  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Manglende niveau fra subwoofer
 Besvar Besvar Side  <1 2345>
T-Duck Se dropdown menu
Oprettet: 15-Januar-2012
Point: 4042
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 4 timer 55 minutter siden kl. 17:04
Du kan bare sætte den anden subwoofer andet sted eller dem begge to et andet sted. Bassen er jo ikke retningsbestemt.
Er vi ikke enige om du vil have en neutral lyd hele vejen ned til hvor sub bassen ikke er hørbare mere?
Som vi andre også vil.
Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
gasolin Se dropdown menu
Oprettet: 23-Marts-2010
Point: 1581
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 3 timer 28 minutter siden kl. 18:31
Der statisk støj fra subben bare den er tændt, ingen signalkabel tilsluttet min forstærker
Jeg kan så ikke bruge ypao (ja jeg ved godt jeg nævner det meget) da der måske vil være forskellig afstand og mængde af bas hvis den ene står tættere på et et hjørne end den anden, tænker også ypao justere bassen med en eller anden form for eg, ikke bare lystyrken og dele frekvensen
Ved ikke hvor meget den kan, men jeg tænker også ypao hjælper med at justere bunden hvis den har nogen frekevnser der er lidt for lave
45hz er fint fra mine fronter, men med en sub fra 80hz og ned tæt på et hjørne måtte den godt gengive 40hz så man kan høre det
Det som om at subben ikke tilføjer så meget ekstra hørbar bund, at den groft sagt ikke spiller højt nok
Hvis subben så spiller fra 100hz (for at spille lidt flere frekvenser,mere hørbar) og ned, så er der mere den skal spille og dermed når den hurtigere sin grænse samlignet med 60-80 hz og ned
Vil fortrække f.eks 10hz lavere bund end en meget kraftigere bund uden at den er dybere, at musikken bestemmer niveauet
Redigeret af gasolin - 3 timer 14 minutter siden kl. 18:45
Mefisto Se dropdown menu
Oprettet: 18-August-2016
Point: 1670
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mefisto Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 3 timer 1 minutter siden kl. 18:58
"Hvad muligheder har jeg for mere bass ?"
Ingen .. andet end at finde det mindst dårlige sted til din "subwoofer" og slukke for det rærlige YPAO.
Efter min mening skal du købe en ordentlig sub med dokumenteret sub output, finde det bedste/mindst dårlige sted at stille den, slukke YPAO og lave nogle rimelige manuelle indsillinger. vedr channel gain, afsand og delefrekvens.
Pt kegler du rundt i sidelæns "opgraderinger" og vildfarelser om at man kan snyde sig til sub-output med EQ. Sorry, de virker ikke! ;-)
Point: 1581
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 2 timer 45 minutter siden kl. 19:14
hvis jeg slukker for ypao for jeg ikke gavn af det til fronterne
Point: 19498
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 2 timer 21 minutter siden kl. 19:38
Hvis du ikke har et kabel i, fungerer indgangen som en antenne.
Den skal sluttes til noget, eller kortsluttes.
Alt andet kan du ikke bruge til noget.
Støjer subben med kortsluttet indgang, så er den defekt/for ringe.
Point: 1581
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 2 timer 16 minutter siden kl. 19:43
Den støjer og på en eller anden måde virker den bare ikke som den skal
Point: 4042
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 2 timer 12 minutter siden kl. 19:47
<span style=": white;">Der statisk støj fra subben bare den er tændt, ingen signalkabel tilsluttet min forstærker</span><div style=": white;">
<div style=": white;">Jeg kan så ikke bruge ypao (ja jeg ved godt jeg nævner det meget) da der måske vil være forskellig afstand og mængde af bas hvis den ene står tættere på et et hjørne end den anden, tænker også ypao justere bassen med en eller anden form for eg, ikke bare lystyrken og dele frekvensen<div style=": white;">
<div style=": white;">Ved ikke hvor meget den kan, men jeg tænker også ypao hjælper med at justere bunden hvis den har nogen frekevnser der er lidt for lave<div style=": white;">
<div style=": white;">45hz er fint fra mine fronter, men med en sub fra 80hz og ned tæt på et hjørne måtte den godt gengive 40hz så man kan høre det<div style=": white;">
<div style=": white;"><span style=": rgb254, 254, 254;">Er vi ikke enige om du vil have en neutral lyd hele vejen ned til hvor sub bassen ikke er hørbare mere?</span><br style=": rgb254, 254, 254;"><span style=": rgb254, 254, 254;">Som vi andre også vil.</span><div style=": white;"><span style=": rgb254, 254, 254;">
</span>
<div style="">Det som om at subben ikke tilføjer så meget ekstra hørbar bund, at den groft sagt ikke spiller højt nok<div style="">
<div style="">Hvis subben så spiller fra 100hz (for at spille lidt flere frekvenser,mere hørbar) og ned, så er der mere den skal spille og dermed når den hurtigere sin grænse samlignet med 60-80 hz og ned<div style="">
<div style="">Vil fortrække f.eks 10hz lavere bund end en meget kraftigere bund uden at den er dybere, at musikken bestemmer niveauet
det der statiske støj kan lyder som en dårlig forbindelse ja. Men glem alt om den lige nu. Da du stadig har sammen problemer med bassen som ved den Argon 6 malmö
Har du set den youtube video jeg linket til dig? Der er alt viden omkring bas og dens måde at bevæge sig på du har brug for at vide.
Nej 45 hz ved crossover pmed dine højtalere er jo netop ikke godt nok. Da dine højtalere ikke kan det.
Du er nød til at have den på ca. 80 hz på din subwoofer. For ellers mangler du 25 hz hvor der ikke er noget lyd.
Og ved du ikke kan hører 40hz er jo igen det problem du havde med Argon subben. Nemlig et nulpunkt hvor du sidder lige hvor frekvensen rammer nul på sinus kurven, og der er der stille som graven.
Og det kan room EQ ikke gøre noget ved. Kun ved at flytte din sub tættere eller længere væk, så du kan komme ind i den hørbare del af den frekvens.
Og nej bare fordi du sætter den op til 100 når den ikke hurtigere sin sin grænse. Den vil stadig spille ned til det den er opgivet til.
Men for guds skyld se den video her
Redigeret af T-Duck - 2 timer 11 minutter siden kl. 19:48
Point: 1581
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 1 time 60 minutter siden kl. 19:59
kan høre ned til 45hz
subben går kun ned til 35 hz og regner ikke med det er ved -3 db  da det er et lukket kabinet
Point: 19498
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 1 time 51 minutter siden kl. 20:08
Defekt, eller for billig.
Retur med den…….
Point: 4042
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 1 time 49 minutter siden kl. 20:10
har du set videoen?
Point: 19498
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 1 time 43 minutter siden kl. 20:16
En sub på 29x29x29 cm der vejer 9 kg……..
Point: 1581
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 49 minutter siden kl. 21:10
Hvad har vægten med det at gøre ?
T-Duck's argon malmö8 (surprise surprise) vejer også 9kg (9kg er normalt for en billig 8" subwoofer, KUBE 8 MIE vejer 9.4kg)
argon malmö8 er opgivet til 40hz   bassrefleks
Dynavoice Challenger Sub 8 35 hz lukket kabinet (ingen port støj,shuffing)
Som nogen ved har lukket subwoofere kraftigere bas ved lavere hz end basrefleks subwoofere,typisk under 30hz
argon malmö8 27x30x28.5
Dynavoice Challenger Sub 8 29x29x29
Begge koster koster ca 2990kr ifølge producenten, jeg fik den til 993kr, tænker endnu 1 point til den sub jeg valgte
100/200 watt
min 90/180 watt (næsten uafgjort)
Næsten samme antal knapper indgange
Min har 3 rca indgange, 2 stereo og en lfe + 4 high level indgange (højttalerkabel)
Redigeret af gasolin - 36 minutter siden kl. 21:23
