Korrekt indstilling af Subwoofer? |
Side <1 234 |
Forfatter | ||
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19556 |
Når du efterfølgende ændrer noget, ændrer du også noget i forhold til den kalibrering forstærkeren har lavet. Dermed passer kalibreringen ikke længere.
Det som forstærkeren kalibrerer til ret frekvensgang, ændrer du bagefter, så du får det bas boost du ønsker.... Klaus
Pony65 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 20-September-2008 Sted: Silkeborg Status: Offline Point: 1840 |
Du gør det helt forkert. Når du ændrer på crossover, efter kalibrering, bliver bassen (lyden) helt skæv. Flyt nu den Mikrofon rundt omkring din lytteposition indtil den selv finder/foreslår en overgang på de 80hz og lyden er som du kan lide den. Hvis du ændrer efter måling på et sted har det effekt andre steder også. Selvom du har store gulvhøjttalere, så skal de være small når der er en Subwoofer på, ellers kan du opleve at de vil ophæve hinanden. |
Aaaaarh, det er ikke helt rigtigt. Hvis sub og højttalere er ude af fase vil de ophæve hinanden uanset om fronter står til large eller small. Forskellen er bare ved hvilke frekvenser det sker. Klaus
Silent Sniper ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 27-Juli-2015 Sted: Albertslund Status: Offline Point: 46 |
Vi taler måske forbi hinanden, har skam lyttet til alle jeres råd ![]() Mikrofonen har været flyttet rundt omkring i lyttepositionen, og subwoofer har selvfølgelig stået til 50% volume og skruet helt op for Crossover på subwooferen. Sidste og nuværende kalibrering jeg kører med, foreslog audusessy selv følgende indstillinger: ![]() ![]() Jeg har så efterfølgende ændret, overstående til 80 Hz, som vist forneden. Har fanget det er helt hen i skoven ![]() ![]() Har restored settings som de oprindeligt var tiltænkt fra audusessy.
Redigeret af Silent Sniper - 17-Maj-2019 kl. 13:39 |
Jonas_h ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 11-Marts-2011 Status: Offline Point: 4464 |
Ovenstående er ikke rigtigt. Audyssey er slet ikke så "klog" som du gør den til. Audyssey kalibrerer alle højttalere fullrange. Dvs. sub kalibreres langt over 100hz, og ligeledes med alle højttalerne. EFTER Audyssey kalibrering sættes delefrekvenserne i receiveren automatisk baseret på Audyssey's målinger. Hvis bassen bliver skæv ved at ændre på delefrekvens, er der noget andet helt galt. Så at Audyssey indtiller fronterne til 40hz delefrekvens og du selv efterfølgende sætter den til 80hz, ændrer overhovedet ikke på hvad Audyssey gør. Det er en helt forkert fremgangsmåde at gå efter at finde en position som selv foreslår 80hz. Fremgangsmåden er, at finde de positioner hvor du sidder og hvor lyden skal kalibreres (sjovt nok) - hvis du vil optimere et lille område så lav 4 målinger +/- 50cm i det område. Aldrig en enkelt måling - så er det hit & miss om det bliver godt. Du skal ikke finde målepositioner som giver den bedste måling - du skal finde målepositionerne som giver de _retvisende_ målinger. EDIT: Skulle lige dobbeltchecke at jeg ikke overså noget ovenfor... Audyssey er enig: https://audyssey.zendesk.com/hc/en-us/articles/212342423-Changing-the-cross-over-settings-after-running-Audyssey
Redigeret af Jonas_h - 17-Maj-2019 kl. 14:11 |
Mefisto ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-August-2016 Status: Offline Point: 1681 |
Jeg synes faktisk Audyssey modsiger sig selv:
"Hi Jeff, looks like you did find the answer. It's OK to change the crossovers. 80 Hz is always a good first choice. It sends enough content to the sub where the higher resolution MultEQ filters are. You can also try 60 Hz" Næste svar "The whole point of measuring the speakers in your room is to see where they roll off. Placement changes the theoretical "full range" spec that doesn't know about your room. You can move the crossover lower, but Audyssey won't be applying any correction below the point it found as the roll off." Så først skriver de at man kan sætte XO hvor man vil og så skriver de at der ikke er nogle filtre under den frekvens de først har fundet og sat XO til. - Så kan man jo netop ikke sætte det som man vil .. hmm? NB. Jeg har ikke læst hele tråden, så det er måske forklaret længere nede.
Redigeret af Mefisto - 17-Maj-2019 kl. 14:26 |
Du kan altid sætte delefrekvens højere (hvilket vist også er det han skriver i første post hvor eksemplet er, at AUdyssey sætter til 40hz og han sætter til 80hz)
Men enig i, at man ikke kan sætte lavere delefrekvens - så vil man både bruge højttalere under dens optimale arbejdsområde og man går glip af EQ som Audyssey naturligvis ikke har tilføjet hvor den ikke mener højttaleren skal spille. Den vinkel havde jeg ikke med i mit indlæg, da hele tråden har omhandlet at gå fra lav delefrekvens til høj. Men du har ret!
Side <1 234 |
