Bas problemer |
Besvar | Side 12> |
HeideMeister
Junior bruger Oprettet: 27-Februar-2005 Status: Offline Point: 22 |
Sendt: 10-Oktober-2021 kl. 20:53 |
Jeg har en gammel Denon sorround receiver (AVR 2310), og har for nyligt købt nye højttalere - alle i Dali Oberon serien. Det lyder fantastisk men jeg har et problem ... Ideen var, at med nogle solide gulvhøjttalere som har større bas enheder end der var i min gamle subwoofer, vil en subwoofer ikke længere være nødvendig. Og der ér god bas. Problemet er at der på Denon receiveren ikke er de store muligheder for at indstille bassen - den følger bare det generelle volume niveau. Resultatet er, at hvis man skal kunne høre hvad der siges i en film, er der så meget bas på, at hele bygningen ryster ... Jeg har prøvet at auto-indstille med det korrekte højttaler setup og den medfølgende mikrofon, og har også prøvet at slå alt fra og manuelt skrue ned for bassen langt inde i en menu, men det hjælper ikke nok. SÅ: er der nogen der ved om det er en håbløs kamp? Kan det indstilles korrekt? Eller skal jeg ud og købe en ny receiver med en god, gammeldags bas-knap? eller en aktiv sub?
Munch
Guld medlem Oprettet: 23-Juni-2018 Sted: Vejle Status: Offline Point: 4266 |
Ja det er jo det vi andre justerer med den indbyggede equalizer efter kalibtrering med mikrofon. Så sats da på at få en bedre reciever med indbygget EQ.
jacobe
Guld medlem Oprettet: 14-Februar-2006 Sted: Lund, Sverige Status: Offline Point: 1858 |
Det er jo ikke nogen dårlig receiver. Og selvfølgelig har den indbygget EQ, endda med mulighed for ned til -20db cut af de enkelte frekvenser ned til 63 Hz. Så enten har du gjort noget forkert, eller også bør du måske nærstudere manualen og prøve dig lidt frem.
Se vores hyggelige hjemmebiograf :) |
HeideMeister
Ok, lyder til at jeg skal prøve igen, og jeg hár skam læst i manualen - men åbenbart ikke nok. Måske går det bedre nu hvor jeg har en ide om hvad jeg leder efter...
jacobe
Tjek også lige alle højttalerforbindelser, når du er i gang. Faseproblemer plejer godt nok at gøre det modsatte af hvad du oplever, men ... alligevel påfaldende at problemet opstod efter skift af højttalerne.
Held og lykke. Kan sagtens blive godt.
T-Duck
Guld medlem Oprettet: 15-Januar-2012 Sted: Vålse Danmark Status: Offline Point: 3954 |
Jeg vil mene at subwoofer er et must. Uanset hvad. For subwoofer gør det den er bedst til, nemlig bas.
Dog manglende bas lyder måske til dine højttalere står forkert i stuen i forhold til du sidder og i forhold til væggen. Mmjeg vil anbefale dig at selv om de kun snakker stereo, så forskelle audiofil, på YouTube, da de er gode til at forklare hvordan man får bedst bas ud af højtalerne. |
Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
Supergris
Guld medlem Oprettet: 10-December-2006 Sted: Esbjerg Status: Offline Point: 1464 |
Det er nu andet end størrelsen på enhederne, der afgør, hvor god bas en højttaler kan spille, og en subwoofer med mindre enheder end basserne i fronthøjtalerne kan sagtens give bedre output, da den jo er konstrueret udelukkende til dette formål.
For mange er en subwoofer ikke et must, specielt ikke hvis man bor i lejlighed, og i forvejen har et par rimelige gulvhøjttalere. Mine Vincent LS 310 kan sagtens levere bas nok til, at man egentlig ikke savner bas i det daglige, og der skal faktisk en ret seriøs sag med helst ikke under 12" enhed, før det rigtig giver mening at tilføje en eller flere, selv når det går hedt til i hjemmebioen, men hvis det skal være seriøs, så er der ikke nogen vej udenom, men så bor man nok heller ikke i lejlighed eller har nogle usædvanlig enten rare eller døve naboer (inkl. under/genboer)...
Min hjemmebio:
Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV. |
Fattigrøven
Junior bruger Oprettet: 19-September-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 34 |
Har du fuldt surround setup, med center højtaler?
Har du det, så kan du vel skrue op for den alene? Hvis IKKE, du bruger en centerhøjtaler, men kun et stereo setup og bøvler med bas. Så er det nok placeringen, af dine højtalere, som er problemet. Måske står de fortæt på væggen, eller/og tæt på et hjørne?
Redigeret af Fattigrøven - 12-Oktober-2021 kl. 11:40 |
LG OLED
Marantz SR6015 Audiovector M3 Sig og ditto center SVS PB3000 |
hifibo
Super bruger Oprettet: 17-September-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 394 |
Har du prøvet at måle dit rum igennem med eks. en umik mikrofon ?
måske er problem ikke anlæg/højtalere men room modes ? Bo |
HeideMeister
Jeg har et sorround setup med 5 højttalere Efter at have slået alt det smarte(?) auto-stuff fra på Denon receiveren, har jeg fået bassen ned på et acceptabelt niveau med den manuelle equalizer. Det gik nemt nok når jeg vidste hvad jeg skulle lede efter. Kan godt være jeg skal prøve at skrue lidt op for centeren - det havde jeg ikke lige tænkt på. På sigt tænker jeg, at der måske alligevel sniger sig en subwoofer ind i setup'et igen - savner lidt at jeg bare hurtigt kan skrue på en fysisk knap for at få mere/mindre smæk på alt efter situationen.
Andromeda
Guld medlem Oprettet: 14-Oktober-2011 Status: Offline Point: 506 |
Du burde kunne få et godt resultat med rumkorrektionen.
Det lyder meget mystisk at du får meget bas så du ikke kan høre hvad der bliver sagt ordentligt, specielt når der er foretaget korrektion, hvilken plejer at sænke bassen… eller nærmere får alle højttalerne så lineære som muligt. Korrektionen bør have fået styr på de peaks du oplever. Bassen bør IKKE blive voldsom når der kun snakkes i film, tvært imod, så burde korrektionen have gjort at du får tale ud, som var det sådan det lød i virkeligheden. Hvis du selv korrigere manuelt, bliver det meget svært at få gjort korrekt. Selvfølgelig er det dine øre der afgør om det lyder fint, det bliver bare sjældent korrekt på den måde.
Andromeda
en væsentligt bedre rumkorrektion får du med en Anthem receiver.. der er denne mrx310 på dba til en fin pris. Den er dog kun en 5.1 receiver, men ARC rumkorrektion er fantastisk.
Der er også en mrx720 på dba, nyere model, med flere muligheder kanal mæssigt bla. Det er dog en anden pris. Jeg købte sådan en sidste år og jeg går aldrig tilbage til Denon og hvad ellers i samme liga. Mon ikke mrx720’eren også kan handles til en god pris. Bedre lyd generelt fra en receiver, skal man lede længe efter. |
Besvar | Side 12> |
