Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
1000
Oprettet: 02-Maj-2004
Point: 159
Emne: Væk med instruktørens kommentarer Sendt: 23-Januar-2006 kl. 08:58 |
Hej, jeg har en Philips DVDR-75 recorder men når jeg sætter en film i (det er en brændt kopi) så kommer filmen automatisk med instrultørens kommentarer i stedet for lydsporet til filmen. Når jeg på Philips fjernbetjeningen trykker DISK så får jeg ikke mulighed for at vælge et andet lydspor. Så mit spørgsmål, er der nogen der ved hvordan jeg skifter lydsporet væk fra instruktørens kommentarer? Når jeg afspiller filmen i PCens drev (windows media player) kommer også først lydsporet med instruktørens kommentarer men når jeg så højreklikker på billedet og vælger DVD-FUNKTIONER og dernæst RODMENU så kommer en anden menu frem end den på TV og klikker jeg så PLAY her så kommer det rigtige lydspor. Hvordan får jeg dog det menu-skilt frem via min Philips fjernbetjening?
Mange tak for hjælpen
Thorvald
Oprettet: 23-April-2004
Point: 7883
Sendt: 23-Januar-2006 kl. 09:46 |
Måske kan du på din fjernbetjening vælge mellem "menu" og "top menu"? I så fald prøv begge.
Med de venligste hilsener
Thorvald.
1000
Point: 159
Sendt: 23-Januar-2006 kl. 10:15 |
hej, der er desværre ikk enoget der hedder topmenu og problemet står ikke anført i manualen til fjernbetjeningen.
mvh
1000
lahan
Oprettet: 14-September-2004
Point: 9354
Sendt: 23-Januar-2006 kl. 10:23 |
På min Philips 720, trykker jeg T/C. Derefter kan jeg gå hen på lydspor og derefter vælge det uden inst kommentar.
/L
1000
Point: 159
Sendt: 24-Januar-2006 kl. 01:05 |
når jeg trykker på T/C så kan jeg rigtig nok manøvrere op og ned og til siden. Der er et lydikon på øverste linie hvor man kan vælge mellem "st" og "sur" men det ændrer intet. Også ved at manøvrere ned kan jeg ændre audio, men det er kun fra dansk til andre sprog. Hvordan gør du efter at have klikket på T/C?
lahan
Point: 9354
Sendt: 24-Januar-2006 kl. 09:27 |
Inde under T/C skal du gå hen til sprog. Der kan du ofte vælge f.x. mellem Engelsk, engelsk med instruktørens kommentarer, dansk, svensk osv....
1000
Point: 159
Sendt: 24-Januar-2006 kl. 11:54 |
ok, men når jeg klikker T/C og går vandret mod højre kan jeg se et ikon der ligner sprog og herunder står 3da, og den kan jeg ikke ændre på. Bevæger jeg mig lodret nedad kan jeg vælge et sted mellem audio sprog, men her kan ikke vælges/fravælges noget der hedder dansk instruktørens kommentarer. Kun dansk, svensk, tysk, engelsk mm.
Jeg ville umiddelbart tro at filmen var optaget kun med instr. kommentarer som lydspor hvis det altså ikke lige er fordi jeg godt kan fjerne den via PCen og få et helt andet menu-skilt frem. HJÆÆÆLP.
