Hvordan tester jeg for mislyde? |
Besvar | Side <12 |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19516 |
Er det ikke fordi de to enheder deler kabinet? Når den ene enhed bevæger sig, vil den anden have lufttrykket fra den første inde på bagsiden og bevæge sig. Klaus |
Rasmusdc
Guld medlem Oprettet: 09-December-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1756 |
Jeg havde samme issues, men det var RENT pga onboard lydkort, satte et X-FI i der var stadig lidt knitren, så købte jeg en ekstern DAC så var det problem løst..
Simpelthen det at jeg databehandlede inde i et kabinet, hvor der måske var noget elektrisk støj eller andet der drillede lyden. Jeg hørte ikke rigtigt problemet på min pc højtalere (nogle billige Argon 7xxx fra hifiklubben) men var hele tiden til stede i mine AKG´ere, så troede det var mine høretelefoner, der var ved at dø.. heldigvis ikke, da DAC´en var et væsentligt billigere køb, end at skulle finde nye høretelefoner.
Beanie
Guld medlem Oprettet: 21-Oktober-2008 Sted: DK Status: Offline Point: 1597 |
Jeg har oplevet det samme. Ved et par numre på Nephews New Years Morning som er meget stille i starten. Viste sig at være en fejl i selve skiven. Der var ikke ridser med små prikker under overfladen. Kunne ses i halogenlys.
Hessi
Guld medlem Oprettet: 24-December-2006 Sted: Århus N, DK Status: Offline Point: 1528 |
ok, kan forstå på det hele at det ikke nødvendigvis er udstyret, men at det også kan være kilden eller støj fra andet elektronik. Hmmm.... må lige undersøge om jeg skal have bedre lydkort, problemet er dog bare at lydkortet skal kunne bitstreame HD-formaterne.
Hessi
Kan godt være? Men det er jo et åbent kabinet, eller med pasbort, så umiddelbart vil jeg tro at det ikke burde have så meget effekt at de er i samme kabinet. Men min viden herom er noget begrænset... nogen der ved lidt mere om hvordan det kan være at begge woofere spiller selvom der kun er et sæt kabler der bliver brugt?
KlausDM
De sidder i samme kabinet...... Klaus |
Hessi
Jeg bliver mere og mere overbevist om at det enten er dårlige rips eller dårlige indspilninger. Har nu hørt alle de sange hvor jeg hørte knitre på både medie centeren (digitalt) og min spille-maskine (analogt) og kan høre det på begge. Altid samme sange, samme steder, men blot en smule svagere på spillemaskinen da høretelefonerne ikke er anelse mere tilgivende.
Besvar | Side <12 |
