Manglende niveau fra subwoofer |
Besvar | Side 12> |
gasolin
Guld medlem Oprettet: 23-Marts-2010 Sted: DK,fyn Status: Offline Point: 1569 |
Sendt: 11 timer 32 minutter siden kl. 04:31 |
Så fik jeg en ny subwoofer, Dynavoice Challenger Sub-8 (lukket kabinet, var på bf tilbud)
Den skrætter lidt ved nogen frekvenser Da jeg første gang tog subwoofer kablet ud af subben (for at se om der var noget i vejen med kablet) var der strøm i kablet (billigt men ok stereo subwoofer kabel), som om diverse kabler med strøm påvirkede kablet Så lagde jeg det anderledes og der var mindre strøm i kablet, summen (hvis man kan kaldet det) når man rørte stikkene på sub kablet. Har justeret subben med ypao Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer Ved 180hz og klokken 12 på subben, trods ypao, så der ikke meget niveau i subben, i musiccast appen er selv + 10 db ikke nok til at gøre en forskel, det jeg skal gøre er fuldt niveau på subben og så gir det lidt på niveauet og + 10 db i appen gør en meget større forskel end når volumen på subben er i midten,klokken 12 eller 50% om man vil Jeg ved godt en lukket sub på 8" spiller ikke så dyb bas og der er heller ikke så meget ved 40 hz, men vidste at appen kunne fremhæve niveauet fra subben med op til 10db (som kan justeres fra der hvor jeg sidder og lytter) + jeg så kunne bruge highpass filteret uden at mangle bass Hvad muligheder har jeg for mere bass ? |
Jonas_h
Guld medlem Oprettet: 11-Marts-2011 Status: Online Point: 4455 |
Du er nødt til at finde ud af hvad der skyldes den manglende bas. Ellers famler du fuldstændig i blinde.
En god start er REW. Ud fra det du skriver, som er lidt svært at finde den røde tråd i, lyder det til at kombinationen af subplacering og lytteposition er uheldig og det hjælper diverse boosts ikke på.
Redigeret af Jonas_h - 7 timer 2 minutter siden kl. 09:01 |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19491 |
Tak(1)
Er vi ikke bare ude i at dit rum stadigvæk har et problem?
Munch
Guld medlem Oprettet: 23-Juni-2018 Sted: Vejle Status: Offline Point: 4727 |
Tak(1)
Er det ikke bare et dårligt BF tilbud?
T-Duck
Guld medlem Oprettet: 15-Januar-2012 Sted: Vålse Danmark Status: Online Point: 4032 |
Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
gasolin
Rummet er fint nok.
ypao sætter niveauet på subben, men det som om den sætter hz,niveauet så lavt at subben skal have fuldt niveau for at man kan høre noget ved lave lydstyrke og den er tændt Der bare nogen numre der for den til at lyde skræmmende dårlig Har prøvet at skifte til min lille men stabile nad all in on enhed (lader til den spiller støjfrit) Konklusionen er den er alt for svag til mien q acoustics 2010i (4")med en nad 20/30 watt all in one enhed Når jeg står tæt på væggen subben spiller imod er der lidt bass, lyder ikke som om subben er tændt På deres hjemmside koster den 2990kr, hos BRL Electronics 1993, bf tilbud 993kr Jeg undre mig bare ypao ikke gir mere niveau til subben Slukkede for subben og kan godt høre de gir lidt fylde da lyden blir lidt tynder når subben er slukket, stadig ikke imponerende
Redigeret af gasolin - 3 timer 21 minutter siden kl. 12:42 |
Jonas_h
https://www.roomeqwizard.com/
Du har lavet et hav af posts om det samme og du famler rundt i en masse udskiftninger af udstyr som på papiret stort set kan det samme. Følg nu de råd der gives og få identificeres hvad problemet er. Find en brugt UMIK, installer REW og mål i din lytteposition.
gasolin
Softwaren ypao fungere, men subben er for lille
Den kan desværre ikke nok Har hørt 8" sub spille bas
T-Duck
Den video beskriver jo fint det er rummet den er galt med. For du filmer helt tæt på, så når du er nede i de bybe to er hvor du siger den skratter er jo netop fordi du er ved et nulpunkt, så tæt på, at du ikke hører den dybe tone men kun enheden der arbejder. Og hvis det er den lyd du hører der hvor du sidder, er det den næste nulpunkt du sidder i og kun hører enheden der arbejder og ikke frekvenserne.
KlausDM
Så længe du har et problem i din rum, kan du sætte hvilken som helst sub ind og det vil ikke fungere…
Jonas_h
For f.... Hør nu efter! Ingen software kan fixe hvis det er rummet. Og du aner ikke om det er pga sub, rum, hørelse eller noget helt andet medmindre du struktureret identificerer problemet. |
gasolin
Jeg har placeret den et andet sted og nej den spiller ikke særlig tydeligt og mangler niveau
Jeg sidder ikke og lytter til musik ved siden af subben, der er stadig ikke nok niveau, jeg ved der normalt er fint niveau der hvor subben står og i forhold til hvor jeg sidder
Besvar | Side 12> |
