  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Component Progressiv / RGB Scart
Emne lukketComponent Progressiv / RGB Scart
AndersPier Se dropdown menu
Oprettet: 04-August-2005
Point: 364
Direkte link til dette indlæg Emne: Component Progressiv / RGB Scart
    Sendt: 11-September-2006 kl. 15:42
Sad igår og rodede lidt med HDD Recorderen og tilslutningen af denne, til mit TV (en LG RH-7800 og et LG 42LB1R). Dertil gjorde jeg mig et par erfaringer (som mange herinde ganske sikkert allerede vidste, men som nok mange herinde heller ikke gjorde) - derfor poster jeg lige mine erfaringer.
Har indtil igår, kørt min HDD recorder til TV'et via RGB Scart, da jeg syntes dette stod markant bedre end Component tilslutningen (alle mine kabler, er relativ gode Profigold kabler, til ca. 300 - 400 kr.  / stk).
Pludselig i går slog det mig, at hver gang jeg fra HDD recorderen, havde testet med Component-tilslutningen, havde jeg slået Progressive Scan i recorderen til. Dette medførte jo så, at HDD recorderen de-interlacede signalet op til TV'et og at jeg dermed overlod en vigtig del af billed-behandlingen, til HDD recorderen, i stedet for TV'et.
I stedet tilsluttede jeg Component-stikket og undlod at køre progressive-scan fra HDD recorderen, hvilket vupti medførte lige så flot signal, som ved RGB Scart.
Konklusionen må jo dertil være simpel - at de-interlaceren i HDD recorderen er markant dårligere, end den i TV'et (som i mit TV, er Faroudja). Så nu kører jeg med Component, i stedet for RGB Scart.
Dertil har jeg nu sat min SAT-box til det frigjorte RGB Scart-stik i TV'et.
Ville bare lige høre om andre har gjort sig lignende erfaringer / overvejelser - men det er jo selvfølgelig logisk nok, hvis det er en skod-de-interlacer, der sidder i HDD recorderen.
Otto: har du lidt kommentarer til dette. Mine antagelser om hvorfor det stod markant dårligere på Component vs. RGB Scart ?
Regards,
Anders Pier.
SAMSUNG UE46ES5505 • APPLE TV (GEN. 3) • Xbox
Logitech Harmony 600
Point: 12342
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2006 kl. 15:49
Hvorfor kører du ikke din sat-box igennem afspilleren så du kan optage RGB-kvalitetisk?
Point: 364
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2006 kl. 16:02
Kan LG RH-7800 ikke. Kun RGB udgang og kun CVBS indgang + CVBS optagelser. Og ja, jeg ved godt det suger, men that's life.
Satser engang på den nye DreamBox DM-8000, når den kommer - så bliver alt samlet i een box.
Ud over RGB Scart udgangen på SAT boxen (en Canal Digital, CDC-7000st) som går til TV, kører jeg den anden Scart udgang over i RH-7800's AV2 indgang. Dermed kan jeg se på SAT-boxen's kanaler, mens jeg optager analogt TV.
Regards,
Anders Pier.
JesperLund Se dropdown menu
Oprettet: 21-Januar-2006
Point: 8022
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2006 kl. 23:38
Oprindeligt skrevet af AndersPier AndersPier skrev:
Konklusionen må jo dertil være simpel - at de-interlaceren i HDD recorderen er markant dårligere, end den i TV'et (som i mit TV, er Faroudja). Så nu kører jeg med Component, i stedet for RGB Scart. Dertil har jeg nu sat min SAT-box til det frigjorte RGB Scart-stik i TV'et.
Du kunne starte med at læse om de-interlacing her
http://www.hometheaterhifi.com/volume_7_4/dvd-benchmark-part -5-progressive-10-2000.html
En af hovedpointerne i denne reference er at man ved de-interlacing skal skelne mellem film og video materiale. Ved video materiale er to interlaced fields taget på forskellige tidspunkter (det er optaget interlaced), mens to fields på film materiale vil stamme fra samme helbillede (progressive frame). Det betyder at korrekt de-interlacing er vidt forskellig, afhængig af om materialet er video eller film.
Faroudja DCDI chippen er god til at de-interlace video materiale (de-interlacing af video vil groft sagt sige at de manglende linier i en interlaced field skal interpoleres, men det kan som alt andet gøres mere eller mindre godt). TV signalet og dine egne optagelser på recorderen vil være video materiale.
Vil du vil forske videre kunne du prøve med købe DVD film, gerne både PAL og NTSC. Hvis de er mastered korrekt, bør en god DVD afspiller kunne sammensætte de korrekte helbilleder ud fra DVDens interlaced fields. Alt andet lige har en DVD afspiller bedre muligheder for at de-interlace film materiale end et TV (men alt andet er ikke altid lige; og her kan det betale sig at stole på sine øjne).
Redigeret af JesperLund - 11-September-2006 kl. 23:40
