  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hjælp søges til Stereo problem
 Besvar Besvar Side  123>
PQlsemanden Se dropdown menu
Oprettet: 27-Juli-2010
Point: 42
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér PQlsemanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hjælp søges til Stereo problem
    Sendt: 26-August-2013 kl. 19:46
Hej Recordere
Mine højt elskede Jbl 250ti Classic er begyndt at drille mig.
Mit problem er, at ved lav lydstyrke begynder den ene højtaler at slukke for lyden. Lyden kommer lidt på og kradser, og forsvinder dernæst. Ved høj volume er der intet problem, der spiller de begge to!
Jeg har selv prøvet at tage affære. Jeg troede selv det var forstærkeren der drillede efter 10 år. Den blev sendt til reparation og alt blev testet og lavet.
Dette løste dog ikke problemet. Dernæst tænkte jeg det var enhederne. Diskanterne og bas enhederne blev sendt til reparation og test - ingen fejl.
Jeg har stadig problemet, og er begyndt at blive desparat til at finde en løsning.
Jeg vedlægger lidt info om mit setup.
Lyden bliver oftest sendt fra PC via lydkort (Asus Xonar ST) analogt til forstærkeren (Phonic Mar4).
Jeg har dernæst prøvet at køre lyden digitalt ud og køre højtalerne over preout til min receiver (Marantz Sr5005). Jeg har dernæst prøvet at afspille fra en Macbook pro, for at få anden lydkilde - stadig problem.
Jeg håber der er en venlig sjæl, der har et bud på hvad mit problem er.
Pqlsemanden
Point: 19815
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-August-2013 kl. 20:46
I et stykke tid bytter du om på højre og venstre højttaler. Flytter fejlen med?
Point: 42
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér PQlsemanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-August-2013 kl. 20:50
Hej Klaus!
Tak fordi du tager dig tid!
Mener du på kanalerne på forstærkeren, eller fysisk at flytte højtalerne?
Point: 19815
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-August-2013 kl. 20:52
Med de højttalere er det letteste at bytte ledningerne mellem højre og venstre højttaler.
Point: 42
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér PQlsemanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-August-2013 kl. 20:54
Jeg prøver og vender tilbage. Hvis du har andre råd, så kan jeg afprøve disse også!
CARS10 Se dropdown menu
Oprettet: 14-Juli-2009
Point: 818
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér CARS10 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-August-2013 kl. 21:33
Hvis fejlen ligger i f.eks. venstre højttaler og du bytter om på ht.kablerne i forstærkeren (L - R R - L) og fejlen stadigvæk er i den venstre, så er det en fejl i delefiltret. Jeg går ud fra at dine forbindelser er i orden.
       carsten
Point: 42
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér PQlsemanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-September-2013 kl. 13:30
Så har jeg afprøvet jeres forslag. Og jeg har lidt information, som muligvis kan hjælpe!
Når jeg bytter om på ht.kablerne så forbliver fejlen i samme højtaler.
Dernæst så har jeg opdaget, at ved lavt lydniveau så spiller diskanterne ikke. Mellemtonen og basen forsætter, men diskanterne på begge højtalere forsvinder.
Er det delefilteret på begge højtalere der er gået?
Fejlen er kommet over tid. Det startede med at være en sjælden fejl, men er nu blevet permanent!
Jeg ser meget frem til at høre fra jer!
Sebastian
Point: 19815
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-September-2013 kl. 15:10
Sidder der ikke to kontakter nede ved højttalerterminalerne, hvor du kan dæmpe diskanten?
Prøv at giv dem "motion" ved at skifte dem frem og tilbage "1000 gange", ændrer det noget?
Point: 42
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér PQlsemanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-September-2013 kl. 16:54
Hej Klaus
Jeg har taget et billede, for at være sikker på om jeg forstår dig korrekt.
http://oi43.tinypic.com/29ql9fm.jpg
Er det en af disse to kontakter, jeg skal skifte frem og tilbage et par gange?
Mvh og Tak!
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-September-2013 kl. 17:26
Det er enten det der er galt, eller også er der kommet nogle dårlige forbindelser, så hjælper det ene ikke, så se lige på det andet.
Point: 19815
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-September-2013 kl. 17:28
Jeps, bare giv dem en ordentlig omgang begge to.
Point: 42
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér PQlsemanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-September-2013 kl. 17:30
Jeg prøver at massere knapperne lidt og melder tilbage!
Hvad kunne den anden løsning være Radiomanden?
