Definition af detaljer i mørke områder er jo pr. definition et af alle LCD tv's svagheder - men når det er sagt så står mit Toshiba altså ikke og "blinker" eller skifter farve eller skruer op og ned for lyset når billedet er pauset. Der kan være uro i de mørke områder hvis man afspiller noget der på grund af kompression eller billedstøj har lidt uro i billedet, eks. en divx film, eller for den sags skyld en dvd-film der ikke er optimalt komprimeret, eller ved TV så ses det tydeligst i de mørke områder, men her kommer uroen fra selve kilden. Der er ikke og skal heller ikke være uro i billedet når det er på pause.
Hvordan det lige passer sammen med din xbox360 ved jeg ikke noget om, har ikke selv sådan en, men det er ikke første gang jeg læser om "mærkeligheder" ved tilsluttede xbox360'ere - hvordan er din x360 tilsluttet ? afspiller du også dvd-film fra denne ? hvis du gør, og du sætter en dvd-film på pause "blinker" det så stadig ?
der kan sagtens være kildeuro i baggrundsflader når du eks. afspiller samtale - ved et roligt billede vil kompressionen benytte en lav bitrate hvilket kan give uro i større flader hvis bitraten er for lav, så skal du vurdere rigtigt er det vigtigt at du rent faktisk pauser afspilningen så det bliver et statisk billede.
Du kan også prøve at slå "black stretch" fra på TV'et hvis du har dette aktiveret, for at se om det har nogen indvirkning.
Redigeret af spawn - 16-Oktober-2006 kl. 21:45
