Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Nyll
Oprettet: 06-December-2008
Point: 13
Emne: Klemt billede på dvb-c? Sendt: 14-August-2010 kl. 07:51 |
Jeg modtager dvb-c via stofa og hfaf. Når jeg optager mpeg2 transport streams er billedet klemt i bredden. Er der nogen der har en forklaring på dette? Evt hvordan man kan ændre dette? Nyll
Mike S.
Oprettet: 13-Juni-2006
Point: 2909
Sendt: 14-August-2010 kl. 08:07 |
1. Hvordan modtager du signalet - via Zaptor, tv med DVB-C tuner, medie center etc? 2. Hvad er hfaf?
Redigeret af Mike S. - 14-August-2010 kl. 08:08
Zaptor Motorola
40" SonyX3500
40" Samsung F71
NAD L76 surround med Dali
En skærm er et panel hvortil man putter input ind i...
Nyll
Point: 13
Sendt: 14-August-2010 kl. 08:36 |
Jeg modtager signalet via DVB-C med en Terratec Cinergy PCI DVB-C tuner. Jeg lavet test med at optage signalet både med Mediaportal og Terratecs egen Cinema applikation.
HFAF = Horens Fællesantenne Forening
Allan Olesen
Oprettet: 08-Juli-2008
Point: 3249
Sendt: 14-August-2010 kl. 10:41 |
Tja, et eller andet skal man vel foretage sig, når man går på pension, så hvorfor ikke grundlægge en antenneforening? Tilbage til spørgsmålet: Nogle TV-stationer sender digitalt med reduceret opløsning i bredden, og det er derefter modtagerens opgave at strække billedet, så det får korrekt aspect ratio. Det må jo kræve et eller andet flag i strømmen, så modtageren ved, hvilket format den skal strække billedet til. Hvis billedet er korrekt, når du ser TV direkte fra modtageren, lyder det til, at flaget enten ikke bliver gemt ved optagelse eller bliver ignoreret ved afspilning.
musicus
Oprettet: 10-Juli-2006
Point: 2149
Sendt: 14-August-2010 kl. 11:30 |
Nyll |
Dengang jeg havde Stofa's første Samsung DVB-C boks, så dét jeg optog fra den også nogen gange sådan ud. Der var - ved siden af '4:3' og '16:9' - også to ekstra indstillingsmuligheder i boksens billede-setup: "Standard" og "Wide". Og hvis indstillingen var sat til "Standard", kom billedet også til at se klemt ud ved optagelse. Så jeg lærte hurtigt at gøre det til en fast vane at sætte indstillingen til "Wide", inden en planlagt timer-optagelse fra DVB-C boksen.
Muligvis noget tilsvarende, der også gør sig gældende hos dig.
Redigeret af musicus - 14-August-2010 kl. 22:58
LG 50PK250N (ISF-kalibreret), Optoma HD200X
2x Denon DVD-2930
2x Toshiba HD-XE1,
2x DVDO Edge
Cyberguyen
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4945
Sendt: 14-August-2010 kl. 20:44 |
Jeg bruger også Terratec Cinergy PCI DVB-C tuner igennem Mediaportal og har aldrig oplevet problemet. Som mange er inde på er det måske antenneforeningen som har problemet?
Nyll
Point: 13
Sendt: 14-August-2010 kl. 20:49 |
Tak for de mange svar. Jeg tror det er rigtigt at billedet bliver sendt i "klemt" format for at man bagefter selv skal strække det. Hvis jeg afspiller det via mediaportal og bruger diverse zoomfunktioner er det intet problem. Heller ikke hvis jeg ser det via VLC og bruger "standard" som opsætning. Afspiller jeg det via VLC og bruger forholdet 1:1 bliver det dog klemt på midten.
Jeg synes dog det er træls, at formatet ikke er korrekt - når jeg afspiller det via min fladskærm med ekstern harddisk direkte tilsluttet via USB kan den ikke finde ud af strække det, da den afspiller i forholdet 1:1.
/Nyll
