rawi ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 08-Juni-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 282 |
![]() Sendt: 21-Juni-2009 kl. 05:12 |
Jeg har undret mig lidt over nogle forstærkere/receivere starter ved -db i lydstyrke, hvordan kan det være?
En stille hvisken, svarer til lavt lydniveau på omkring 45db, hvordan hænger det sammen med en forstærker der fx. viser -15db i displayet er ved at blæse mig omkuld? |
huiron ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 07-Januar-2008 Status: Offline Point: 308 |
Decibel er en logaritmisk skala hvor 0 db svarer til en forstærkning på 1.
3 db er lig med en fordobling, 10 db er lig med gange 10. Hvis man lægger disse to sammen som 10+3 = 13 db betyder det så 20 ganges forstærkning. For en mere komplet forklaring se http://da.wikipedia.org/wiki/Bel |
tak for det, det var rart lige at få opklaret.
Otto J ![]() Platin medlem ![]() Branchemedlem Oprettet: 04-Marts-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 11218 |
Jeg vil lige uddybe lidt: 0 dB er ikke et fast givent punkt, men et reference-punkt man vedtager. Når man normalt opgiver et lydtryk i dB, er 0 dB defineret som en bestemt energi-mængde (ingen anelse om hvilken, men det står sikkert i ovennævnte link), der er defineret som grænsen for menneskets hørelse. Lyd under 0 dB er altså ikke lig med "ingen lyd", men lig med så svag lyd at vi ikke kan høre det. På en forstærker er 0 dB angivet som ét eller andet bestemt punkt, ofte lig med nul gain i forforstærker-delen. I teorien, hvis forstærkeren havde uendelige strømreserver, vil det med et korrekt indgangs-niveau (f.eks. med et digitalt signal) også betyde at forstærkeren ikke klipper så længe man er under dét niveau - i virkeligheden er det knapt så simpelt, så det er ingen garanti! Men dét man kan bruge det til i en surround-receiver, er f.eks. at justere den sådan at 0 dB er lig med "reference level", dvs. 75 dB lydtryk med en standard test-tone. Så ved du groft sagt altid hvor højt du spiller i forhold til reference-niveauet. Bemærk at det ikke er alle forstærkere der er konstrueret ens, selv om de går fra minus til nul - nogle har 0 dB som absolut maks, mens andre har 0 dB som et givent reference-punkt, og så kan der skrues op til plus et-eller-andet derudover, for at give headroom til lave signaler. Det er kun i sidstnævnte tilfælde at det er praktisk at justere forstærkeren så 0 dB er reference level, ellers vil man nemt kunne mangle dette headroom. |
opzouten ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 15-April-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 907 |
Som Otto er inde på kan man ikke bruge et givent niveau i dB til noget, hvis man ikke kender referencen. For lydtryk er referencen 20 micropascal, dvs 0 dB SPL. SPL angiver at der er tale lydtryk, Sound Pressure Level. Desuden skal man holde styr på hvilke størrelser man regner på. Huirons eksempler gælder kun for effekt, mens der skal ganges med 2 for størrelser der refererer til en amplitude, som fx spænding, strømstyrke eller lydstyrke. Det skyldes at effekt typisk er lig kvadratet af amplituden. For at vide hvilken reference man henviser til findes der en masse forskellige slags dB'er, alt efter hvad man måler på. Fx dBV (spænding) eller dBW (effekt). I digital sammenhæng benytter man sig ofte af dBFS (Full Scale), hvor 0 dB er fuld udstyring. Alle niveauer forskelligt fra max vil derfor blive negative. |
T-Ras ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 25-November-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 334 |
... og for lige at gøre det helt klart, så er Bel ikke en absolut enhed i sig selv, men en relativ størrelse. Dvs. i forhold til noget andet. Som opzouten skriver, så er lydtryk (SPL) oftest opgivet ift. den mindste lydtryk mennesket kan høre ved 1000 Hz (i luft og med normal hørelse), nemlig 20 micropascal. |
goddammit man bliver klog herinde
moho ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 27-April-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3069 |
Fordi nogen synes det er sjovt betegne et Volumen potentiometer som en Dæmpningsled. For her er Max. lig med 0 (nul dæmpning) og - 80 dB svarer til megen dæmpning. |
pianomartin ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 13-August-2005 Status: Offline Point: 387 |
Undskyld jeg blander mig i en gammel tråd.
Men hvad er en "fordobling af lydniveauet"? Er det lydbølgens amplitude der fordobles, eller er det hvad man synes, der lyder "dobbelt så højt"? Det første er ren matematik, det andet er subjektivt, for der vil være forskel på hvad folk opfatter som "dobbelt så højt".
Men i lydstudier plejer vi at bruge som tommelfingerregel at: +/- 3 db er den mindste ændring i lyden et menneskeligt øre umiddelbart kan opfatte. Dvs. at hvis jeg skruer 2 db op for forsangeren er der ingen der lægger mærke til det. (heller ikke de, der har masser af træning i at lytte!!!!!)
Vi plejer at sige at +10 db vil få lyden til at lyde "dobbelt så høj" men igen er det subjektivt.
Men at +3db skulle være en fordobling som huiron skriver, synes jeg ikke jeg kan genkende.
En helt anden ting: I skal ikke forsøge at måle ved at aflæse db skalaen på jeres forstærkere og så tage udgangspunkt i det. Det er temmelig sikkert ikke præcist. Alle de mixere og forstærkere jeg har haft fingrene i har en tendens til at der er "lige præcis en millimeter" hvor der sker en frygtelig masse med lyden og lige før og lige efter dette punkt kan man skrue en del uden at der sker specielt meget. Dette gælder uanset udstyrets prisklasse. Dette betyder ikke at udstyret er dårligt, det viser bare at man er nødt til at lytte. Der kan være mixere, hvor der stort set ikke sker noget selvom man flytter en fader fra det sted, hvor der står -30db til det sted, hvor der står -40db. Men der kan også være mixere hvor det gør en kæmpe forskel lige netop der!. Og begge mixere kan sagtens være af god kvalitet alligevel! Decibel er noget drilsk noget.
Men husk: man kan ikke objektivt angive hvad det menneskelige øre opfatter som en fordobling eller ændring af lydstyrken, så det er tommelfingerregler. Redigeret af pianomartin - 13-November-2009 kl. 01:29 |
Det er ikke helt subjektivt, men afhænger (desværre, i forhold til at modellere det) af hvilket signal der anvendes (ren toner, tale, musike etc). Typisk kan man regne med at en stigning på 10 dB SPL svarer til en opfattet fordobling af lydtrykket.
Når man måler lydtryk i dB er der tale om sound pressure level, dvs det er lydbølgens amplitude der måles. Udtrykt i dB er det 20*log10(lydtryk i pascal/20*10^-6 pascal). Det betyder at en fordobling i lydtryk svarer til 6.02 dB (til dagligt opererer man bare med 6 dB). Taler vi om effekt svarer det til ca 3 dB. Lige en kommentar til Huiron's udregning. Når man adderer dB's er man nødt til at regne tilbage til amplitude, addere, og derefter tilbage til dB igen (det er ren matematik, og skyldes at man ikke bare kan addere på en logaritmisk skala). Det betyder at 10 dB + 3 dB = 10.8 dB ![]() Mht lydopffattelse kan det sagtens lade sig gøre at opfatte niveauændringer ned til omkring 1 dB. |
mejersken ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 17-April-2007 Status: Offline Point: 319 |
De 3 decibel er en fordobling på den måde at lydtrykket i øret stiger til det dobbelte når db hæves med 3 enheder.
db skaleen er konstrueret så en ændring på 1 enhed svarer til at de fleste vil kunne høre at at lyden er blevet højere eller lavere. når plade studiefolk sige at der skal mere end 1 db til før det kan høres at fx forsangeren er blevet hævet skyldes det de øvrige lyde i musikken.
Beklager, men der skal altså 6 dB til for at få en fordobling i lydtrykket. Er der derimod tale om effekt eller intensitet er det 3 dB. Det handler om den måde som dB SPL er blevet defineret på. |
