  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Manglende niveau fra subwoofer
gasolin Se dropdown menu
Oprettet: 23-Marts-2010
Point: 1565
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Manglende niveau fra subwoofer
    Sendt: 7 timer 2 minutter siden kl. 04:31
Så fik jeg en ny subwoofer, Dynavoice Challenger Sub-8 (lukket kabinet, var på bf tilbud)
Den skrætter lidt ved nogen frekvenser
Da jeg første gang tog subwoofer kablet ud af subben (for at se om der var noget i vejen med kablet) var der strøm i kablet (billigt men ok stereo subwoofer kabel), som om diverse kabler med strøm påvirkede kablet
Så lagde jeg det anderledes og der var mindre strøm i kablet, summen (hvis man kan kaldet det) når man rørte stikkene på sub kablet.
Har justeret subben med ypao Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer
Ved 180hz og klokken 12 på subben, trods ypao, så der ikke meget niveau i subben, i musiccast appen er selv + 10 db ikke nok til at gøre en forskel, det jeg skal gøre er fuldt niveau på subben og så gir det lidt på niveauet og + 10 db  i appen gør en meget større forskel end når volumen på subben er i midten,klokken 12 eller 50% om man vil
Jeg ved godt en lukket sub på 8" spiller ikke så dyb bas og der er heller ikke så meget ved 40 hz, men vidste at appen kunne fremhæve niveauet fra subben med op til 10db (som kan justeres fra der hvor jeg sidder og lytter) + jeg så kunne bruge highpass filteret uden at mangle bass
Hvad muligheder har jeg for mere bass ?
Jonas_h Se dropdown menu
Oprettet: 11-Marts-2011
Status: Online
Point: 4453
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jonas_h Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 3 timer 10 minutter siden kl. 08:23
Du er nødt til at finde ud af hvad der skyldes den manglende bas. Ellers famler du fuldstændig i blinde.
En god start er REW. Ud fra det du skriver, som er lidt svært at finde den røde tråd i, lyder det til at kombinationen af subplacering og lytteposition er uheldig og det hjælper diverse boosts ikke på.
Redigeret af Jonas_h - 2 timer 32 minutter siden kl. 09:01
Point: 19490
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 2 timer 25 minutter siden kl. 09:08
Er vi ikke bare ude i at dit rum stadigvæk har et problem?
Munch Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2018
Point: 4727
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 1 time 28 minutter siden kl. 10:05
Er det ikke bare et dårligt BF tilbud? Wacko
T-Duck Se dropdown menu
Oprettet: 15-Januar-2012
Point: 4029
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 1 time 6 minutter siden kl. 10:27
giver dig meget sjældent ret. Men det virker stadig til han har problemer med rummet, sådan som han beskriver
Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
