cm : 2 = 22,5 cm
22,5 * 22,5 = 506,25
506,25 * 3,14 = 1589 cm2
Point: 444
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Flash! Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Februar-2016 kl. 18:03
Ja det er gået op for mig, men det passer ikke med membranens "aktive" areal. Det kan du som sagt se i databladet. Det er den værdi du skal bruge hvis du vil simulere enheden. Det plejer at være ca. 1200 cm2 for en 18".
Redigeret af Flash! - 13-Februar-2016 kl. 18:04
Point: 208
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 28 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Februar-2016 kl. 18:10
Den aktive del skulle gerne være midt på kantophæng til midt på kantophæng.
Men der er jo også enheder der har større areal pga at membranen er dybere
Denne 18" er opgivet til 1300 cm2
Redigeret af Thomas...c - 13-Februar-2016 kl. 18:15
Point: 444
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Flash! Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Februar-2016 kl. 18:17
Ja, det er det jeg prøver at sige. Du kan ikke selv beregne det ud fra kurvens diameter. Du skal kigge efter Sd værdien i databladet.
Dayton UM18-22:
Point: 208
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 28 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Februar-2016 kl. 18:19
Thumbs Up
Point: 2876
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Notfast Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Februar-2016 kl. 13:13
Hold stop stands!
En enhed flytter ikke mere luft (får mere aktiv areal) bare fordi at membranen er dybere end andre!
Preps Se dropdown menu
Oprettet: 04-December-2004
Point: 456
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Preps Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Februar-2016 kl. 23:21
Ud over muligheden for lige at få opfrisket de geometriske arealberegninger for cirkler Smile
så var tråden også tænkt til at få en idé om, hvad man får "krone for krone" ved DIY sammenlignet med færdige subwoofere. Eller sagt på en anden måde, hvor meget mere man får for de samme penge?
