  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Manglende niveau fra subwoofer
 Besvar Besvar Side  123 6>
gasolin Se dropdown menu
Oprettet: 23-Marts-2010
Point: 1658
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Manglende niveau fra subwoofer
    Sendt: 15-December-2024 kl. 04:31
Så fik jeg en ny subwoofer, Dynavoice Challenger Sub-8 (lukket kabinet, var på bf tilbud)
Den skrætter lidt ved nogen frekvenser
Da jeg første gang tog subwoofer kablet ud af subben (for at se om der var noget i vejen med kablet) var der strøm i kablet (billigt men ok stereo subwoofer kabel), som om diverse kabler med strøm påvirkede kablet
Så lagde jeg det anderledes og der var mindre strøm i kablet, summen (hvis man kan kaldet det) når man rørte stikkene på sub kablet.
Har justeret subben med ypao Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer
Ved 180hz og klokken 12 på subben, trods ypao, så der ikke meget niveau i subben, i musiccast appen er selv + 10 db ikke nok til at gøre en forskel, det jeg skal gøre er fuldt niveau på subben og så gir det lidt på niveauet og + 10 db  i appen gør en meget større forskel end når volumen på subben er i midten,klokken 12 eller 50% om man vil
Jeg ved godt en lukket sub på 8" spiller ikke så dyb bas og der er heller ikke så meget ved 40 hz, men vidste at appen kunne fremhæve niveauet fra subben med op til 10db (som kan justeres fra der hvor jeg sidder og lytter) + jeg så kunne bruge highpass filteret uden at mangle bass
Hvad muligheder har jeg for mere bass ?
Jonas_h Se dropdown menu
Oprettet: 11-Marts-2011
Point: 4496
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jonas_h Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2024 kl. 08:23
Du er nødt til at finde ud af hvad der skyldes den manglende bas. Ellers famler du fuldstændig i blinde.
En god start er REW. Ud fra det du skriver, som er lidt svært at finde den røde tråd i, lyder det til at kombinationen af subplacering og lytteposition er uheldig og det hjælper diverse boosts ikke på.
Redigeret af Jonas_h - 15-December-2024 kl. 09:01
Status: Online
Point: 20028
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2024 kl. 09:08
Er vi ikke bare ude i at dit rum stadigvæk har et problem?
Munch Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2018
Point: 5471
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2024 kl. 10:05
Er det ikke bare et dårligt BF tilbud? Wacko
T-Duck Se dropdown menu
Oprettet: 15-Januar-2012
Point: 4130
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2024 kl. 10:27
giver dig meget sjældent ret. Men det virker stadig til han har problemer med rummet, sådan som han beskriver
LG nanocel, Denon x1400h front Dali (opticon LCR og sur. zensor 1, C zensor vocal, FH alteco). Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, music assistent med heos, pladespiller argon med ortofon 2M blue
Point: 1658
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2024 kl. 12:08
Rummet er fint nok.
ypao sætter niveauet på subben, men det som om den sætter hz,niveauet så lavt at subben skal have fuldt niveau for at man kan høre noget ved lave lydstyrke og den er tændt
Der bare nogen numre der for den til at lyde skræmmende dårlig
Har prøvet at skifte til min lille men stabile nad all in on enhed (lader til den spiller støjfrit)
Konklusionen er den er alt for svag til mien q acoustics  2010i (4")med en nad 20/30 watt all in one enhed
Når jeg står tæt på væggen subben spiller imod er der lidt bass, lyder ikke som om subben er tændt
På deres hjemmside koster den 2990kr, hos BRL Electronics 1993, bf tilbud 993kr
Jeg undre mig bare ypao ikke gir mere niveau til subben
Slukkede for subben og kan godt høre de gir lidt fylde da lyden blir lidt tynder når subben er slukket, stadig ikke imponerende
Redigeret af gasolin - 15-December-2024 kl. 12:42
Point: 4496
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jonas_h Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2024 kl. 12:25
https://www.roomeqwizard.com/
Du har lavet et hav af posts om det samme og du famler rundt i en masse udskiftninger af udstyr som på papiret stort set kan det samme.
Følg nu de råd der gives og få identificeres hvad problemet er. Find en brugt UMIK, installer REW og mål i din lytteposition.
Point: 1658
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2024 kl. 12:46
Softwaren ypao fungere, men subben er for lille
Den kan desværre ikke nok
Har hørt 8" sub spille bas
Point: 4130
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2024 kl. 12:48
Den video beskriver jo fint det er rummet den er galt med. For du filmer helt tæt på, så når du er nede i de bybe to er hvor du siger den skratter er jo netop fordi du er ved et nulpunkt, så tæt på, at du ikke hører den dybe tone men kun enheden der arbejder. Og hvis det er den lyd du hører der hvor du sidder, er det den næste nulpunkt du sidder i og kun hører enheden der arbejder og ikke frekvenserne.
Status: Online
Point: 20028
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2024 kl. 12:50
Så længe du har et problem i din rum, kan du sætte hvilken som helst sub ind og det vil ikke fungere…
Point: 4496
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jonas_h Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2024 kl. 13:10
For f.... Hør nu efter! Ingen software kan fixe hvis det er rummet. Og du aner ikke om det er pga sub, rum, hørelse eller noget helt andet medmindre du struktureret identificerer problemet.
Point: 1658
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2024 kl. 13:14
Jeg har placeret den et andet sted og nej den spiller ikke særlig tydeligt og mangler niveau
Jeg sidder ikke og lytter til musik ved siden af subben, der er stadig ikke nok niveau, jeg ved der normalt er fint niveau der hvor subben står og i forhold til hvor jeg sidder
