  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Manglende niveau fra subwoofer
 Besvar Besvar Side  <1 345
T-Duck Se dropdown menu
Oprettet: 15-Januar-2012
Point: 4042
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér T-Duck Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 4 timer 60 minutter siden kl. 21:33
Oprindeligt skrevet af gasolin gasolin skrev:
Hvad har vægten med det at gøre ?
<span style="text-align: center;">
</span>
<span style="text-align: center;">T-Duck's argon malmö8 (surprise surprise) vejer også 9kg (9kg er normalt for en billig 8" subwoofer, KUBE 8 MIE vejer 9.4kg)</span>
<span style=": rgb250, 250, 250;">
</span>
<span style=": rgb250, 250, 250;">argon malmö8 er opgivet til 40hz   bassrefleks</span>
</span>
<span style=": rgb250, 250, 250;">Dynavoice Challenger Sub 8 35 hz lukket kabinet (ingen port støj,shuffing)</span>
</span>
Som nogen ved har lukket subwoofere kraftigere bas ved lavere hz end basrefleks subwoofere,typisk under 30hz
argon malmö8 27x30x28.5
Dynavoice Challenger Sub 8 29x29x29
Begge koster koster ca 2990kr ifølge producenten, jeg fik den til 993kr, tænker endnu 1 point til den sub jeg valgte
100/200 watt
min 90/180 watt (næsten uafgjort)
Næsten samme antal knapper indgange
Min har 3 rca indgange, 2 stereo og en lfe + 4 high level indgange (højttalerkabel)
det er myte med mellem port og lukket subs den dag i dag. Porte bliver brugt til at gøre dem mindre
Ja mine er målt ned til 40 officelt. Men de går til 34hz i min stue, samt -3 db til 30 hz. Okay jeg har så også så jeg kan flytte mere luft
Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
Point: 19499
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 2 timer 11 minutter siden kl. 00:22
Det er faktisk en ret god indikator.
Din sub med 8” enhed vejer 1,5 gange mine køkken højttalere eller 1/3 af mine fronter….
Som skrevet til dig mange gange før, så er port støj IKKE et problem ved en ordentligt bygget sub
Men kræver meget mere effekt for at opnå samme lydtryk.
2900 “svenske zloty” = en listepris på 1950 danske kroner.
Det 1000 danske er jo nok, hvad den vitterligt burde koste.
Og hvad kan du bruge alt det til, når støjer rent elektrisk?
gasolin Se dropdown menu
Oprettet: 23-Marts-2010
Point: 1582
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 1 time 56 minutter siden kl. 00:37
Der var mere fordi en nævnte vægten
Så længde en sub ikke spiller dårligt pga vægten, er vægten ikke så vigtig
Specene er mindst lige så gode som en argon malmo 8 sub,at den så "støjer" kan man være uheldig at opleve uanset mærke og pris på enheden, subben, lydmæssigt passer bare ikke helt til mit rum og justeringsmuligheder min forstærker har.
Ypao var mest ment til mine fronter, men da jeg kunne få en sub der ikke var dyr, lukket (inge port problemer) samt bruge high pass filter, var der al muligheder for at få bedre lyd without breaking the bank
