Grafikkort PROBLEM |
Side 12> |
Forfatter | ||
bruger udmeldt 27 ![]() -- ![]() Oprettet: 26-September-2014 Status: Offline Point: 351 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 24-November-2014 kl. 15:06 |
Jeg har et stort problem med at få et ATI HD 3850 grafikkort (AMD - AGP) til at køre på windows 8 64 bit
Computeren skriver at den har stoppet kortet Under "enhedshåndtering" er der en gul trekant ved kortet, men når jeg prøver at opdatere driveren (windows selv skal finde den), skriver den at den bedste driver allerede er installeret. Jeg har prøvet alle versioner af Catalyst uden held Kan nogle hjælpe ? |
jugglerq ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 19-September-2005 Sted: Herlev Status: Offline Point: 696 |
Prøv denne, jeg ved godt at den er til Windows 7 64 bit men du burde kunne bruge den
den har AGP inkluderet, (brug den selvfølgelig på eget ansvar)
One of the following errors may occur during installation of the AMD Catalyst Software:
Note! These drivers are intended for AGP based video cards only! |
Øv.
Desværre, den laver samme "nummer" med den ![]() |
Der er en her der har løst problemet, men det er kun mht 32 bit
det er stadig Microsoft interne driver den bruger, du bliver nødt til at tvinge den til at bruge den rette driver, Windows 8 vil altid sige at den rette driver er installeret, tryk på gennemse og vælg en anden driver, gerne henvis til mappen med catalyst / saphire driveren i.
Ja det er også prøvet og WIN7 & XP64 drivere er downloaded og prøvet begge veje; Installeret direkte og installeret via Enhedshåndtering og henvist til de drivere.
Men intet virker. |
Kunne det måske skyldes, at det bare ikke virker under windows 8?
Og heller ikke Win 7
Win 7 ville jeg forvente det virkede på, da der er decideret drivere til det. Jeg sidder lidt og tænker, om der kan være noget der konflikter med kortet, eller måske manglende strøm? Jeg synes jeg har hørt om sådanne fejl før i tiden.
Det får sin egen strøm fra strømforsyningen og ikke fra bundkortet og jeg kan ikke finde nogle konflikter.
Kortet lyser i en rød diode, hvis ikke det får strøm fra strømforsyningen Det er til at blive vanvittig af ![]() Jeg har prøvet drivere fra XP64 og op til Windows 8,1 Lige nu har jeg installeret Win7-64 igen og der vil kortet heller ikke installeres. Under listen af grafikkort på selve PCen, står det kort der og når jeg vælge det + installerer det, skriver windows at driveren er installeret og der skal genstartes, men efter genstart er der stadig gul trekant ved kortet under enhedshåndtering :-(
Jotak, kender det.
Det er derfor jeg var fokuseret på strøm forsyningen, da det reelt er det eneste der går igen, (altså bortset fra bundkortet). Og da det ikke virker hverken i windows 7 eller 8 nu, så må der være noget fælles der gør der. Altså, strømforsyningen og/eller bundkortet, eller i værste fald, kortet i sig selv. Det kunne også være en kombination af noget andet på bundkortet. Har du prøvet at afinstallere alt, lukke ned, hive kortet ud, sætte kortet i igen, starte op. Og så se hvad der så sker. Ender du samme sted, så er det en hardware fejl eller konflikt du skal lede efter. |
Ja jeg har også prøvet med et gammelt Gforce 6200 (512 Mb Ram) og slettet alt og sat det 3850 kort i igen, installeret det, men med samme resultat.
På nettet kan jeg se at nogle mener der skal 8 pins connecter til kortet, hvor andre "nøjes" med 6 pins (Som fulgte med). Jeg bruger den 6 pins som sidder på selve strømforsyningen og kortet stopper også med at lyde i den røde (fejl)diode og kortet bliver registreret, men kan ikke installeres ![]() Forskellen skulle være 75 watt VS 150 watt og de 75 watt tilslutning burde jo være mere end rigeligt for at installere det. |
Side 12> |
