<b>Forside</b> Forside > Brugergrupper > Bruger til bruger
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Tip til frossen lås?
jake51 Se dropdown menu
Oprettet: 02-Januar-2005
Point: 6250
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Tip til frossen lås?
    Sendt: 05-Oktober-2024 kl. 16:37
Sidste vinter var den første i min dengang nye lejlighed
Lejligheden er på en svalegang
Nogle dage var det så koldt, at man ikke kunne låse sig ind i lejligheden (eller låse døren)
Findes der en dims, man kan have med sig i lommen til at optø en frossen lås?
Mikael Simpson
007 Se dropdown menu
Oprettet: 12-December-2016
Point: 97
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér 007 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2024 kl. 16:52
ja der findes en dims der varmer en lille jern pind på man kan stikke ind i låsen men giv den et pift wd 40 olie fryser ikke
mnielsen Se dropdown menu
Oprettet: 12-Maj-2017
Point: 2240
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér mnielsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2024 kl. 16:53
Det problem har jeg ikke. Min lejlighed er også ud til en svalegang. Jeg sprøjter en eller to gange årligt, låseolie ind i cylinderen. Ind og ud nøglen nogle gange, og tør denne af, så der ikke sidder olie på den mere.
Jeg bruger Ruko Låseolie.
Redigeret af mnielsen - 05-Oktober-2024 kl. 16:55
TV-kanaler: "PS-pakken" + Betal pr. kanal via Norlys Flex på gammel "TV2-antenne".
Radiokanaler: DAB, FM
Internet: YouSee Bredbånd via Kabel-TV-stikket
Favoritradiostationer: ABC, Solo og Classic Rock
Frank13 Se dropdown menu
Oprettet: 07-Juli-2017
Point: 1109
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Frank13 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2024 kl. 17:32
Sådan en spray fra thansen...
Munch Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2018
Point: 4862
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2024 kl. 17:37
Man bruger selvfølgelig den samme de-icer som anvendes til dørlåse på biler. Hvis man ikke har nogen af delene, er et gammelt råd at varme nøglen op med en lighter. Og så af flere gange tø låsen op.
Det hjælper også at dække låsen til med et stykke cykelslange, så der slet ikke kommer fugt ind. Et råd der er lettest på trædøre.
Redigeret af Munch - 05-Oktober-2024 kl. 17:40
Point: 6250
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2024 kl. 18:10
De-icer fra thansen bestilt, tak for tip
Mikael Simpson
Point: 1109
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Frank13 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2024 kl. 18:16
Bare husk at opbevare den på den rigtige side af døren, husker en gang jeg havde den liggende inde i bilen 🤣
Point: 19557
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2024 kl. 18:16
Start med at smøre låsen, så der ikke er plads til vand der kan fryse til is…….
Point: 6250
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2024 kl. 21:55
Den kommer i min rygsæk Wink
Mikael Simpson
Flippo Se dropdown menu
Oprettet: 04-Januar-2018
Point: 1430
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Flippo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-Oktober-2024 kl. 01:14
Som Klaus skriver smøres låsen med en god olie. Og NEJ, det er IKKE WD40 (skod produkt!)
Point: 19557
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-Oktober-2024 kl. 07:54
WD40 er ikke et skod produkt. Det er en ganske god “løsner” og fugtfortrænger.
Den egener sig ikke som et godt smøremiddel…….
Point: 1430
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Flippo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-Oktober-2024 kl. 08:46
LOL LOL LOL
WD-40 er på ingen måde en fugtfortrænger! Og netop derfor vil en lås stadig fryse, med WD-40.
Prøv at tage et syltetøjglas, og fyld et par cm WD-40 i. Fyld en tilsvarende mængde vand i, skru låget på og ryst glasset. Du får nu en mælkehvid konsistens, fordi det emulgerer.
Gør det samme med en ordentlig olie, og dels vil det ikke blive hvidt og dels vil det skille igen, i løbet af få sekunder!
WD-40 ér og bliver et skod produkt! Ja, det kan fungere som rustløsner, og evt. til at få ting til at skinne.
Men fugtfortrængende og et smøremiddel bliver det aldrig.
Redigeret af Flippo - 06-Oktober-2024 kl. 08:47
