Hvad gør man for at sikringen ikke slår fra? |
Side 123 6> |
Forfatter | ||
Hessi ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-December-2006 Sted: Århus N, DK Status: Offline Point: 1528 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 19-Marts-2013 kl. 18:32 |
Hej med jer!
![]() Har tilføjet nogle effektforstærkere til surround setup'et, så nu slår sikringen til lejligheden nogen gange fra (springer ikke, relæet slukker) når jeg tænder det hele (TV, receiver, 3 x effekter, mediecenter). Det er oftest lige når jeg tænder systemet, så kommer der jo en spidsbelastning og så slår sikringen på 10 ampere fra. Hvis jeg f.eks. slukker én af effekterne, tænder det hele og så tænder den effekt jeg slukkede så er går det altid ok. Jeg har i øvrigt endnu ikke koblet baghøjttalerne til så der suges ikke "max" endnu. Med 3 fronter (heriblandt en center) har jeg ikke kunne få sikringen til at slå fra ved at skrue op (går ud fra det øger strømforbruget). Tænkte om jeg ikke bare kan sætte en sikring i med lidt flere ampere? Vil det øge risikoen for at smelte kabler og lave skader på den måde (brand osv.)? Hvad kan jeg ellers gøre? Jeg takker for hjælpen!
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40555 |
Det der sker er, at du trækker for mange strøm ud af kontakten i det øjeblik du tænder,hvis ikke du kan dele forbruget på en anden sikringsgruppe, så skal du forhøre dig hos en elektrikker om den existerende gruppe kan opgraderes til 13A, eller se på om der skulle være et problem et sted. Der skal jo også være nok tilrådig til øvrige strømbrugere i huset. Du kan regne lidt på det. På en fase med 10 A kan der trækkes 2200W. |
JeTex ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3805 |
Den eneste sikre og helt forsvarlige løsning er, at få lavet en ny gruppe i eltavlen. Det kræver selvfølgelig, desværre, et nyt kabeltræk til stuen med enhederne.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
bbond ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 19-Januar-2009 Sted: Danmark Status: Offline Point: 410 |
Du skriver: "relæet slukker" - hvilket relæ ?
Har du "automat-sikringer" ![]() ![]() Bond
Bschmidt ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 05-November-2009 Sted: Virtual-utopia Status: Offline Point: 3291 |
Du kan være heldig at der i umiddelbar nærhed af anlægget er en stikkontakt fra en anden gruppe du kan benytte til 1/2 delen af anlægget. Så deles grupperne om belastningen og problemet er løst.
BS
Det er dem i den blå der slukker. Det er til både lys og alt andet som ikke er ovn. Dvs. køleskab, lys, mobil lader, emhætte, mikrobølgeovn, opvaskemaskine osv.
![]() Opvaskeren kommer dog på en af faserne som ovnen også køre på. Dem til ovnen er slået fra fordi jeg lige ville teste om andet var på den. Grøn = 15 A, Blå = 10 A, Rød = 10 A. Det er hvad der sad i da jeg flyttede ind og det er hvad der sidder i nu.
Redigeret af Hessi - 19-Marts-2013 kl. 19:54 |
Hvis jeg var dig, ville jeg smutte i Harald Nyborg, og købe en ny 13 ampere automatsikring og så montere den! Evt. få en elektriker til det.
Sådan en automatsikring koster ca. 50,- M.v.h.
Det er i øvrigt helt lovligt at "opgradere" til en 13 ampere sikring!
Har brug for link og evt. billede tak.
Jep! Lige nøjagtig.
Det vil løse dit problem, at udskifte med den... M.v.h.
Side 123 6> |
