Blæsere i TV bænk
Forumnavn: Min hjemmebiograf
Forumbeskrivelse: Vis dit udstyr frem for andre brugere
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=109746
Udskrevet den: 22-December-2024 kl. 04:15
Emne: Blæsere i TV bænk
Skrevet af: aragorn09
Skrevet den: 29-Marts-2012 kl. 12:16
Min TV bænk ser således ud. Der er fin plads over Onkyo 608, men den bliver varm, hvis lågen er lukket.
PS3 kan godt køre med lukket låge, men den larmer meget.
Modem, Router, NAS, Zaptor og WD TV Live er varme, men kører uden problemer.
Jeg tænker lidt på at sætte blæsere i bagbeklædningen, men søger lidt råd fra nogle, der har gjort det med succes.
Jeg overvejer 140mm blæsere ved 5v. Nærmere betegnet http://www.coolerkit.dk/yate_loon___d14sl_12___140mm-p-1273.html - http://www.coolerkit.dk/yate_loon___d14sl_12___140mm-p-1273.html
Men hvor mange skal jeg have?
Jeg tænker lidt, at der skal være 1 bag ved Zaptor og NAS samt 1 bag ved Modem/Router/WD TV Live. Disse skal køre hele tiden, da enhederne er tændt hele tiden.
Så vil jeg sætte 1 omkring toppen af Onkyo 608, så den varme luft fra ventilationen kan blive suget ud. Samt 1 bag ved PS3. Disse skal kun køre, når enhederne kører.
Jeg tænker lidt, at jeg skal blæserne til at suge luften ud af TV bænken, men er lidt i tvivl. Der er ca. 5 cm fri luft fra skabet til væggen.
Hvad siger I? Er det for lidt blæsere? Skal de blæse ind i skabet?
Jeg er meget i tvivl, men håber der er nogle, der kan være behjælpelige.
PS: Lige som tillægsspørgsmål. Ville I bruge alm. skruer eller de her gummiskruer? Bagbeklædningen er jo tynd, så ved ikke, om det er bedst at bruge alm. skruer?
Tak på forhånd
Skrevet af: Psymon
Skrevet den: 29-Marts-2012 kl. 13:53
En nem og billig løsning, kan være blot at fjerne bagbeklædningen, så slipper du for blæsere, og den varme luft kan nemt komme ud.
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 29-Marts-2012 kl. 19:36
Du behøver kun 1 blæser pr. aktiv rum og du har fat i det rigtige med at suge varm luft ud af rummene. Tror næppe at der i dit tilfælde vil ophobe sig så meget varmt luft at du behøver flere blæsere pr. rum. Og du har jo de 5 cm. fra bagenden af møblet til væggen så der er også god plads til at luften kan komme ud.
Som du selv er ind på.... 1 så højt som muligt midt i rummets bredde. Så ville jeg bruge gummiophænget da det også reducere vibrationer overført til bagbeklædningen... vigtigt når den er tynd.
Alternativt kan du, som Psymon nævner, fjerne bagpladen i de rum hvor der er aktive enheder (som alligevel ikke er synlige pga. låger) så slipper du for blæsere og varmen skulle forsvinde af sig selv uden bøvl.
------------- Mvh. Hessi
Hvad landet har at byde på! http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk
Skrevet af: festaben
Skrevet den: 29-Marts-2012 kl. 21:16
Vil man ikke få mere ud af at vende blæseren om, således den suger kold luft ind fra bagsiden og "presser" luften hen over receiveren og ud via fronten???
Skrevet den: 29-Marts-2012 kl. 22:36
Det kunne man, men min teori er, at den varme luft bliver i skabet, da den ikke kan komme ud - der er træ låger på fronten, så der kommer ikke luft ud den vej.
Skrevet den: 29-Marts-2012 kl. 22:40
Tak for svarene i øvrigt.
Tror I, at en 140mm blæser af den ovenstående yate loon type @ 5v være tilstrækkelig? Selvfølgelig 1 i hvert rum..
Skrevet den: 29-Marts-2012 kl. 23:11
aragorn09 skrev:
Det kunne man, men min teori er, at den varme luft bliver i skabet, da den ikke kan komme ud - der er træ låger på fronten, så der kommer ikke luft ud den vej. |
Hvis du sætter blæsere bagi, skal du huske at have et sted, hvor der kan komme kold luft ind......ellers vil du (teoretisk set) suge al luften ud af skabet og danne så kraftigt et vakuum at du ikke kan åbne lågerne :-)
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 29-Marts-2012 kl. 23:27
KlausDM skrev:
Hvis du sætter blæsere bagi, skal du huske at have et sted, hvor der kan komme kold luft ind......ellers vil du (teoretisk set) suge al luften ud af skabet og danne så kraftigt et vakuum at du ikke kan åbne lågerne :-) | Hehe... hvis det skal være teoretisk så ville det danne så meget vakuum at trykket udenom møblet ville knuse det. Det kræver dog at rummet er 100% tæt og blæseren har så stor en sugevne at den kan blive ved med at suge når modtrykket bliver så voldsomt i forhold til vakuumet.
Men i praksis skal de små sprækker og åbninger omkring lågen nok sørge for at trykket bliver udlignet og dermed kommer der fint "kold" luft ind "af sig selv".
Hvis man vender blæserne så de blæser luft ind i rummet så cirkuleres den varme luft inde i rummet i stedet for at blive blæst ud. Eller noget af den bliver selvfølgelig blæst ud, men det vil gå for langsomt i forhold til hvor hurtig luften bliver varmet.
EDIT: Det sidste gælder også hvis man bruger højttaler stof til fronten, fordi det kræver stadig relativt meget tryk at få luft igennem stoffet. Hvis blæserne er placeret bagerst i møblet og blæser luft ind så skal det være med ret meget tryk på for at få luften igennem stoffet, og det vil larme for meget. Hvis man derimod har blæserne helt op ad stoffet kan man reducere trykket rigtig meget og dermed reducere larm.
Skrevet den: 29-Marts-2012 kl. 23:32
Lågerne i fronten lukker ikke helt til, så tror ikke det er så galt at suge luften ud.
Men hvor kraftige skal blæserne være?
Jeg vil jo gerne have det så stille så muligt, men det skal selvfølgelig også give noget effekt..
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 29-Marts-2012 kl. 23:39
Jeg lavede denne tegning til en anden bruger som spurgte om noget lignende.... Hans møbel skulle hænge på væggen (helt op ad væggen) og på denne måde skabe et rum til kabelførring, derfor kunne han ikke blæse den varme luft ud bagved. Og så ville han lave front med højttalerstof.
I dit tilfælde skal du bare "vende den om".... Dvs. én blæser i bagpladen og én blæser i midten af rummet. De skal så blæse "bagud", og på den måde skaber du ikke "hulrummet/lommen" med det varme luft forrest i rummet, som aldrig bliver flyttet. Du skal bare finde de blæsere der larmer mindst... de skal nok flytte varmen ud når de kører mens elektronikken er i brug.
Skrevet den: 30-Marts-2012 kl. 07:31
Jeg prøver..
Tak for svarene alle sammen..
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 30-Marts-2012 kl. 11:00
Ja, jeg lurer lige med da jeg sidder med samme problem stilling.
Mange tak for de fine tegninger Hessi.
mvh. Rasmus Fausing
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 30-Marts-2012 kl. 11:42
I proffesionelle rack er det normalt at sætte en blæser der suger den varme luft ud foroven. I bunden er der et hul med et filter i som luften kan komme ind af. Du skal regne med at der bliver trukket en del støv ind i skabet hvis der ikke er et filter på.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 30-Marts-2012 kl. 11:47
Ja, idéen med luft huller i bunden til indsugning er nok heller ikke helt dum. Men ja, forudsætter naturligvis at der kommer filter på pga støv.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 30-Marts-2012 kl. 15:24
En ventilator/udsugning, er ikke mere effektiv, end den luft der tilføres. Skal der flyttes x antal m3 luft, skal der tilføres lige så mange m3 luft. Hvis støj skal minimeres, skal ventilationshuller kunne tilføre samme mængde luft, som udsugning fjerner.
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 03:59
Mufti skrev:
I proffesionelle rack er det normalt at sætte en blæser der suger den varme luft ud foroven. I bunden er der et hul med et filter i som luften kan komme ind af. |
Bare ikke så pænt at have et "kæmpe" hul i toppladen af møblet.
Derfor jeg foreslår de løsninger, men også fordi at den naturlige lufttryk nok skal sørge for at der "siver" lige så meget luft ind som der bliver suget ud.... i samme tempo.
JeTex skrev:
En ventilator/udsugning, er ikke mere effektiv, end den luft der tilføres. Skal der flyttes x antal m3 luft, skal der tilføres lige så mange m3 luft.Hvis støj skal minimeres, skal ventilationshuller kunne tilføre samme mængde luft, som udsugning fjerner. |
Pga. ovenfor nævnte, og at der oftest er rigeligt med åbninger omkring lukkede låger, er det som regel ikke nødvendigt at lave huller, men det er klart favorabelt. Så er man sikker på at hullerne er store nok til at luften "siver" ind i samme mængde og tempo som den bliver suget ud. Det med at minimere støj gælder kun hvis sugeevnen i forhold til åbningerne er ekstrem. F.eks. ligesom en støvsuger. Men der er larmen fra omdrejninger allerede så meget at det andet kan være ligegyldig.
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 07:02
Hessi skrev:
Bare ikke så pænt at have et "kæmpe" hul i toppladen af møblet. |
Det er det ej heller i et styreskab til eksempelvis vindmøller. Derfor sidder luftindtaget nederst i den ene side af skabet og udsugningen øverst i den anden.
Fuldstændigt som i en PC, hvor luften tages ind nederst foran og suges ud via strømforsyningens blæser.
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 11:19
Så..
Forstår jeg det korrekt, hvis der skal laves 2 huller - 1 til blæseren og 1 til luftindtag (samme størrelse)?
Eller kan jeg "nøjes" med 1 til blæseren?
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 11:27
aragorn09 skrev:
Forstår jeg det korrekt, hvis der skal laves 2 huller - 1 til blæseren og 1 til luftindtag (samme størrelse)? |
Hvis dit møbel er meget utæt vil luften trækkes ind rundt omkring.
Hvis du vil styre luftstrømmen, så borer du huller til luftindtag.
Hvis du vil gøre det let, fjerner du bagpladen i dit møbel......
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 15:50
Jeg tænker bare lidt, at der da må komme en masse støv ind, hvis jeg piller bagbeklædningen af?
Jeg går lige lidt i tænkeboks, inden jeg kaster mig ud i noget.
Endnu tak for svarene. Sætter pris på det.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 15:55
Endnu tak for svarene. Sætter pris på det. |
Ja, det vil jeg nu også gå ud fra at der vil. Men det er jo selvfølgelig ikke mere end hvis det stod frit på en rack eller lign.
Men jeg har da også en idé om at lave samme størrelse huller under receiver som blæserne er, og så dække det med et lille filter eks dette : (jeg regner med det bliver 140 mm blæsere)
http://www.coolerkit.dk/bl%C3%A6serfilter_gitter___140mm___sort-p-1902.html - http://www.coolerkit.dk/bl%C3%A6serfilter_gitter___140mm___sort-p-1902.html
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 17:00
Bestemt også en udmærket æstetisk løsning.
Hvis jeg lige må henlede opmærksomheden på billedet i min første post, så har jeg et spørgsmål til rummet til højre - der hvor router, nas osv står.
Router-afdelingen i toppen og PS3 afdelingen i bunden er skilt af en hylde. Hylden lukker ikke helt til omme bagved.
Hvis vi holder fast i, at jeg sætter 1 blæser i hver afdeling (2 i alt).
Ville I så lave 2 huller i bunden som indsug - eller 1 indsugning i bunden ved PS3 og 1 foroven ved router mm.?
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 18:00
aragorn09 skrev:
Jeg tænker bare lidt, at der da må komme en masse støv ind, hvis jeg piller bagbeklædningen af? |
Bare rolig, der kommer endnu mere ind, hvis du sætter en blæser i.
Jeg har Genvex anlæg på overetagen af vores hus (40 m2), efter et halvt år er filteret der sidder i udsugningen helt lysegråt af støv. indsugningsfilteret er til gengæld næsten sort af udeluften.....
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 19:15
Fuldstændigt som i en PC, hvor luften tages ind nederst foran og suges ud via strømforsyningens blæser. |
Er jo også næsten det jeg foreslår. En blæser så højt oppe i bagpladen som muligt (i hvert aktivt rum), men uden huller til "indsugning" da der nok skal sive en masse luft ind ved åbningerne omkring lågerne.
Faktisk ville det optimale være at have en blæser i bunden der blæser "frisk" luft ind, én midt i rummet der blæser luften i rummet mod blæseren der blæser luften ud og én i toppladen der blæser luften ud. Der skal være 3 pga. rummets størrelse, og de lave omdrejninger på blæserne så det ikke larmer, hvilket gøre at trykket/sugeevnen bliver lav så der kan dannes en "lomme" af varm luft midt i det hele. Alle blæsere skal hav samme tryk og omdrejningstal, så alt luften bliver flyttet i samme mængde og tempo.
P.s. Har masser erfaring med airflow i "rum" (kabinetter). Har leget med dette i flere år, samt vandkøling.
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 21:03
Jeg suger til mig af viden. Fedt I gider hjælpe :)
Ville dette være en løsning?
De røde ringe symboliserer blæsere. Den i bunden suger ind, den i toppen suger ud.
Den grønne er en hylde, hvor der bliver savet af, så den ikke går helt ind til bagbeklædningen.
Nederst vil PS3'en stå. Øverst vil router, modem, NAS osv. stå.
Er denne løsning bedre end 1 blæser i hver afdeling, der suger luft ud?
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 23:36
aragorn09 skrev:
De røde ringe symboliserer blæsere. Den i bunden suger ind, den i toppen suger ud. |
Hvilke blæsere har du tænkt dig at bruge? Hvor mange gange i minuttet vil du skifte luften ud i møblet? Har du tænkt på hvilken vej luftstrømmen rundt i møblet vil gå?
Husk på at luft er dovent og vil gå den letteste vej. Sørger du ikek for at leden luften forbi de komponenter der skal køles, er det spild af blæsere.
Hvis du sørger for frie luftveje, er det ikke nødvendigt med 2 blæsere.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 01-April-2012 kl. 00:51
Mener du her at de skal sidde og blæse direkte op i fx receiver eller helst frit??
Rasmus
Skrevet den: 01-April-2012 kl. 05:14
Ift rummets størrelse, tænker jeg at man skal regne rumfanget af receiveren mm. fra, for at have det reelle rumfang som blæserne skal ventilere....ikke??
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 02-April-2012 kl. 08:15
Er denne løsning bedre end 1 blæser i hver afdeling, der suger luft ud? |
Umiddelbart ville jeg sige nej, fordi så skal blæserne have en ret høj blæse-/sugeevne og det vil larme for meget. Men hvis du kan placere blæseren i bundpladen så der ikke er noget i vejen på begge sider, tilføje en blæser i hylden, som kan suge og blæse frit, og placere udsugningsblæseren så langt oppe i bagpladen som muligt, og uden ting og sager på nogen af siderne, så burde du have en rigtig god løsning. Blæserne må blot ikke placeres for langt fra hinanden (f.eks. bundblæser bagerst, hyldeblæser forrest osv. er dumt).
fausing skrev:
Mener du her at de skal sidde og blæse direkte op i fx receiver eller helst frit?? |
Ikke helst.... som nævnt SKAL de kunne blæse og suge frit, ellers har de ingen virkning. Receivere (og generelt alt elektronik) er så tæt pakket at de ikke tillader gennemstrømning af luft, derfor skal du placere blæserne så de frit kan blæse og suge luft. På den måde fjerne du den varme som receiveren afgiver, eller den luft som bliver varmet af receiveren og tilføjer "nyt" luft til at aftage varmen. Desuden har de støjsvage blæsere ikke kræfter nok til at blæse igennem noget med for meget modstand.
festaben skrev:
Ift rummets størrelse, tænker jeg at man skal regne rumfanget af receiveren mm. fra, for at have det reelle rumfang som blæserne skal ventilere....ikke?? |
Jeg kan desværre ikke sige med sikkerhed om det er den korrekte måde at gøre det på, men min bekymring går på at blæserne skal have en ret stærk blæse-/sugeevne (narj, det lyder så meget forkert ) for at luften fra en relativ lang afstand kan suges og blive blæst relativt langt frem. Og med de erfaringer jeg har gjort mig, kan jeg også fortælle at de blæsere der er støjsvage har ikke tiltrækkelig kræfter til at suge luften fra +20 cm. afstand og blæse luften +20 cm.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 02-April-2012 kl. 10:04
HESSI : Jeg kan desværre ikke sige med sikkerhed om det er den korrekte måde at
luften +20 cm.
Jamen det er sgu kun fedt med lidt erfaring omkring det, for jeg er da efter denne tråd gået fra at de skulle blæse, til nu at suge. (bemærk de, og ikke jeg )
Rasmus
Skrevet den: 02-April-2012 kl. 13:29
Jeg regner med at gå igang her i påsken.
Foreløbig plan er:
- Låne 3 stk 120mm blæsere (+strøm osv.) af en kammerat.
- 1 blæser i hver afdeling, der suger luft ud.
- Hvis dette ikke er tilfredsstillende, tages bagbeklædningen ud.
Det er dog absolut løsningen med blæserne, der er mest tiltalende, da jeg gerne vil have, det ser pænt ud, selv når man åbner lågerne.
Tak for hjælpen.
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 02-April-2012 kl. 13:56
Foreløbig plan er:
Tak for hjælpen. |
U R bery bery velkum.
Giv gerne en tilbagemelding med resultatet.
Skrevet den: 02-April-2012 kl. 14:37
Will do.
Skrevet den: 03-April-2012 kl. 07:34
Når jeg nu skal placere blæserne.
Så skal de være så højt oppe så muligt, det er jeg med på.
Men er det ligegyldigt, om det er i midten eller en af siderne?
Skrevet af: Kasper Jensen
Skrevet den: 03-April-2012 kl. 14:39
Der sikrede du lige dagens griner... :)
Skrevet den: 03-April-2012 kl. 15:28
Ja, sjovt..
Det jeg tænker på er, om det fx er bedst/mest effektivt at sætte blæseren lige bagved PS3'en, som står i højre side eller om jeg bare skal sætte den i midten.
Muligt det er et dumt spørgsmål, men jeg kender ikke svaret..??
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 03-April-2012 kl. 15:32
aragorn09 skrev:
Men er det ligegyldigt, om det er i midten eller en af siderne? |
Nej det er ikke ligegyldigt. Du vil jo gerne have at så meget af luften som muligt bliver suget ud, så du skal naturligvis placere den i midten. Hvis du placere den i en af siderne vil den modsatte side ikke blive ventileret og midten af rummet vil næsten også være stillestående. Så der vil blive en relativ stor "lomme" af varm luft som "aldrig" forsvinder.
Skrevet den: 03-April-2012 kl. 15:35
Lige det jeg ledte efter.Tak, Hessi.
Så vil jeg gå igang med snedkerarbejdet..
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 04-April-2012 kl. 19:12
Hvordan går det med projektet???
Kom helt i bygge humør af at følge med, så var på trælasten igår og købe MDF plader, og har bestilt blæsere osv igår også. Så jeg laver snart en tråd også med lidt billeder af mit møbel indtil videre.
Skrevet den: 05-April-2012 kl. 09:34
Jamen, det er gået lidt i stå allerede..
Måtte give fortabt, da jeg ledte efter en hulsav i den rette størrelse. Dem jeg har går kun op til 82mm.. Det havde jeg selvfølgelig ikke med i mine planer..
Har været i byggemarkedet, men de ville have 300 kr for en i den rette størrelse, så det er no go for mit vedkommende - jeg skal jo ikke bruge den til andet end det her.
Har snakket med en kammerat der roder meget med computere og han har en hulsav til 120mm blæsere, men han er desværre ikke hjemme før søn/mandag..
Skrevet af: Steve Jones
Skrevet den: 05-April-2012 kl. 11:03
Køb via amazon.co.uk - du kan finde draper kopbor til få penge
Skrevet den: 05-April-2012 kl. 12:40
Har jeg også kigget på, men det kan alligevel ikke være her før man/tirsdag pga. påsken.
Skrevet den: 05-April-2012 kl. 15:26
Hmmmm, du skal vel ikke bruge et kopbor? Blæseren sidder vel i en firkantet ramme, så du kan vel nøjes med en boremaskine og en stiksav???
Skrevet den: 05-April-2012 kl. 16:23
Kommer an på hvordan de skal monteres. Selve blæseren er jo rund, men rammen er rigtigt nok firkantet. Jeg synes dog selv hullet bliver for stort hvis blæseren skal sidde i selve rammen fremfor bagved.
Skrevet den: 05-April-2012 kl. 16:30
Ja, de er firkantet, men selve blæseren/rotoren er jo rund.
Hvis jeg laver et firkantet hul, kan jeg ikke skrue blæserne i bagpladen.
Skrevet den: 05-April-2012 kl. 16:54
sidder og kigger på det samme og jeg overvejer at tage en tynd metal plade/ramme og skrue blæseren på og herefter sætte denne i et 4kantet hul i bagbeklædningen. På den måde kommer blæseren til at sidde som en del af "tykkelsen" på bagbeklædningen......er dog ikke endeligt besluttet for denne model endnu...
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 10:27
Hvis jeg laver et firkantet hul, kan jeg ikke skrue blæserne i bagpladen. |
Er du gået helt i stå Aragorn???
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 17:01
Nej, slet ikke, men har også et job at passe. Sammenlagt med det lækre vejr, har jeg ikke haft kigget på det før her i eftermiddag.
Har netop lavet huller i bagbeklædningen med en 114mm hulsav. Hullet passer perfekt med 120mm blæserne.
Update følger en af de nærmere dage - nok med billeder.
Hvad med dit projekt?
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 17:03
Har fået bygget denne frækkert af et møbel
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110385&title=fausings-diy-mbel - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110385&title=fausings-diy-mbel
Rasmus
