Manglende niveau fra subwoofer |
Besvar | Side <123 |
gasolin
Guld medlem Oprettet: 23-Marts-2010 Sted: DK,fyn Status: Offline Point: 1575 |
Den elektrisk støj er der allerede kun ved tilslutning at strøm og den selvfølgelig er tændt
Jeg behøver ikke have noget signalkabel tilsluttet Man kan måske ikke se men der er kun tilsluttet strømkabel Redigeret af gasolin - 20 timer 36 minutter siden kl. 18:19 |
T-Duck
Guld medlem Oprettet: 15-Januar-2012 Sted: Vålse Danmark Status: Offline Point: 4037 |
Som vi skriver hvor den støj er der er ikke til at vise så. For det lyder som noget defekt.
Men problemerne med bassen er pga. Dit lokale. Og kræver altså en ekstra subwoofer |
Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19494 |
Hvis en sub har portstøj skyldes det en ud af to ting 1. Ringe konstruktion 2. Den er presset ud over sine grænser Når du har et problem i dit rum, så du bliver nødt til at presse en portet sub ud over sine grænser, vil en lille lukket sub have voldsomt besvær med at komme til at sige noget som helst! Klaus
sd2100
Super bruger Oprettet: 17-Oktober-2008 Status: Offline Point: 304 |
Måske et dumt spørgsmål, men er der nogensinde foretaget en sub-crawl? Hvis ikke, så er alle råd vel ligegyldige!
gasolin
Har gået rundt og lyttet med subben det samme sted, men pladsen og kablet begrænser hvor jeg kan stille den. Tæt på den væg som den spillede imod er der altid ekstra bas, også i mit rum
I forhold til sidst har jeg ypao og et lukket kabinet, når subben var billig (lige som sødmælk og fløde til 5kr i rema, det ikke dårligt bare fordi det koster 5kr, er billigt) og samtidig havde mulighed for high pass filter f.eks fjerne bassen fra fronterne ved 80 hz kunne lyden fra fronteren også forbedres, ikke kune tilføje mere bas Den har støj og derfor kan jeg ikke bruge den. Sommetider mere end andre gange. Da jeg testede den var der ikke meget niveau ved 40/45hz så det kan være fronterne der spiller det meste bas og at subben kun er hørbar når der spilles meget dyb bas eller kraftig bas inden for subbens arbejdsområde Redigeret af gasolin - 2 timer 36 minutter siden kl. 12:19 |
T-Duck
Ved det 40-45 havde du jo også nogle dyk der der sagde spar 2. Altså det er dit rum den er gal med
gasolin
Jeg har jo ypao til at måle rummet,lyden med
Den burde gøre den fladere, men synes ikke der så meget bass extention niveau på subben De 40/45 hz er vel bare der hvor min fronter begynder at falde
Redigeret af gasolin - 1 time 51 minutter siden kl. 13:04 |
Jonas_h
Guld medlem Oprettet: 11-Marts-2011 Status: Offline Point: 4462 |
Tak(1)
sd2100
