  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Højtaler kabel upgrade ?
 Besvar Besvar Side  <1 234
Hessi Se dropdown menu
Oprettet: 24-December-2006
Point: 1528
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hessi Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Februar-2012 kl. 12:05
Det er ikke noget problem........ ej heller for lyden.
Hvis korrosion på kobberkabler varet problem, ville elinstallationer på badeværelser heller ikke holde særligt længe.
Dem på vores badeværelse er mindst 15 år gamle og der er der ingen problemer med at trække konens hårtørrer. De sidder der bare et kobberkabel i en klemme.
Korrosion forekommer som sagt over alt og også ikke almindelig hjem, så på den måde er det ikke ikke-eksisterende, hvilket jeg tolker din udtalelse som.
Så på den måde er "problemet" der, men et problem der ikke har nogen reelle konsekvenser. Mht. lyden har jeg haft en anden oplevelse så jeg holder fast i at det muligvis, slemme tilfælde, kan forringe lyden.
Håber ikke jeg misforstås, du har helt ret i at i langt de fleste tilfælde har korrosion ingen reel effekt på hverken ledeevne eller lyd, men selve korrosionen er ikke non-eksisterende og kan muligvis forringe lyden, som jeg har oplevet. Smile
Oprindeligt skrevet af skele2r skele2r skrev:
Så løb den tråd lidt af sporet :D men det er god læsning
Vil gerne undskylde for min del af OT'en... Kan ikke tale på andres vegne. Smile
Mvh.
Hessi
Hvad landet har at byde på!
MinFotoVerden.dk
Enerneslo Se dropdown menu
Oprettet: 17-November-2007
Point: 227
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Enerneslo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Februar-2012 kl. 23:33
Jeg har ikke selv erfaringer om det forringer lyden eller ej. Men teoretisk set ville det nok påvirke lyden hvis et kabel er helt grønt på ydersiden af kobberet, hvis ledningen er underdimensioneret og derfor ikke har så stor en "overflade", da strøm hovedsageligt løber på ydersiden af en kobberledning.
Men folk glemmer vist også lidt at strøm løber den vej der er lettest. Så med mindre at kablet lige frem er irret så meget mellem kontaktfladerne i terminalerne at modstanden er direkte målbar, så nægter jeg simpelthen at tro på at det er hørbart. Der bliver det nok mere et spørgsmål om at man bare har overbevist sig selv om at har hjulpet.
Det er sku egentlig lidt morsomt at sidde og læse om hvor små detaljer folk går op i. For der må seriøst være 100 andre ting der kan forbedres på ens setup, før at det kan være korrisionen af ens højtalerkabel der kan give den største lydforbedring. :D Hvor mange af jer har f.eks. en 230V ledning liggende tæt op af en af jeres højtalerledninger? Der bliver skabt en hel del støj fra 230v nettet i din højtaler, hvis det er tilfældet.
Redigeret af Enerneslo - 25-Februar-2012 kl. 23:35
Point: 19669
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Februar-2012 kl. 00:41
Ved hvilke frekvenser?
Ved 20 kHz er "skin depth" cirka 0,4mm, ved 20Hz er den over 10mm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Skin_depth_by_Zureks.png
Det vil sige er hver leder i dit kabel over 0,8 mm tyk mærker du absolut intet til at strømmen løber i overfladen, selv ved 20 kHz
Enig
Nej, det gør der ikke, med mindre at der er en alvorlig fejl et sted. Det skyldes at udgangstrinnet på effektforstærkeren og selve højttaleren er meget lavimpedanset.
Magnetisk udstråling fra et 220 volts kabel er næsten ikke eksisterende, selvom du trækker masser af strøm gennem kablet. Det er fordi strømmen trækkes både frem og tilbage gennem samme kabel og magnetfelterne dermed stort set ophæver hinanden.
Det der kan forstyrre er højfrekvente transienter fra kontaktsæt der åbner og lukker (typisk køleskabet der tænder), men den højfrekvenste spike har ikke den store energiudladning rent strålingsmæssigt, men har derimod let ved at "hoppe" gennem strømforsyninger og vil optræde som en "gnistlyd" i højttalerne, eller et kort udfald/pixelering af billede.
Så kan man selvfølgelig give sig til at skærme sine kabler. Jeg har eksempelvis set skærmede kabler /jumpersder skal bruges i stedet for den her "kobberbro" man har mellem terminalerne på sine højttlere. I følge producenten giver det en langt renere lyde, idet støj holdes væk. Meget fint, men lad os så sige at skærmen fanger noget støj. Hvor er jordforbindelsen der skal lede støjen væk?
Klaus (har jeg nævnt at jeg også er uddannet indenfor EMC/elektrisk støj?)
rambux Se dropdown menu
Oprettet: 27-Februar-2012
Point: 9
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér rambux Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Marts-2012 kl. 16:51
Af ren interesse, hvordan forholder det sig så med højttalerkabler liggende lige op ad radio/tv-antennekabler? Eller spurgt på en anden måde; er der en særlig type kabel der kan virke ekstra forstyrrende på lydkvaliteten, og man derfor bør adskille fra højtt.kabel?
Point: 19669
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Marts-2012 kl. 18:45
Antenekablet er skærmet og signalerne i det kabel er oftest i milliontedel størrelse af højttalersignalet.
Det der kan ødelægge er kabler der trækkes høj strøm igennem, hvor der tændes og slukkes for noget.
Point: 1528
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hessi Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Marts-2012 kl. 18:02
Hvis nu strømmen til hele setuppet (TV, receiver, sub, Medie Center osv.) trækkes gennem et par meget tynde ledere (fra telefonkabel Big smile) vil det påvirke setuppets ydelse/lyd?
Mvh.
Hessi
MinFotoVerden.dk
Point: 19669
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Marts-2012 kl. 18:37
Der vil opstå et spændingsfald og en vis strømbegrænsning.
Det vil betyde at din forstærker der måske gerne vil slæbe 500w kun kan få leveret 300 og kommer derfor til at forvrænge tidligere.
