Manglende niveau fra subwoofer |
Besvar
Side <1 3456> |
| Forfatter | |||||
T-Duck
Oprettet: 15-Januar-2012 Sted: Vålse Danmark Status: Offline Point: 4130 |
Citér Svar
Sendt: 16-December-2024 kl. 21:33 |
Ja mine er målt ned til 40 officelt. Men de går til 34hz i min stue, samt -3 db til 30 hz. Okay jeg har så også så jeg kan flytte mere luft |
LG nanocel, Denon x1400h front Dali (opticon LCR og sur. zensor 1, C zensor vocal, FH alteco). Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, music assistent med heos, pladespiller argon med ortofon 2M blue
KlausDM
Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 20015 |
Citér Svar
Sendt: 17-December-2024 kl. 00:22 |
Det er faktisk en ret god indikator. Din sub med 8” enhed vejer 1,5 gange mine køkken højttalere eller 1/3 af mine fronter….
Som skrevet til dig mange gange før, så er port støj IKKE et problem ved en ordentligt bygget sub
Men kræver meget mere effekt for at opnå samme lydtryk.
2900 “svenske zloty” = en listepris på 1950 danske kroner. Det 1000 danske er jo nok, hvad den vitterligt burde koste.
Og hvad kan du bruge alt det til, når støjer rent elektrisk? Klaus
gasolin
Oprettet: 23-Marts-2010 Sted: DK,fyn Status: Offline Point: 1654 |
Citér Svar
Sendt: 17-December-2024 kl. 00:37 |
Der var mere fordi en nævnte vægten
Så længde en sub ikke spiller dårligt pga vægten, er vægten ikke så vigtig Specene er mindst lige så gode som en argon malmo 8 sub,at den så "støjer" kan man være uheldig at opleve uanset mærke og pris på enheden, subben, lydmæssigt passer bare ikke helt til mit rum og justeringsmuligheder min forstærker har. Ypao var mest ment til mine fronter, men da jeg kunne få en sub der ikke var dyr, lukket (inge port problemer) samt bruge high pass filter, var der al muligheder for at få bedre lyd without breaking the bank
KlausDM
Citér Svar
Sendt: 17-December-2024 kl. 06:08 |
Fordi vægten er en god indikator….
En sub spiller ikke dårligt på grund af vægten, men vægten er en god indikator for, hvor solidt den er bygget og valg af materialer. Kig på Carvers sunfinre true sub, der fylder det samme som din, men vejer 25 kg.
Specs er fine, producenten kan skrive hvad de vil. Elektrisk støj har intet med “uheld” at gøre. Støj kommer af en ringe konstruktion.
Du har stadig ikke fortalt, hvilken forstærker du har……… Og dermed er der igen der rigtigt kan råde dig til noget som helst! Du bliver ved med at tale om port problemer, jeg kan kun gentage mig selv: port problemer på en portet sub, opstår kun ved en ringe konstrueret subwoofer, eller en man har presset ud over kanten af dens ydeevne. Hvorfor bliver du ved med at hænge dig i det? Tror du ikke på, hvad jeg skriver? Og pris - Well, det er let at købe noget billigt, som ikke er godt. Det er sværere at købe noget billigt der er godt. Men okay, du får satme prøvet noget udstyr af. Så længe du bliver ved med at kæbe noget billigt og dernæst ikke vil gøre noget ved dit rum, så du får noget ud af en sub, så kommer du til at prøver mange flere subs af, både dyre og billige. Klaus
SuperBilleN
Oprettet: 12-Juni-2006 Sted: Galten, Danmark Status: Offline Point: 553 |
Citér Svar
Sendt: 17-December-2024 kl. 09:18 |
YPAO er nok den dårligste form for rumkorrektion der findes, jeg vil anbefale at slå det fra, og bruge pengene på en Minidsp og mikrofon til REW.
Eller købe en forstærker ny/brugt med Audyssey XT32, med Sub Eq HT. Du kan også "nøjes" med REW og mikrofon hvis du har mulighed for eq rettelser i din nuværende forstærker. Men basic YPAO vil jeg råde dig til at slå fra. MHT til den sub er den tydeligvis enten defekt eller bare for billig. send lortet tilbage og køb noget ordenligt
GEAR:
Bowers & Wilkins 805 Diamond NAD C388 SVS NSD 12 |
sd2100
Oprettet: 17-Oktober-2008 Status: Offline Point: 310 |
Citér Svar
Sendt: 17-December-2024 kl. 10:27 |
Ovenstående er vel fløjtende ligegyldigt, hvis han ikke vil prøve om subben er placeret rigtigt i rummet!
gasolin
Citér Svar
Sendt: 17-December-2024 kl. 10:49 |
Har jeg vidst skrevet før, har en yamaha r-n800a
Igen om den virker eller er defekt har ikke noget med prisen at gøre Den var bare på tilbud Jeg oplevede en flad bund, selv når jeg prøvede at justere bunden i musiccast var det meget svært at høre en forskel, det som om delefrekvensen var så lav at pga hvor lidt niveau eller bass der er i musik i det område, at 10 db ikke gir noget hørbart på subben. Højere dele frekv ens ville mere være hørbart men burde ikke være nødvendigt at have en dele frekvens højere end 80hz Gir mere at bruge forstærens bass kontrol 20 Hz/±10 dB Bass Turnover Frequency 300hz Ypao er jeg sikker på kan lave nogen justeringer som bass og treble kontrollen ikke kan og det er derfor jeg har det, for at kunne få flere muligheder for at justere lyden ellers havde jeg måske en audiolab 6000A som er stadig er på tilbud til 3799kr (normal pris 5999kr) og nej en 6000a er ikke nødvendigvis dårlig bare fordi den IKKE koster 10.000kr Der er dog næsten altid folk som kan li og folk som ikke kan li et produkt, der vil sjældent være noget som alle er tilfredse med. Skal ikke have et 2.1 pc sæt, men det lige før jeg tænker nogen pc højttaler med sub (sidst jeg anbefalede nogen at lytte var et Razer Nommo V2) af god kvalitet vil gi mere hørbar bas og det er skræmmende Redigeret af gasolin - 17-December-2024 kl. 11:18 |
KlausDM
Citér Svar
Sendt: 17-December-2024 kl. 10:57 |
Du har ikke skrevet noget om det i denne tråd... Når du har sådan en, hvad skal du så bruge alle de der indgange på subben til? Din R-N800 har delefilter, så du skal ikke bruge hverken high level indgang eller delefrekvens på subben til noget. Klaus
lunddal
Oprettet: 09-Februar-2006 Sted: Danmark Status: Offline Point: 8698 |
Citér Svar
Sendt: 17-December-2024 kl. 11:05 |
Bare til info: det står på side 3. |
KlausDM
Citér Svar
Sendt: 17-December-2024 kl. 11:15 |
Tak, det havde jeg overset..... :-( Klaus
gasolin
Citér Svar
Sendt: 17-December-2024 kl. 11:28 |
Forstærkeren har ikke chromecast og hdmi (har ikke brug for det) men ellers har den den alt streaming med mere
Streamer p6,p8 om morgenen (der 3x radio), der pladespiller indgang (som dog er opgraderet),optisk,coaxial,usb, analog, ethernet wifi,bt,sub out, 10+ streaming service, initial volume, max volumen, justeringen af volume for hver indgang så en skift fra pladespiller til cdafspiller ikke gi en stor forskel i gain,volumen,ypao, ingen spec under 2x100 watt, god lyd og så videre Det ikke verdens bedste forstærker til prisen, men det kan lidt af det hele uden at mangle power og den lyder godt, en hifi forstærker til lavere pris uden alt streaming og ypao vil måske lyde bedre men mangler lige det sidste til at optimere lyden med og mangler måske nogen digitale ingange eller noget andet som en yamaha r-n800a har Der var ca 2000kr rabat på den til bf
Redigeret af gasolin - 17-December-2024 kl. 11:35 |
T-Duck
Citér Svar
Sendt: 17-December-2024 kl. 11:36 |
Igen beskriver du med det ikke hjælper at booste subwooferen, er jo tydelig pga. Du sidder forkert i forhold til nulpunktet jeg snakker om. Har du set den video jeg har linket til to gange, så du kan lærer om hvordan bas opfører sig
Redigeret af T-Duck - 17-December-2024 kl. 11:37 |
Besvar
Side <1 3456> |
