Kopi af C-drev før installation af Windows 10? |
Side 12> |
Thorvald ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 23-April-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 7912 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 05-August-2015 kl. 16:24 |
Jeg har i forvejen både online og lokal backup af indholdet på min computer. Jeg tror nok den online backup er indstillet til at tage hele computeren inkl. C-drevet, mens den lokale kopi på ekstern HDD, i GoodSync kun er indstillet til at tage kopi af enkelte mapper fra C-drevet. Men her inden jeg på et tidspunkt får at vide at jeg kan installere Windows 10, har jeg tænkt at jeg kunne lave en ny opgave i GoodSync, så hele C-drevet kopieres over min den lokale backup. Fordi hvis jeg så af en eller anden grund ikke kan bruge Windows 10 (f.eks. fordi vigtige programmer ikke virker i Windows 10), så bør jeg kunne gå tilbage. Den lokale backup tager i forvejen også kopi af mit E- og D-drev hvor diverse data og filer ligger. Men så er det jeg tænker: Det er jo meget godt at have en kopi af det gamle C-drev liggende på den eksterne harddisk - men hvordan får jeg slettet det "nye" C-drev og kopieret det "gamle" C-drev tilbage? Fordi hvis jeg sletter det "nye" C-drev, så virker computeren vel ikke mere og så kan jeg ikke kopiere fra den eksterne HDD til computerens C-drev. Så hvordan ville man skulle gøre det?
Med de venligste hilsener
Thorvald. |
Vel ved at gendanne computeren fra før hændelsen med opdateringen.
Ok - så bare med den almindelige Windows gendannelse? Tja - det burde vel virke.
Thorvald. |
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10476 |
Der bliver automatisk dannet en backup når du opgraderer til Windows 10. Denne backup slettes automatisk efter en måned, så hvis du vil gå tilbage efter det tidspunkt må du selv lave en backup inden opgraderingen.
Aha ok. Så vil jeg lave en kopi af C-drevet - bare for alle tilfældes skyld. Men sandsynligheden for at jeg indenfor 1 måned finder ud af om mine vigtigste programmer virker med Windows 10 eller ej, er nu også ret stor.
Thorvald. |
Brixen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 19-Juni-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 6675 |
Når du har installeret Windows 10 skal du meget gerne have dette i Indstillinger.
KB |
Dvs. at man kan evt. også bruge avanceret start til at starte fra den eksterne HDD, hvor der jeg f.eks. lægger en kopi af C-drevet med Windows 7. Og så derfra formattere C-drevet i computeren og kopiere C-drevet tilbage. Bare f.eks. hvis man af en eller anden grund finder ud af at man ikke kan/vil bruge Windows 10 og hvis man ikke har andre muligheder for at gå tilbage (f.eks. hvis der er gået mere end en måned).
Thorvald. |
Du kan ikke nøjes med en simpel drag and drop kopi. Du skal klone C-drevet. Flemming |
Hvorfor ikke, hvis jeg laver en 1:1 kopi med GoodSync? Simpelthen kopierer hele indholdet af C-drevet.
Thorvald. |
Jeg kender ikke GoodSync, men laver det en bootable kopi så skulle det virke. Flemming |
Det ved jeg ikke, men hvis man kopierer hele C-drevet, så er der vel det der skal være for at den er bootable - eller??
Thorvald. |
Torben Rasmussen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Flatpanels.dk Oprettet: 06-Februar-2007 Sted: København Status: Offline Point: 4378 |
En kopi af filerne fra C-drevet er ikke det samme som en 1:1 kopi af harddisken. Der ligger også en bootrecord, som du ikke får med når du hiver filerne over. Den er nødvendig for at kunne boote fra disken.
Edit: Goodsync ligner det første. Du har brug for et image eller en kloning (afhængigt af om du har en ekstern backup-disk eller en clean disk). Læs evt. her: http://www.pcworld.com/article/2029832/backing-up-your-entire-drive-cloning-vs-imaging.html Det kan gøres direkte i Windows: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/back-up-programs-system-settings-files#1TC=windows-7 Redigeret af Torben Rasmussen - 06-August-2015 kl. 16:13 |
Side 12> |
