Kan ikke få signal på 5 øst og Dreambox |
Besvar | Side <12 |
pinkytk
Bruger Oprettet: 21-Maj-2007 Status: Offline Point: 101 |
Har du prøvet at lave en blind scan ?
calle3
Bruger Oprettet: 01-Januar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 59 |
Kan ikke lige finde muligeheden for "blindscan" i dette image :-( hvor fanden kan det vær??? eller stirrer jeg mig bare blind :-.(
Dreambox 800 HD se
Dreambox 500 HD Samsung Galaxy S3 :-) |
calle3
Har lige haft muligheden for at sætte en anden Dreambox på, som kører et andet sted med 1 vest og 5 øst..... for satan..... :-) det virker altsammen med mine LNBer... fuld signal på begge hoveder og tager alle kanaler. Så er så klog nu at jeg ved det må ligge ved boksen.... skal bare finde ud af hvad der går galt!!! Den boks jeg prøvede med var en ældre 800 HD og min er som sagt en sprit ny 800 HD se. Kan det være en hardware fejl???
Dreambox 800 HD se
csell
Guld medlem Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4707 |
Hej Calle3. Jeg ved ikke om jeg er den rigtige til at hjælpe dig. Min sidste Dreambox var en DM 600 PVR med et Gemini Image. Men kan det tænkes at den ene eller begge 800 er Cloner af Dreambokse? Jeg kan huske at jeg en gang prøvede et Peter Pan Image, når du skriver PP er det så måske en senere version end den jeg den gang brugte? Jeg mener at have læst at der er specielle forums for Cloner og de images der virker i dem? Kan der være andre images der virker bedre? Eller kan du få den samme version som kører i den gamle til at virke i din nye, det er jo ikke altid at det sidste nye er det bedste. Hilsen Carsten. |
calle3
Har lagt et nyt image ind som har blindscan.... så har lige prøvet. http://gupl.dk/682824 http://gupl.dk/682825 Jeg lod den finde ca 57 transpondere på 4.8 øst og trykkede så bare på ok, så gik den igang med en scan af 4,8 øst..... og den fandt så over 650 kanaler????? hvor af en masse canal digital kanaler???? men ingen viasat overhovedet???? Men det er da først gang den finder mere en 15 kanaler på 15 øst??? hvorfor først efter jeg har kørt blindscan?? Hvad fortæller det?? Hvad kan jeg bruge det til?? Mangler jo stadig mine viasat kanaler??
Redigeret af calle3 - 22-Juli-2012 kl. 08:55 |
Dreambox 800 HD se
calle3
Jeg ved ikke hvor meget jeg kan stole på satsøger funktionen, men hvis det virker så ser det ud som om der er nogen forstyrrelser?? fordi hvis jeg sætter satsøger funktionen således : tune----predefineret transponder satellit--- 0.8 west transpomder----112160000,2450000,V,FEC 7/8 SNR 100 % AGC 29 Hvis jeg så skifter til 4,8 øst tune----predefineret transponder satellit--- 4,8 øst transpomder----12073000,2750000,H,FEC 3/4 så svinger SNR mellem 0-30-100 % og AGC svinger mellem 29-50 Betyder det forstyrrelser nogen steder eller bare dårlig DiseqC eller lignende?? |
Dreambox 800 HD se
csell
Hej Calle3. Når jeg læser dine 2 indlæg fra i dag har jeg umiddelbart følgende kommentarer: God ide med et nyt image. De 57 transpondere er desværre ikke fra 4,8 øst, de er Canal Digital, så de er fra 1,0 vest. Når du på modtageren skifter mellem 4,8 øst og 1,0 vest skifter du ikke mellem de to LNB, Jeg kender ikke dine images, men i mange modtagere sætter man DISEqc op for de 4 bogstaver A, B, C og D. Når du så senere vælger en kanal fra 4,8 øst listen sender den en komando 'B' ud til DISEqC switchen, som derfor vælger at signalet fra indgang 2 ( eller B ) Må jeg igen foreslå at du igen kører uden DISEqc switch, indtil du får styr på 4,8 øst kanalerne. Hilsen Carsten. Redigeret af csell - 22-Juli-2012 kl. 09:43 |
calle3
Hej Carsten.. ved godt alt det der :-) Kører idag ud til HN for at hente et nyt kabel.... for så vil jeg prøve med nyt direkte kabel fra box til LNB, direkte på 4,8 øst uden switch samllere eller lign :-) Det er mit sidste skud... så aner jeg ikke hvad jeg kan gøre mere :-(
Dreambox 800 HD se
calle3
Så fik jeg prøvet med nyt kabel direkte fra box til LNB hovedet 4,8 øst. Lavede en kanal scan... men finder stadig kun de 15 ukrainske kanaler på 4,8 øst :-)
Prøvede blindscan.... finder efter 20 minutter ca 9 transponder og gik så selv i gang med kanalscan... og så fandt den pludselig 146 kanaler på 4,8 øst ( kan KUN være fra 4,8... da det er det eneste LNB der er sluttet til :-)..... lægger lige et par billeder ved med et udpluk af de kanaler den finder. Mangler stadig de fleste viasat kanaler... men feks TV3 Puls er der og når jeg kigger på den er det med fuldt signal .80 -82 % - dvs skærm og LNB er det ikke - kabel og stik har jeg også udskiftet, og har max 25 m ud til skærm -diseqC switch kan det heller ikke været.... da jeg kører uden om Så det må være i boksen - men har prøvet efterhånden 7 foskellige imager... -dvb modules er opdateret til en fra den 6 juli 2012 mener jeg Kan det virkelig være hardware baseret??? Skal have mig en dreambox til soveværelset, så overvejer at bestille en imorgen ( men det sgu så være en 500HD ) så det hjælper egentlig ikke alligevel !!! Hvordan kan det være den ikke finder alle kanaler stadigvæk?? Nogen ideer?? |
Dreambox 800 HD se
calle3
http://www.gratisimage.dk/image-A3C9_500C2214.jpg
http://www.gratisimage.dk/image-2649_500C21D9.jpg http://www.gratisimage.dk/image-1003_500C21BE.jpg http://www.gratisimage.dk/image-0B01_500C2190.jpg sorry de vender på hovedet... ved ikke hvorfor den gør det??
Dreambox 800 HD se
calle3
Opdatering:
Er overbevist om at der må være noget galt med boxen tuner.... så sender den retur :-( har nemlig idag, været ud ved en kollega, som har 2 stk dreamboxe kørende med 4 stk LNBer.... har så tilsluttet min begge forskellige steder og prøvet at scanne på alle satelitter ( og ja har lavet om i tuneropsætning :-) ).... og den finder kun kanaler på 1 grad vest... ligesom ved mig selv. Alt i alt, har jeg prøvet med 3 forskellige parabol opsætninger, 5 foskellige DiseqC, 3 forskellige strømforsyninger!!!! og stadig kun alle kanaler på 1 west. Så prøver at lave en RMA sag på den..... det MÅ være en tuner fejl. ( imellem tiden er der en ny 500 HD på vej, håber den dur :-)
Dreambox 800 HD se
Besvar | Side <12 |
