  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Manglende niveau fra subwoofer
 Besvar Besvar Side  <1234>
gasolin Se dropdown menu
Oprettet: 23-Marts-2010
Status: Online
Point: 1579
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: i går kl. 18:06
Den elektrisk støj er der allerede kun ved tilslutning at strøm og den selvfølgelig er tændt
Jeg behøver ikke have noget signalkabel tilsluttet
Man kan måske ikke se men der er kun tilsluttet strømkabel
Redigeret af gasolin - i går kl. 18:19
T-Duck Se dropdown menu
Oprettet: 15-Januar-2012
Point: 4040
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: i går kl. 18:19
Som vi skriver hvor den støj er der er ikke til at vise så. For det lyder som noget defekt.
Men problemerne med bassen er pga. Dit lokale. Og kræver altså en ekstra subwoofer
Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
Status: Online
Point: 19496
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: i går kl. 18:32
Oprindeligt skrevet af gasolin gasolin skrev:
Portstøj er mere som at blæse i et rør som skaber en uønsket frekvens,vibration uden for det område den ca skal spille
Hvis en sub har portstøj skyldes det en ud af to ting
1. Ringe konstruktion
2. Den er presset ud over sine grænser
Når du har et problem i dit rum, så du bliver nødt til at presse en portet sub ud over sine grænser, vil en lille lukket sub have voldsomt besvær med at komme til at sige noget som helst!
sd2100 Se dropdown menu
Oprettet: 17-Oktober-2008
Point: 304
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér sd2100 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 8 timer 20 minutter siden kl. 11:31
Måske et dumt spørgsmål, men er der nogensinde foretaget en sub-crawl? Hvis ikke, så er alle råd vel ligegyldige!
Status: Online
Point: 1579
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 8 timer 3 minutter siden kl. 11:48
Har gået rundt og lyttet med subben det samme sted, men pladsen og kablet begrænser hvor jeg kan stille den. Tæt på den væg som den spillede imod er der altid ekstra bas, også i mit rum
I forhold til sidst har jeg ypao og et lukket kabinet, når subben var billig (lige som sødmælk og fløde til 5kr i rema, det ikke dårligt bare fordi det koster 5kr, er billigt) og samtidig havde mulighed for high pass filter f.eks fjerne bassen fra fronterne ved 80 hz kunne lyden fra fronteren også forbedres, ikke kune tilføje mere bas
Den har støj og derfor kan jeg ikke bruge den.
Sommetider mere end andre gange.
Da jeg testede den var der ikke meget niveau ved 40/45hz så det kan være fronterne der spiller det meste bas og at subben kun er hørbar når der spilles meget dyb bas eller kraftig bas inden for subbens arbejdsområde
Redigeret af gasolin - 7 timer 32 minutter siden kl. 12:19
Point: 4040
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 7 timer 2 minutter siden kl. 12:49
Ved det 40-45 havde du jo også nogle dyk der der sagde spar 2. Altså det er dit rum den er gal med
Status: Online
Point: 1579
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 6 timer 47 minutter siden kl. 13:04
Jeg har jo ypao til at måle rummet,lyden med
Den burde gøre den fladere, men synes ikke der så meget bass extention niveau på subben
De 40/45 hz er vel bare der hvor min fronter begynder at falde
Redigeret af gasolin - 6 timer 47 minutter siden kl. 13:04
Jonas_h Se dropdown menu
Oprettet: 11-Marts-2011
Point: 4462
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér Jonas_h Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 6 timer 20 minutter siden kl. 13:31
Point: 304
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér sd2100 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 5 timer 51 minutter siden kl. 14:00
Point: 4040
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 3 timer 15 minutter siden kl. 16:36
Du har delvis ret med room EQ den flader frekvenserne ud. Men den kan ikke få dyk til stige og blive flad, så skal du gøre det akustisk, enten ved bass straps eller ved at tilføje ekstra subwoofer, så du ved dit nulpunkt hvor du sidder, at det bliver fjernet.
Men hvis du samtidig har lavet målingen ved din subwoofer ude på gulvet så vil timingen af frekvenserne fra din sub heller ikke passe når du rykker den ud til suben.
Ydermere dine Q Acoustics målt til 78hz og hvis din room eq har gjort det godt, så er der hellere ikke meget bas at hente fra dem der under. Der skal subwooferne i spil.
Jeg kan anbefale dig at se denne
video om emnet
Status: Online
Point: 1579
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 2 timer 58 minutter siden kl. 16:53
Q acoustics er bare et ældre sæt jeg har brugt til tv og som reserve anlæg
Det har aldrig være meningen de skulle bruges med en subwoofer
Jeg kan ikke stille 2 subwoofere på hver sin side af mit skrivebord så begge for den samme afstand til hvor jeg sidder og samme afstand til en væg
2 subwoofere med forskellig afstand kan min r-n800a ikke justere, jeg tror lige som med en aio køler til en cpu at en subwoofer ikke lige virker for mig.
Der bare det ved det at lyden er flad eller neutral (med få undtagelser) om man vil og synes det ville være smart hvis ypao virker og måler, justere og så kunne man lave 2 simple efter justeringer af bassen og toppen, +1 på bunden og -1  i toppen, en ned eller op + 0 eller sådan som ypao justere lyden
Da alle ikke har samme hørelse og preferencer, en varm lyd + bunden minus toppen, klar lyd til tale + toppen og så videre
Ypao blir deaktiveret hvis man bruger bass, diskant justeringerne
Status: Online
Point: 19496
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 2 timer 48 minutter siden kl. 17:03
Det ville sgu også være dumt.
Start med en omgang “sub-crawl” og find en ordentlig placering til din sub.
