<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Kan ikke få signal på 5 øst og Dreambox
calle3 Se dropdown menu
Oprettet: 01-Januar-2010
Point: 59
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér calle3 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Kan ikke få signal på 5 øst og Dreambox
    Sendt: 20-Juli-2012 kl. 16:11
Har lige sat nyt udstyr op..... En Triax 88 skærm med en 6 graders Triax LNB holder... for at kunne modtage 1 vest og 5 øst igennem en Triax DiseqC switch, den købte switch skulle være velegnet til Dreambox skriver TV radio shoppen :-)
Har sat alt op... samme sted som den gamle parabol.
LNB hoveder sidder rigtigt. 1 vest til højre hvis man kigge ind mod skærmen forfra ;-)
Starter med at køre kabel direkte på 1 vest LNB ( uden DiseqC ) finder hurtigt 100% signal perfekt :-) scanner og finder alle kanaler.
Sætter så kabel på 5 øst LNB... og får så kun 80% signal prøver at flytte lidt frem og tilbage men kommer max op på 80% men det burde vel også være ok. Da jeg ikke kan flytte LNB hver for sig burde det jo passe.
Laver så en scan på denne satellit men den finder kun 15 kanaler... alle fra Ukraine???????
Har prøvet alt nu... ( tror jeg )
-Prøvet med ca 5 foskellige imager, også original nyeste firmware... uden held
-har lagt nyeste opdateret sattelites.xml uden held
-byttet rundt på LNBer uden held
- har endda lige haft den lokale parabol montør ude med testudstyr... og han siger der er fuld signal på begge LNBer
HVORFOR ...... finder jeg ikke de andre ønskede kanaler??? altså specielt Viasat??? jeg kører jo på 4,8 vest kan jeg regne ud når jeg får de Ukrainske programmer
Nå ja... min box er en Dreambox 800HD se :-)
Dreambox 800 HD se
Dreambox 500 HD
Samsung Galaxy S3 :-)
Neobi/q Se dropdown menu
Oprettet: 21-Juli-2010
Point: 355
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Neobi/q Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2012 kl. 17:22
Hmm lyder lidt som om den kun fanger de FTA kanaler der ligger på Astra4A
Har forsøgt bare at søge på en alm kendt viasat frekvens? f.eks. 12054V, sr 27500, fec 3/4
//Morten
Lukker jeg lort ud. Så skriv en pm. Det er altid rart at lære noget nyt
Point: 59
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér calle3 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2012 kl. 17:46
//Morten
er ikke helt nørdet til det her :-)
du mener laver en manuel transponder scanning på :
frekvens 12054
symbolrate 27500
polarisation vertical
fec 3/4
for det har jeg lige prøvet så.... gir ingenting :-(
Dreambox 800 HD se
Dreambox 500 HD
Lytro Se dropdown menu
Oprettet: 03-Maj-2010
Point: 363
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Lytro Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2012 kl. 20:38
Det kunne lyde som, den øvre frekvens del i dit LNB hoved ikke virker.
Som  calle2 skriver:
frekvens 12054
symbolrate 27500
fec 3/4
Virker det.
Lynge Smile
Hvorfor skriver du ikke i din PROFIL, hvilken landsdel du bor. Det ville hjælpe på nogle svar. :-)
Point: 59
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér calle3 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2012 kl. 21:05
Hmmmm....
det er sådanne LNBer jeg har købt
http://www.tv-radio-shoppen.dk/product/inverto-quad-hgln-40mm-lnb-black-ultra-1830/
nb. får ingenting frem når jeg prøver på den ene transponder.. skriver bare 0 fundet med det samme :-)
Har også lige prøvet forskellige satellites.xml fundet forskellige steder. Jeg finder stadig ikke viasats kanaler på 4.8 øst, men det er nu lidt forskelligt hvilke kanaler der bliver fundet?? til at starte med fandt jeg disse 15 ukrainske kanaler, nu kommer de ikke frem mere. nu kommer der 8 andre HD kanaler istedet.. kan ikke finde ud af hvor de hører hjemme?? CT HD, Da Vinci U, HBO HD, Nova HD, Nova Sport, Sundance HD osv ???? fatter det ik :-(
Dreambox 800 HD se
Dreambox 500 HD
Point: 59
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér calle3 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2012 kl. 21:21
nu har jeg sgu lige været ud og grave det gamle LNB frem jeg havde siddende på den gamle skærm på 5 øst, hvor det virker...
har lige prøvet at sætte det på den nye... og scanne igen, men nu finder den ingenting .... hmmmmm, jeg er træt af det Confused
Dreambox 800 HD se
Dreambox 500 HD
pinkytk Se dropdown menu
Oprettet: 21-Maj-2007
Point: 101
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér pinkytk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2012 kl. 22:10
Hvordan ser din sat opsætning ud på dreamboksen?
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4707
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2012 kl. 22:52
Hej Calle3.
Jeg er lige kommet hjem fra en god middag, så mit svar bliver lidt kort.
Nova HD, Nova Sport, Sundance HD ligger alle på Thor 0,8W
Håber det kan bringe dig videre.
Hilsen Carsten.
Point: 59
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér calle3 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2012 kl. 08:32
opsætning når jeg kører direkte uden om diseqC på 5 øst LNB:
Modtage indstillinger :
konfigurationstype---- enkel
type--- enkelt
satellit------- astra4A( 4,8 øst)
sender diseqC----- nej
kanal søgning:
automatisk søgning
slet før søgning------ ja
søgningtunerA(dvbs2)----- ja
Ved ikke hvad der sker..... det var med et andet extra LNB jeg havde liggende jeg satte på.... jeg fik de programmer ind på 5 øst placering, samtidigt med at jeg havde alle de andre cirka 320 kanaler 6 grader ved siden af på et andet LNB?????
Nu har jeg så igen så det nye LNB på.... er igen tilbage på PP 2.3 image, opdateret DVB modules osv, lagt helt ny satelittes.xml genereret på satellites.xm eu :-) rebootet boxen, kørt direkte på kun den ene 5 øst LNB, sat opsætningen til kun at køre med en enkelt satellit ( 4,8 ø)....
lavet en auto scan.... nu finder den igen de 15 stk ukrainske kanaler... som 2+2, GLAS, TV Sale Ukraine, RADA, Channel 5 Ukraine, OSK-Odessa osv.... og der er ca 13 db signal på ca 80%.....
Hvad sker der????
Dreambox 800 HD se
Dreambox 500 HD
surf.dk Se dropdown menu
Oprettet: 21-Juli-2012
Point: 1
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér surf.dk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2012 kl. 09:48
Hej calle3. prøv lige at tryk : menu-indstillinger-kanal søgning-manuel søgning-og der se om der står ja eller nej ved : søg kun ukodet. måske der fejlen ligger.
Point: 4707
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2012 kl. 09:48
Hej Calle3.
Jeg ved ikke hvad der sker, men jeg tror du måske har mere end et problem.
Når du skanner en anden satellit end du tror, mistænker jeg DISEqC switch setuppet.
Det kunne skyldes at switchen kun kan køre ver 1.1 og at du måske har sat Dreamboxen til 1.2?
sæt begge op til ver 1.1 eller måske ver 1.0
Det kan også være du hat en fejl ( kortslutning ) i et af dine F stik, måske en midlertidig en, så
når du skifter LNB skifter du måske mellem at kortslutningen er der eller ikke er der.
Jeg ville klippe alle 6 F stik af og montere dem på ny.
Eller, det er vel ikke sådan at du skifter rundt med strøm på modtageren?
Men ellers syntes jeg det er en god ide at køre uden  DISEqC switch mens du finder ud af kanalerne.
Jeg har aldrig selv brugt ViaSat, men har altid læst på dette forum at man skal bruge en af Viasat egne modtagere der er paret til simkortet?
Jeg forventer at når du laver en automatisk søgning læser Dreaboxen de frekvenser den kender fra XML filen og søger kun disse. Så det du skal lave er nogle manuel transponder scanning på de enkelte ViaSat frekvenser. Jeg vil mene at du kan se transponder frekvensernerne i de enkelt XML filer på en PC og måske endda redigere/tilføje i disse.
Ellers ser jeg i din signatur en Ipbox 9000 HD, har du  overvejet at bruge denne til at finde ud af om problemet ligger i modtageren/image, DISEqC eller
LNB?
Hilsen Carsten.
Point: 59
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér calle3 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juli-2012 kl. 11:39
surf: den står til den søger på alt IKKE KUN ukodet.
Csell: Min ipbox er død, derfor købt en dreambox.... og som jeg skriver, har jeg det meste af tiden fosøgt UDEN diseqc switch, altså kørt kabel direkte på LNB... så det er ikke der problemet ligger.
Jeg skifter/flytter ALDRIG stik uden at slukke :-)
Som jeg også skriver, bruger jeg altid nyeste satellit.xml hentet på nettet
Dreambox 800 HD se
Dreambox 500 HD
