'How loud?' vs how far you turn the volume control |
Besvar | Side <123 |
Forfatter | ||
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19544 |
Det er simpelthen noget sludder det der. Ren og uforvrænget lyd har man op til forstærkerens grænse - dæmpeled eller ej. Desuden, når man kommer med et digitalsignal og man når maks volumen ved "klokken 10", så er der absolut intet man kan gøre ved det uden at give sig til at pille i det digitale signal og dermed sænke antallet af bits til selve lyden (= gøre den dårligere) Klaus
Jonas_h
Guld medlem Oprettet: 11-Marts-2011 Status: Offline Point: 4462 |
Jeg tror vi to er enige. Det var bare et forsøg på at konkretisere hvordan man kan se at der er et issue. I den professionelle verden ser man på signalstyrken i hele kæden så det er tilpasset hvert komponent. Man ser ikke på 'hvad klokken' volumen står på. Men hvis man når max spl med meget lavt indstillet v olume,kan det tyde på, at der er noget i signalkæden der kan optimeres.
gasolin
Guld medlem Oprettet: 23-Marts-2010 Sted: DK,fyn Status: Offline Point: 1585 |
De færreste har et oscilloskop
Jeg har haft en meget kraftig forstærker som kunne få de højtaler jeg havde på det tidspunkt til at spille markant højere (nej det behøver ikke være 10 db for man kan høre at en krafigere forstærker kan spille markant højere og renere) og mere bas end den forstærker jeg brugte som forforstærker. Men bare den forskel der er når signalet dæmpes f.eks 16 db og først lyder agressivt,skarpt når den når sin grænse er en kæmpe forskel i forhold til noget minder om en cd med konstant overstyring optaget i det røde felt, den er stor og hvis der så ingen dynamik er så lyder det forfærdeligt = hurtig lyttetræthed Redigeret af gasolin - 24-November-2019 kl. 12:52 |
Mefisto
Guld medlem Oprettet: 18-August-2016 Status: Offline Point: 1678 |
Du blander alt muligt sammen som ikke har noget med hinanden at gøre. Jeg giver op:-)
